Текущее время: 26 июн 2024, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HDD Samsung HM321HI
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 22:07
Здравствуйте.
Не определяется жесткий диск Samsung Model:HM321HI
Плата жесткого диска: BF41-00315a 04
Как всё было:
Жесткий диск работал отлично, пока его не подключили к компьютеру через обычный SATA кабель к материнской плате компьютера и кабелем от БП компьютера. После этого он не определяется ноутбуком, хоть и вибрация от его оборотов присутствует.
Как его оживить?
 Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HM321HI
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 22:30
Заблокирован
снимайте плату и почистите контакты , а далее посмотрим...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 02:35
У самсунгов не бывает такого уж окисления как у сигейт, вд.
Точный ответ что с винтом произошло - даст только лог терминала самого старта винта. А сама модель HM321HI уже архитектуры F3 и даже порча FIPS-а в пзу даст именно такое поведение. Но это (повторюсь) можно увидеть глядя в терминал.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:33
Как проверить лог терминала S.M.A.R.T. диска? Для этого нужно специальное оборудование?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 21:03
Нужен терминальный адаптер например на МАХ232, PL2303. Типа как для мобильников с Rx, Tx , и виндовый гипертерминал с настройками 57600 8-N-1. При подаче питания на винт в терминал в окошке будет выводиться лог старта винта. Вот в нём и будет написано что с винтом не так...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:42
Пару таких винтов я вылечил, тупо прогрев SATA разьем.
HDD Repair and Data Recovery
Прямые руки и лучшие средства.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:09
Если человек не разбирается в тонкостях терминала, то ему проще будет перекинуть контроллер с донора.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 15:38
И увидеть 0-й результат своих действий. Я уж не говорю про то, что это самсунг М7Е и имеет как минимум 3 ИД-платформы микропрограмм и по десятку разновиднстей версий, в своём пзу.
Redl
Наверно пару раз в жизни вам повезло оживить винт заменой плат, вот и рекомендуете это как способ оживления их.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 19:53
Вы будете сильно смеяться.
Один раз притащили гнусмас 320гб, модель убей не помню, с пришкваренной платой.
Подкинул донорскою платку, чисто поглядеть, будет он с ней крутиться или нет.
Далее начинаются чудесатые чудеса. Винт раскручивается, выходит в готовность и спокойно отдает инфу.
Сказать, что я о**ел - не сказать ничего. Совпало ВСЁ.
Как жаль, что таких случаев раз на тыщу ;)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 10:59
Нее. Я уж столько лет винтами занимаюсь, что вообще привык ничему не удивляться, тем более таким мелочам.
Абсолютно нет. Как раз таки несовпадений фирмвари на самсунгах, в пределах одного семейства может быть не "тыща", а всего 2-3 десятка. Потому-что если разновидностей самих НТ, HTBI может быть очень много, то самих main гораздо меньше. А для доступа к инфе главно совпадение основной фирмвари и мэйн-оверлея MOVLY. Поэтому на самсунгах часто платы совпадают. Главное - ревизия платы, версия проца.
Это большая разница пошла с классических посейдонов до Т166, а на F-x, M7-2->E, M8E стало хуже простому народу (да и юзеров РС3000) всвязи с большим буквально недостатком бурн-комплектов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 11:13
Redl
Ну если вы видите 0-й результат, то значит вы такой "мастер". я говорю, то что помогает поднять винт и вытащить с него информацию.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 11:21
Какой я "мастер" - походите по форумам аселаба, руборда (там я Michael99), осзоне, оверклокерс и т.д., не считая закрытых винторемонтных форумов. А потом хоть чуть-чуть появится представление кто и что... :)
В редких случаях или когда просто повезло. Поэтому я и говорю ваш совет - по меньшей мере непрофессионален.
Попробуйте так сделать на сигейт или хитачи - получите оба трупа, и пациента и донора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 23:33
А подкинуть заведомо живую платку с перекидкой пзу , откинет много вопросов и без терминала. он тоже не все говорит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:27
Это если платка с внешним пзу. ;)
А терминал говорит достаточно для постановки диагноза и последующего способа оживления пациента.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 15:54
Диск HDD Samsung HM321HI не определяется. Что моет быть такое?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 17:21
Судя по видеоролику, то в данный момент происходит гарантированное убийство информации на этом диске.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 01:07
И не только информации на нём, но и сам диск теперь 100%-ный труп. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 19:45
BOBAH4IK, misha2
Я не спрашиваю что с этим диском будет, мне нужно знать, что с ним происходит в данный момент на видео. почему он работает как маятник.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:11
Fra1ket писал(а):
BOBAH4IK, misha2
Потому что он серву уже свою не видит своим сдохшим БМГ.
Вот актуатор и гоняет головы туда-сюда в попытках словить хоть где-то эту серву, хоть какой-то головой. Но это уже бесполезно ж.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:05
Fra1ket
Для того, чтобы понять, что происходит у вас с хардом, нужен был (сейчас уже не актуально) всего лишь терминальный лог старта. А вы на него сразу с отверткой...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HM321HI не определяется в bios
sezarub
17 фев 2021, 18:29
Tomset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3512
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
Artgen
19 мар 2024, 00:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 335, pri podlchenii hdd ne rabotaet
в форуме Samsung
paradise
09 сен 2014, 16:45
paradise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev1.5) ne videt hdd i odd
в форуме Samsung
akbar-007
02 окт 2014, 13:34
vadimua Перейти к последнему сообщению
