Текущее время: 21 сен 2024, 04:43
abba25
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 12 окт 2013, 18:36 |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 35 Откуда: Baku
M0L0T0K писал(а): проверь полевики на DC-DC питании процессора в основном полевики в кз уходят, а при этом и блок питания не включился бы Evgen28XXX обвязку шима смотри
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 13 окт 2013, 08:21 |
Зарегистрирован: 30 дек 2012, 00:58 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 59 Откуда: Украина
nismo555 писал(а): Для нормальной диагностики, требуется произвести хотя бы несколько пунктов и озвучить их в "шапке" темы: 1) Визуальный осмотр на наличие отсутствующих, сгоревших, потемневших и греющихся "деталий", сколов и т.п. 2) Подключить заведомо исправный и надежный БП + ЦП (ЦП - совместимый с данной МП) 3) Прошить рабочий дамп BIOS Спасибо я б сам не догадался!
_________________ Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V Я не спец, но пытаюсь им стать.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 14 окт 2013, 09:02 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Evgen28XXX писал(а): Я думаю скорей всего шимка. Чё за ШИМ-ка ? Ваще то , нет PWRGD, и ШИМ не стартанёт.
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 14 окт 2013, 10:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
1. Что-то вопрос о устанавливаемом процессоре и его оф. поддержке так и не озвучился, а то может пациент жив, а его лечят? 2. Напряжение питания памяти (1, 64, 238 контакты слотов) 3. Напряжение питания VTT_GMCH (одиночный транзистор около СМ) 4. Проверка ШИМ-а (его питание, управляющие сигналы).
Angell1
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 18 окт 2013, 04:49 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 11:32 Наличности на руках: 60.06
Сообщения: 52 Откуда: Дальнереченск
Evgen28XXX писал(а): nismo555 писал(а): Для нормальной диагностики, требуется произвести хотя бы несколько пунктов и озвучить их в "шапке" темы: 1) Визуальный осмотр на наличие отсутствующих, сгоревших, потемневших и греющихся "деталий", сколов и т.п. 2) Подключить заведомо исправный и надежный БП + ЦП (ЦП - совместимый с данной МП) 3) Прошить рабочий дамп BIOS
Спасибо я б сам не догадался! Ииии можно узнать результаты?
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 19 окт 2013, 04:10 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
Angell1 писал(а): Ииии можно узнать результаты? Evgen28XXX писал(а): Спасибо я б сам не догадался! Посколько почти безполезный совет , в особености - по биосу Интереснее услышать ответы на вопросы igils
Kpocc
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 30 дек 2013, 16:16 |
Сообщения: 25 Откуда: Sumy
Zhuk писал(а): Вам тут уже устали повторять, пожалуйста проверьте исправность транзисторов, отмеченных красным кругом и шим Vcore (до конца не уверен в точности шима проца, но они указаны синим и зеленым цветом (склоняюсь к синему), точнее можно определить с помощью гугла, шимы подписаны), пожалуй все пока
шимы там и синий и зеленый и еще один Вы не обвели в средине четверых мосфетов . каждый шим управляет одной фазой. а шимами управляет CV115CPV или его аналог http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 5CPV.shtml вот его даташит. включение каждого шима можно увидеть здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P3110.html , там же и общая схема стаба процессора.
zaigan
Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный Добавлено: 21 ноя 2014, 21:13 |
Сообщения: 42 Откуда: Львов
nismo555 писал(а): 2) Подключить заведомо исправный и надежный БП + ЦП (ЦП - совместимый с данной МП) igils писал(а): 1. Что-то вопрос о устанавливаемом процессоре и его оф. поддержке так и не озвучился, а то может пациент жив, а его лечят? или это тайна за семью печатями? (для ТС) все это железо у Вас перед глазами. И 99,999% участников этого форума не экстрасенсы. И если Вы считаете их вопросы дилетантскими, то Вы, скорее всего, лишаетесь добровольных помощников, которые не услышав ответа на свой вопрос просто потеряют интерес к Вашей проблеме.
_________________ век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
