siberian писал(а):
У вас посткарта с двухпроводным последовательным портом?
Пост карта использовал для Компала, разработанная Eugene_IV с форума ноутбук1 (проверена на других буках - работает).
siberian писал(а):
Цитата:
Смущает малая амплитуда на кварце южника (порядка 300 mV). кварц заменен - ноль.
Не надо смущаться, амплитуда нормальная. Если бы здесь была проблема, бук бы даже не включился.
В данном случае не правильно сказал, не амплитуда, а напряжения на кварце (по сравнению с кварцем мультика куда приходит 1,2 вольта).
Dmitry-r писал(а):
Хм... А DOS?
Пробовал грузиться с Реаниматора под Досом - не получается.
Ciber SLasH писал(а):
Если не пробовали, то попробуйте грузиться без клавиатуры - может она залита и блокирует загрузку.
Ещё как вариант попробовать заменить мультик.
Плату голую включаю, следов залития не видно, на счет мультика - вариант, но вроде включение нормально проходит всегда (но отбрасывать не буду).
Спасибо.
