Текущее время: 18 июн 2024, 16:54
 Страница 13 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 08:57
Morlock писал(а):
Целиком конструкцию пока не покажу, но вот свечение нагревателей такое (фоткал N73 в темноте - но по другому свечение не видно).
Спектр свечения самое ТО, при достаточной мощности низ просто супер. :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:42
Morlock писал(а):
Ну а что трудного сделать нормальную ИК станцию? Не на печках и утюгах.
Да особой проблемы нет при наличии времени, а эта прекрасно работает, до сих пор, ничего не ужарил, а главное ломаться там нечему.
Как сказал один немец "Наверное поэтому мы проиграли войну" :-)
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:59
Спасибо. :-): Сейчас занимаюсь плетением сетки: основа от решетки гриль и сверху нержавейка сварная 5х5мм. Планирую прошить проволокой по периметру и по направляющим решетки. Жесткость в принципе достаточная и просто только сетки, но бутер будет ещё лучше. Мне 100% мало :-):
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 26 секунд: ----------
Поставил сетку - в принципе неплохо получилось. Единственный минус - на обеих руках понатирал проволокой пузыри.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 11:29
Все же приятнее работать нормальным инструментом, я так считаю.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 14:39
Хм, может проще вышеназванный ТермоПро взять в кредит - меньше косяков будет, а с 3-4 ремонтов она кред месяц отобьёт ...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 12:32
Вот моя конструкция:
низ 2400Вт, разделен на две равномерные секции
верх 600Вт
управление на STM32F100 с прошивкой от tormentor
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 01:37
ТС, возьми только стол (без контроллера, без гарантии, но с набором стоек (проси два, на некоторых старых материнках типа А7М 10 стоек мало (имхо)) - будет стоит 25к + доставка.. ~ 27к.. контроллер можешь любой взять, проектов много, только нужно учесть что у стола датчики - терморезисторы. На верх - на выбор.. от эльцера 250Вт (керамика)/600Вт (кварц) - до эльштайна "золотого" 800Вт (90*90).
термо-про справляется 250Вт эльштайн (правда там хитрая система сохранения тепла из отражателей и теплоизоляции.
Если будите покупать стол под самоделку - попросите еще разъёмов "папа" для стола. Они в принципе продаются.. называются GX16 - 5 пин нужно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:09
Честно говоря брать Термопро за 5К зелени... ммм... ну не пойму - хоть убейте. Ну возможно для открывающегося СЦ, типа там получить авторизацию - сфоткать рабочие места, то-сё... это да, а для частного лица - самое то обычная кварцевая ИК с правильно работающим контроллером.
Уж сколько их расплодилось - только в руках мастеров и разница: одни жгут и не могут работать, а другие садят и снимают, снимают и садят :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 19:41
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 02:31
В общем в погоне за совершенством я таки купил себе стекло. Не просто стекло, а стекло предназначенное для ИК станций. В частности это стеклянная поверхность станции RE-8500, которая продаётся как запчасть по цене 42$ за единицу. Размерность его точно не могу сказать - завтра только заберу, но размер рабочей поверхности у RE-8500 350х280мм, стекло скорее всего чуток больше.
Единственный ньюанс: у RE-8500 нагреватели имеют открытую спираль с температурой нити порядка 700*С и отстоят от самого стекла примерно на 20мм. Плата же располагается на расстоянии 35мм от стекла. Это что касаемо RE-8500. У меня же расстояние до стекла от кварцевых трубок будет хорошо если 10мм, а то возможно и меньше. Сами трубки (поверхность) нагреваются до температуры 350-355*С (гонял 10 минут), плата будет располагаться на расстоянии 20мм на стойках, как таковое тёмно-красное свечение есть, но оно внутри трубки (не сама трубка светится) и его видно только в полной темноте, т.е. можно говорить о тёмном ИК.
В общем проверю на практике и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 02:18
Home made rework station, first design:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:22
представляю свою паялку :-):
низ получился 1,5 кВт
верх- 1 кВт
E=MC2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:41
Здравствуйте. Извиняюсь может задаю вопрос не в теме. Подскажите стоит ли брать такой PID регулятор (ПИД-терморегулятор REX-C100)http://aukro.ua/pid-termoregulyator-rex-c100-termopara-k-tipa-i3632614730.html?source=oo.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 22:23
покрась в черный цвет термостойкой краской.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 00:10
Сообщение не в тему
:-): да ну,мне больше нравится голубенький цвет.черный,мрачный какой то
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:02
плиту покрась в черный цвет желательно матовый .
