Текущее время: 18 июн 2024, 16:48
Ritonger
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2013, 08:57 |
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 23:23 Наличности на руках: 77.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Morlock писал(а): Целиком конструкцию пока не покажу, но вот свечение нагревателей такое (фоткал N73 в темноте - но по другому свечение не видно). Спектр свечения самое ТО, при достаточной мощности низ просто супер. ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2013, 10:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Morlock писал(а): Ну а что трудного сделать нормальную ИК станцию? Не на печках и утюгах. Да особой проблемы нет при наличии времени, а эта прекрасно работает, до сих пор, ничего не ужарил, а главное ломаться там нечему. Как сказал один немец "Наверное поэтому мы проиграли войну" ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
nazaru
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2013, 12:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23703_1384464475.jpg) |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 12:28 Наличности на руках: 188.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Вот моя конструкция: ![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20130918/thumbs/9JaqhNv7.jpg) ![Изображение](http://s2.ipicture.ru/uploads/20130607/6CWWnn1A.jpg) низ 2400Вт, разделен на две равномерные секции верх 600Вт управление на STM32F100 с прошивкой от tormentor
Morlock
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2013, 02:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19992_1516244469.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
В общем в погоне за совершенством я таки купил себе стекло. Не просто стекло, а стекло предназначенное для ИК станций. В частности это стеклянная поверхность станции RE-8500, которая продаётся как запчасть по цене 42$ за единицу. Размерность его точно не могу сказать - завтра только заберу, но размер рабочей поверхности у RE-8500 350х280мм, стекло скорее всего чуток больше. Единственный ньюанс: у RE-8500 нагреватели имеют открытую спираль с температурой нити порядка 700*С и отстоят от самого стекла примерно на 20мм. Плата же располагается на расстоянии 35мм от стекла. Это что касаемо RE-8500. У меня же расстояние до стекла от кварцевых трубок будет хорошо если 10мм, а то возможно и меньше. Сами трубки (поверхность) нагреваются до температуры 350-355*С (гонял 10 минут), плата будет располагаться на расстоянии 20мм на стойках, как таковое тёмно-красное свечение есть, но оно внутри трубки (не сама трубка светится) и его видно только в полной темноте, т.е. можно говорить о тёмном ИК. В общем проверю на практике и отпишусь.
dexed
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2013, 23:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21632_1478378715.jpg) |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
представляю свою паялку ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) низ получился 1,5 кВт верх- 1 кВт
_________________ E=MC2
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2013, 22:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
dexed писал(а): представляю свою паялку покрась в черный цвет термостойкой краской.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2013, 12:38 |
ingvar писал(а): Хм, может проще вышеназванный ТермоПро взять в кредит - меньше косяков будет, а с 3-4 ремонтов она кред месяц отобьёт ... Да нету никаких косяков, за все время (на данный момент) я ужарил только один 2001й мост, и то, только потому что поставил паяться, отошел на минуту и забыл про нее (шарики из под эпоксидки полезли), но мать жива осталась, впаял другой мост и все ОК. Единственным ее катастрофическим минусом является СКОРОСТЬ работы, чтобы разогреть мать до 110 градусов у меня уходит минут 20-25, а сейчас холода наступили, и так сложилось что паялка стоит недалеко от окна (хоть и не дует на нее) уходит все пол часа. В остальном нареканий нет. Я подумываю собрать другой НИЗ, есть интересная идея, из промышленных нагревательных плиток, посадить их на цифровые терморегуляторы, но это как реализую буду показывать рассказывать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Morlock писал(а): Честно говоря брать Термопро за 5К зелени... ммм... ну не пойму - хоть убейте. Ну возможно для открывающегося СЦ, типа там получить авторизацию - сфоткать рабочие места, то-сё... это да, а для частного лица - самое то обычная кварцевая ИК с правильно работающим контроллером. Уж сколько их расплодилось - только в руках мастеров и разница: одни жгут и не могут работать, а другие садят и снимают, снимают и садят ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Знаете, я простой русский инженер, и понты мне чужды, живу по принципу "ОНО РАБОТАЕТ, СВОЮ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНЯЕТ, ТАК ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ?", тоже самое можно сказать про то что я езжу на 7ке 2001 года, и меня она устраивает "У НЕЕ 4 КОЛЕСА, РУЛЬ И СИДЕНЬЕ, И ОНА ЕЗДИТ, ЧТО ОТ НЕЕ ЕЩЕ НАДО?", хотя с другой стороны мог бы хоть сейчас купить подержанную иномарку или новую в небольшой кредит, но вопрос: ЗАЧЕМ? когда уже есть машина
