Текущее время: 26 июн 2024, 14:19
Andrey1972
Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 (6050a2042401-mb-a03) Postcode 97 Добавлено: 27 сен 2013, 13:37 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Поступил данный аппарат с дефектом - не запускается при включении на посткарте - номер 97, схема есть биос перешил с оф.сайта, эффект тот же юг заменил, север заменил - не помогло проц, память менял на заведомо исправные, родные проц и память тоже рабочие - проверены на другом аппарате при включении проц, север и юг нагреваются градусов до 40-45 зарядка идет, после включения моргнет индикаторами и так стоит на выключение тоже реагирует вычитал, что 97 код это инициализация видео но посткоды нр мало кому известны
может кто поможет советом, куда копать?
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 (6050a2042401-mb-a03) Postcode 97 Добавлено: 27 сен 2013, 13:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Ну, может дело не так растянулось? Заведомо рабочий CPU, ОЗУ ставили(по одной планке в каждый слот)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 (6050a2042401-mb-a03) Postcode 97 Добавлено: 27 сен 2013, 14:03 |
Насколько помню, 97 это к периферии относится. Конкретно на этой платформе болячка - отвал юга. Причем вплоть до трещин между проводником и пятаком, которые сразу и не заметишь.
А без памяти какой пост?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 (6050a2042401-mb-a03) Postcode 97 Добавлено: 27 сен 2013, 14:35 |
Имеет смысл попробовать придавить юг. Снизу подкладку - сверху давить и посты смотреть.
Может и ошибаюсь. Питание видео севера еще проверить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 (6050a2042401-mb-a03) Postcode 97 Добавлено: 27 сен 2013, 15:40 |
Сам лично на этой платформе с 97-м не сталкивался. Может еще кто то подскажет?