при тоже мощности получишь более быстрый нагрев.
именно поверхность излучения.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:24
на данный момент скорость разогрева нижней плиты составляет 30 минут,термо датчик стаит на максимум 300 градусов,в принципе я считаю что такая скорость идеальна,плата равномерно расширяется и не дает ни каких деформации,а насчет цвета подумаю,надо будет изучить инфу по этому поводу,как что то будет яснее отпишусь
E=MC2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 12:38
Да нету никаких косяков, за все время (на данный момент) я ужарил только один 2001й мост, и то, только потому что поставил паяться, отошел на минуту и забыл про нее (шарики из под эпоксидки полезли), но мать жива осталась, впаял другой мост и все ОК.
Единственным ее катастрофическим минусом является СКОРОСТЬ работы, чтобы разогреть мать до 110 градусов у меня уходит минут 20-25, а сейчас холода наступили, и так сложилось что паялка стоит недалеко от окна (хоть и не дует на нее) уходит все пол часа.
В остальном нареканий нет.
Я подумываю собрать другой НИЗ, есть интересная идея, из промышленных нагревательных плиток, посадить их на цифровые терморегуляторы, но это как реализую буду показывать рассказывать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
Знаете, я простой русский инженер, и понты мне чужды, живу по принципу "ОНО РАБОТАЕТ, СВОЮ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНЯЕТ, ТАК ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ?", тоже самое можно сказать про то что я езжу на 7ке 2001 года, и меня она устраивает "У НЕЕ 4 КОЛЕСА, РУЛЬ И СИДЕНЬЕ, И ОНА ЕЗДИТ, ЧТО ОТ НЕЕ ЕЩЕ НАДО?", хотя с другой стороны мог бы хоть сейчас купить подержанную иномарку или новую в небольшой кредит, но вопрос: ЗАЧЕМ? когда уже есть машина
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:06
Сколько времени занимает пайка чипа на вашем девайсе?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:58
Заблокирован
++1
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:02
30 минут это не много?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:16
мне не мешает :-):
E=MC2
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:13
ну давай посчитаем:
1. прогреть плату 20-25 минут (сейчас холода начались, чуть чуть больше, у нас тут плохо топят)
2. подключить верх инфракрасную лампу и прогреть площадь чипа до 220-230 градусов, еще минут 5
3. ну и собственно снять чип, отключить верх, потом почистить от старых шаников паяльником с оплеткой, зачистить, нанести новый флюс, еще минут 5
4. тем временем плата чуть чуть подостынет (совсем чуть чуть, если и низ выключить) ложим новый чип и догреваем, потом опять верх.
5. потом даем остыть и добавляем вентиляторы до полного остывания.
И того где то час (долго, но дешево :-): )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 00:49
Разве что не очень эстетично выглядит. а так аппарат как аппарат
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 02:13
Не потечет то, что не должно было так перегреваться? Когда я задался целью сделать свою ИК станцию, то пришлось изучить термопрофиля фирменных, там намного этот процесс быстрей будет. Время окружающих деталей на их работоспособность не влияет?
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 01:18
elf22 писал(а):
Вопрос по самоделке Вот 2 нагревателя для верха
http://www.ebay.com/itm/161021690925?ss ... 1438.l2649
http://www.ebay.com/itm/321084898866?ss ... 1438.l2649
1 мощность 450 и кажись полный китай
2 мощностью 250 написано германия(знаю про забор)))
Какой из них получше? Или подскажите какой тогда вообще купить?
Есть возможность заказа с любого китай сайта и Ибей.
Заранее спасибо.
За основу возьмите такой нагреватель, поставьте в него киловатную спираль и будет Вам счастье
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 14:06
Тоже изобретаю пока.
Низ на стеклянных тенах, верх пока не решил, думаю из чего контролер темп. сделать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:32
Чел. с Днепропетровска статью выложил сегодня как раз под ваши нужды "О важных моментах при изготовлении и о методике настройки самодельной инфракрасной паяльной станции". http://dfiles.ru/files/jeardoju0
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:23
А лучше заказать с нестандартным размером 78х62 мм и впихнуть спираль 1кВт. Рабочее окно будет 56х56 мм. Лучше просто не придумать. В работе используется не более половины мощи и скорость нагрева быстрая.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 07:05
народ что скажете про это
http://electro-nagrev.ru/infrakrasnye_n ... richeskie/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14176
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15413
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15167
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, fred24 и гости: 15