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2013, 22:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
alien_2005 писал(а): Знаете, я простой русский инженер, и понты мне чужды, живу по принципу "ОНО РАБОТАЕТ, СВОЮ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНЯЕТ, ТАК ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ?", тоже самое можно сказать про то что я езжу на 7ке 2001 года, и меня она устраивает "У НЕЕ 4 КОЛЕСА, РУЛЬ И СИДЕНЬЕ, И ОНА ЕЗДИТ, ЧТО ОТ НЕЕ ЕЩЕ НАДО?", хотя с другой стороны мог бы хоть сейчас купить подержанную иномарку или новую в небольшой кредит, но вопрос: ЗАЧЕМ? когда уже есть машина ++1
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2013, 09:13 |
balluu писал(а): Сколько времени занимает пайка чипа на вашем девайсе? ну давай посчитаем: 1. прогреть плату 20-25 минут (сейчас холода начались, чуть чуть больше, у нас тут плохо топят) 2. подключить верх инфракрасную лампу и прогреть площадь чипа до 220-230 градусов, еще минут 5 3. ну и собственно снять чип, отключить верх, потом почистить от старых шаников паяльником с оплеткой, зачистить, нанести новый флюс, еще минут 5 4. тем временем плата чуть чуть подостынет (совсем чуть чуть, если и низ выключить) ложим новый чип и догреваем, потом опять верх. 5. потом даем остыть и добавляем вентиляторы до полного остывания. И того где то час (долго, но дешево ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) )
logros
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2013, 00:49 |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 20:12 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 105 Откуда: Украина
alien_2005 писал(а): ingvar писал(а): Хм, может проще вышеназванный ТермоПро взять в кредит - меньше косяков будет, а с 3-4 ремонтов она кред месяц отобьёт ... Да нету никаких косяков, за все время (на данный момент) я ужарил только один 2001й мост, и то, только потому что поставил паяться, отошел на минуту и забыл про нее (шарики из под эпоксидки полезли), но мать жива осталась, впаял другой мост и все ОК. Единственным ее катастрофическим минусом является СКОРОСТЬ работы, чтобы разогреть мать до 110 градусов у меня уходит минут 20-25, а сейчас холода наступили, и так сложилось что паялка стоит недалеко от окна (хоть и не дует на нее) уходит все пол часа. В остальном нареканий нет. Я подумываю собрать другой НИЗ, есть интересная идея, из промышленных нагревательных плиток, посадить их на цифровые терморегуляторы, но это как реализую буду показывать рассказывать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Morlock писал(а): Честно говоря брать Термопро за 5К зелени... ммм... ну не пойму - хоть убейте. Ну возможно для открывающегося СЦ, типа там получить авторизацию - сфоткать рабочие места, то-сё... это да, а для частного лица - самое то обычная кварцевая ИК с правильно работающим контроллером. Уж сколько их расплодилось - только в руках мастеров и разница: одни жгут и не могут работать, а другие садят и снимают, снимают и садят ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Знаете, я простой русский инженер, и понты мне чужды, живу по принципу "ОНО РАБОТАЕТ, СВОЮ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНЯЕТ, ТАК ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ?", тоже самое можно сказать про то что я езжу на 7ке 2001 года, и меня она устраивает "У НЕЕ 4 КОЛЕСА, РУЛЬ И СИДЕНЬЕ, И ОНА ЕЗДИТ, ЧТО ОТ НЕЕ ЕЩЕ НАДО?", хотя с другой стороны мог бы хоть сейчас купить подержанную иномарку или новую в небольшой кредит, но вопрос: ЗАЧЕМ? когда уже есть машина Разве что не очень эстетично выглядит. а так аппарат как аппарат
said_t
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2013, 02:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6020_1383777329.png) |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 23:43 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: odessa
alien_2005 писал(а): прогреть плату 20-25 минут Не потечет то, что не должно было так перегреваться? Когда я задался целью сделать свою ИК станцию, то пришлось изучить термопрофиля фирменных, там намного этот процесс быстрей будет. Время окружающих деталей на их работоспособность не влияет?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14176 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15413 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3822 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2947 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15167 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
