Текущее время: 21 сен 2024, 04:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: P5KPL Включается процессор холодный
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 10:27
Привет всем заглянувшим.
Попала ко мне плата ASUS P5KPL, плата включается но процессор холодный.
Напряжение на дроселях 0.0В
Подскажите где искать?
Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V
Я не спец, но пытаюсь им стать.
 Заголовок сообщения: Re: P5KPL Включается процессор холодный
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 10:55
Какой процессор (sSpec)? Питание 4 pin подключена?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:47
проверь полевики на DC-DC питании процессора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 16:59
Еще смотрите сопротивление на дросселях питателя процессора с и без процессора.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:06
Ну и шимку VCore посмотреть, что приходит, выходит, греется и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:36
в основном полевики в кз уходят, а при этом и блок питания не включился бы
Evgen28XXX обвязку шима смотри
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:07
Промерял напряжение на полевиках с процем, на одном есть (стрелка на фото) 12В, на двух других нет, хотя прверял на похожей рабочей плате везде 12В???
Я думаю скорей всего шимка.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 02:21
Для нормальной диагностики, требуется произвести хотя бы несколько пунктов и озвучить их в "шапке" темы:
1) Визуальный осмотр на наличие отсутствующих, сгоревших, потемневших и греющихся "деталий", сколов и т.п.
2) Подключить заведомо исправный и надежный БП + ЦП (ЦП - совместимый с данной МП)
3) Прошить рабочий дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 08:21
Спасибо я б сам не догадался!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 13:20
Evgen28XXX
смотри рядом с шимом должен быть резистивный делитель (наличия 12) проверь их ,если не ошибаюсь фоксконн "болел" этим
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 09:02
Чё за ШИМ-ка ?
Ваще то , нет PWRGD, и ШИМ не стартанёт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 10:57
1. Что-то вопрос о устанавливаемом процессоре и его оф. поддержке так и не озвучился, а то может пациент жив, а его лечят?
2. Напряжение питания памяти (1, 64, 238 контакты слотов)
3. Напряжение питания VTT_GMCH (одиночный транзистор около СМ)
4. Проверка ШИМ-а (его питание, управляющие сигналы).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 04:49
Ииии можно узнать результаты?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 04:10
Посколько почти безполезный совет , в особености - по биосу :ne_ne_ne:
Интереснее услышать ответы на вопросы igils :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:18
Ты ж писал, что к полевикам не подходит 12в, вот и посмотри куда пропали, самое простое, это не подключил провод питания проца 12 в
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 02:34
поверьте шим в защиту не уходит?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 09:08
Вам тут уже устали повторять, пожалуйста проверьте исправность транзисторов, отмеченных красным кругом и шим Vcore (до конца не уверен в точности шима проца, но они указаны синим и зеленым цветом (склоняюсь к синему), точнее можно определить с помощью гугла, шимы подписаны), пожалуй все пока
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 11:49
если вы без процессора пытаетесь стартануть , то на основном питальнике напруги не будет , если нет проца. будет только отсевера 1,2- 1,4 В идти в сторону сокета. Как вставите рабочий проц , питальник включится. покрайней мере у меня такое бывало.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 16:16
шимы там и синий и зеленый и еще один Вы не обвели в средине четверых мосфетов . каждый шим управляет одной фазой. а шимами управляет CV115CPV или его аналог http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 5CPV.shtml вот его даташит. включение каждого шима можно увидеть здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P3110.html , там же и общая схема стаба процессора.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 18:07
Может мне еще за него плату починить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:14
Наконец дошли руки до платы.
Поменял два шима изменений никаких, поставил снятые шимы на плату донор для проверки, все нормально, процессор греется, напряжения в норме.
Подскажите где можно найти схему питания прцессора этой платы, ну или хотя б похожей?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:10
Укажите, какой шим на плате? В нете никак не найду
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:20
На том что побольше написано BD-9F BOV или что-то вроде того, на меньшем написано AP-9F MOC.
Лупы хорошей сейчас не чтоб хорошо рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:03
один щуп мультиметра - на затвор мощных транзисторов, другим пройтись по выводам микросхем. Скорее всего - большая микросхема, все затворы должны идти на нее напрямую (на разные выводы одной микросхемы), вторая микросхема должна быть не из этой оперы.... Выгоняют из-за компааа.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 8 секунд: ----------
Большая - трехфазный драйвер RT9605B, маленькая - шим RT8800..... там еще завязана RT9401A/B....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 08:48
1. RT9401 - цифро-аналоговый преобразователь, VIDы преобразовывает в аналоговое напряжение, выход - вывод 3, в зависимости от процессора напряжение на выходе от 0,8 до 1.6 В. Проверить, так ли это.
2. Выод 9 RT8800 - PGOOD - должен быть высоким.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 19:01
Здравствуйте, решил заняться платой
Подскажите пожалуйста что это за транзисторы и чем их можно заменить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:13
или это тайна за семью печатями?
(для ТС) все это железо у Вас перед глазами. И 99,999% участников этого форума не экстрасенсы. И если Вы считаете их вопросы дилетантскими, то Вы, скорее всего, лишаетесь добровольных помощников, которые не услышав ответа на свой вопрос просто потеряют интерес к Вашей проблеме.
век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:21
Спасибо за ответ.
Мне нужно фото этого участка платы и маркировку этих двух деталей, т.к на моей плате эти детали менялись, до меня, сейчас стоят два диода KL6, по моему один из них должен быть транзистор а может и оба.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:32
А что на самой МС написано?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:41
BD-AC или что-то подобное точно не скажу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
в форуме Asus
Lost code
22
3635
18 мар 2019, 17:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть питание на плате Asus A320M-A но процессор холодный.
в форуме Asus
Balank
02 мар 2023, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1225 (iMAC 24) Включается только холодный.
в форуме Apple
Evgen-1
04 май 2016, 23:24
cslbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8N sli deluxe нет старта, проц холодный
в форуме Asus
AleXandrof_
05 мар 2019, 16:25
Haik Перейти к последнему сообщению
