Текущее время: 28 сен 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5935G не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 16:51
Собственно имеем данный аппарат (LA-5011P). При попытке загрузки с любого носителя (пробовалось с флэшки, ODD, HDD) видим либо черный экран, либо зависшую картинку Windows (там где полоска бегает).
Что сделано:
Заменен юг (IBM) - результат ноль.
ПРошит биос (разные версии), заменена сама флэш - ноль.
Проц, память менял местами - ноль.
На прижим не реагирует.
На пост-карте, подключенной к JP26 ничего вразумительного не увидел (смущает).
Смущает малая амплитуда на кварце южника (порядка 300 mV). кварц заменен - ноль.
Приму в дар дельные мысли.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5935G не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:49
У вас посткарта с двухпроводным последовательным портом?
Не надо смущаться, амплитуда нормальная. Если бы здесь была проблема, бук бы даже не включился.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:22
Хм... А DOS?
Если ноут доходит до загрузки с носителя, это, как мне кажется, значения уж не имеет...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 09:31
Если не пробовали, то попробуйте грузиться без клавиатуры - может она залита и блокирует загрузку.
Ещё как вариант попробовать заменить мультик.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 10:02
Пост карта использовал для Компала, разработанная Eugene_IV с форума ноутбук1 (проверена на других буках - работает).
В данном случае не правильно сказал, не амплитуда, а напряжения на кварце (по сравнению с кварцем мультика куда приходит 1,2 вольта).
Dmitry-r писал(а):
Хм... А DOS?
Пробовал грузиться с Реаниматора под Досом - не получается.
Плату голую включаю, следов залития не видно, на счет мультика - вариант, но вроде включение нормально проходит всегда (но отбрасывать не буду).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 21:05
Да всё правильно. Хоть амплитудой назовите, хоть напряжением переменным - всё равно на южном мосту оно меньше чем на мультике. Сделано явно для того, чтобы снизить потребление от RTC-батарейки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 08:08
А в кардридере случайно адаптер для мелкой карты памяти не торчит?
Можно попробовать снять сетевой контроллер, контроллер кардридера...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 22:18
Сетевуху снимал - не помогло.
Заметил, что глюк почти сто процентов пропадает при легком изгибе платы над кулером (БГА придавливались - не вариант). Пропаял все шимы в округе и мелочь - не вариант.
Клиент забрал без ремонта. Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
1581
07 сен 2020, 21:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
1945
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Палмрест Acer 5935G , маску матрицы со стеклом
в форуме Куплю | Buy
bazic
08 янв 2016, 14:31
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю скрытый раздел Acer 5935g
Apexwin
14 мар 2016, 19:29
Apexwin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
