Текущее время: 26 июн 2024, 18:46
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2013, 22:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Iprepair писал(а): Плата жесткого диска: BF41-00315a 04 снимайте плату и почистите контакты , а далее посмотрим...
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2013, 02:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
kotnatan писал(а): снимайте плату и почистите контакты У самсунгов не бывает такого уж окисления как у сигейт, вд. Точный ответ что с винтом произошло - даст только лог терминала самого старта винта. А сама модель HM321HI уже архитектуры F3 и даже порча FIPS-а в пзу даст именно такое поведение. Но это (повторюсь) можно увидеть глядя в терминал.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2013, 20:33 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:22 Наличности на руках: 38.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Тель-авив
misha2 писал(а): только лог терминала самого старта винта Как проверить лог терминала S.M.A.R.T. диска? Для этого нужно специальное оборудование?
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2013, 21:03 |
Iprepair писал(а): Для этого нужно специальное оборудование? Нужен терминальный адаптер например на МАХ232, PL2303. Типа как для мобильников с Rx, Tx , и виндовый гипертерминал с настройками 57600 8-N-1. При подаче питания на винт в терминал в окошке будет выводиться лог старта винта. Вот в нём и будет написано что с винтом не так...
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2013, 15:38 |
Redl писал(а): ему проще будет перекинуть контроллер с донора. И увидеть 0-й результат своих действий. Я уж не говорю про то, что это самсунг М7Е и имеет как минимум 3 ИД-платформы микропрограмм и по десятку разновиднстей версий, в своём пзу. RedlНаверно пару раз в жизни вам повезло оживить винт заменой плат, вот и рекомендуете это как способ оживления их.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2013, 19:53 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Москва
misha2 писал(а): Наверно пару раз в жизни вам повезло оживить винт заменой плат, вот и рекомендуете это как способ оживления их. Вы будете сильно смеяться. Один раз притащили гнусмас 320гб, модель убей не помню, с пришкваренной платой. Подкинул донорскою платку, чисто поглядеть, будет он с ней крутиться или нет. Далее начинаются чудесатые чудеса. Винт раскручивается, выходит в готовность и спокойно отдает инфу. Сказать, что я о**ел - не сказать ничего. Совпало ВСЁ. Как жаль, что таких случаев раз на тыщу ;)
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2013, 10:59 |
Толстый2 писал(а): Вы будете сильно смеяться. Нее. Я уж столько лет винтами занимаюсь, что вообще привык ничему не удивляться, тем более таким мелочам. Толстый2 писал(а): Как жаль, что таких случаев раз на тыщу ;) Абсолютно нет. Как раз таки несовпадений фирмвари на самсунгах, в пределах одного семейства может быть не "тыща", а всего 2-3 десятка. Потому-что если разновидностей самих НТ, HTBI может быть очень много, то самих main гораздо меньше. А для доступа к инфе главно совпадение основной фирмвари и мэйн-оверлея MOVLY. Поэтому на самсунгах часто платы совпадают. Главное - ревизия платы, версия проца. Это большая разница пошла с классических посейдонов до Т166, а на F-x, M7-2->E, M8E стало хуже простому народу (да и юзеров РС3000) всвязи с большим буквально недостатком бурн-комплектов.
Redl
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2013, 11:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25203_1386145823.jpg) |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 30.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Белгород
misha2 писал(а): Redl писал(а): ему проще будет перекинуть контроллер с донора. И увидеть 0-й результат своих действий. Я уж не говорю про то, что это самсунг М7Е и имеет как минимум 3 ИД-платформы микропрограмм и по десятку разновиднстей версий, в своём пзу. RedlНаверно пару раз в жизни вам повезло оживить винт заменой плат, вот и рекомендуете это как способ оживления их. Ну если вы видите 0-й результат, то значит вы такой "мастер". я говорю, то что помогает поднять винт и вытащить с него информацию.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2013, 11:21 |
Redl писал(а): то значит вы такой "мастер" Какой я "мастер" - походите по форумам аселаба, руборда (там я Michael99), осзоне, оверклокерс и т.д., не считая закрытых винторемонтных форумов. А потом хоть чуть-чуть появится представление кто и что... :) Redl писал(а): я говорю, то что помогает поднять винт и вытащить с него информацию. В редких случаях или когда просто повезло. Поэтому я и говорю ваш совет - по меньшей мере непрофессионален. Попробуйте так сделать на сигейт или хитачи - получите оба трупа, и пациента и донора.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 14:27 |
chnoman писал(а): А подкинуть заведомо живую платку с перекидкой пзу , откинет много вопросов и без терминала. он тоже не все говорит Это если платка с внешним пзу. ;) А терминал говорит достаточно для постановки диагноза и последующего способа оживления пациента.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2015, 17:21 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Fra1ket писал(а): Что моет быть такое? Судя по видеоролику, то в данный момент происходит гарантированное убийство информации на этом диске.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2015, 01:07 |
BOBAH4IK писал(а): в данный момент происходит гарантированное убийство информации на этом диске И не только информации на нём, но и сам диск теперь 100%-ный труп. :)
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2015, 12:11 |
Fra1ket писал(а): BOBAH4IK, misha2 Я не спрашиваю что с этим диском будет, мне нужно знать, что с ним происходит в данный момент на видео. почему он работает как маятник. Потому что он серву уже свою не видит своим сдохшим БМГ. Вот актуатор и гоняет головы туда-сюда в попытках словить хоть где-то эту серву, хоть какой-то головой. Но это уже бесполезно ж.
