Текущее время: 30 сен 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не исправен мульт ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 16:10
Добрый день ! Пришел HP dv6-6159er HPMH-41-AB6200-E00G .Был залит. Следы в районе USB и основной флеш. Не включается.
После очистки: заменил 51125 (на PQ809-808 не было дежурных 5В). Появились дежурные 3.3, и 5B. Перепрошил обе флешки. На флеше мульта - обмен идет. На мульт 3.3 В (0) с кнопки приходит. Включения нет. На второй флеше тишина (питания нет), но я так понимаю муль должен дать команду на подачу рабочих 3.3в и 5в. Что еще посмотреть или мульт на замену ?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не исправен мульт ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 19:09
Для начала проверить условия старта, даже алгоритм написали для особо ленивых. )))
viewtopic.php?p=59795#p59795
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 22:06
IT8518?
Мне пока дохлых не попалось.. ( в основном залитые)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 09:53
Зато хабы (HM65) пачками летят. )
Ждём, что ТС напишет по сигналам на ножках мульта.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 11:42
Право, не сказал бы так про 65-е.
ИМХО дубовые штуки.
По залитию мертвяк, да, был. А вот так..
Неоднократно с доноров ставил в случае сомнений. Вроде даже с термал контролем траблов не было.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:24
Либо мне на них везёт, либо не такие уж дубовые. Но менять их приходится много больше, чем 55 и 7-ю серию.
И через USB дохнут и через сетевухи пробиваются.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:11
Наверно везет
В Воронеже часты грозы с последствиями? :-)
Ну а серьезно, вроде МСК крупный город, занимаюсь этим не первый день, нет массовости по ним...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 18:30
Спасибо за ответы. По замерам - все что смотрит в сторону хаба (RSMRST,SLP_S3(S4)) по нолям, Leo_vrn похоже прав насчет пачками летят.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 22:25
Черномор, дохнут 65, еще как, нифига они не дубовые. Даже больше, чем 55 меняю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:21
Заказал (в наличии только 55 был), в четверг придет - поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 11:28
Доброго всем времени. Поменял 65, после замены , при нажатии на кнопку вкл. чип греется. RSMRST,SLP_S3(S4)) в единицах. кварц хаба генерит. Обмена на флешке хаба нет.3.3 есть.Пробежался по контрольным точкам 51125: нет 3V_5V_PWGD (??) при этом 5VSTBY, 15V_ALV,3.3 STBY есть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 12:38
aap на 51125 энейбл приходит для силовых 3.3V и 5V?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не исправен мульт ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:09
да приходил. Вообще плата очень сильно была залита. Итог: замена нескольких сгнивших резисторов и аппарат ушел клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
2691
06 фев 2017, 12:02
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает видеочип
vidoc
03 апр 2017, 15:03
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
5104
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается после UMA
Ronny178090
24 мар 2020, 20:19
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается
Tastak
21 фев 2024, 19:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dennyman и гости: 21
