Текущее время: 21 ноя 2024, 21:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Накопители ssd
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 01:50
Правда ли, что они быстро дохнут, особенно при заполнении более 70% объёма?
И что с них после не вытянуть информацию, как с обычных HDD?
 Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 09:28
Доля истины в этом есть и немаленькая. Погуглите - в инете масса статей про долговечность SSD.
А вот инфу с них доставать можно, имея необходимое оборудование + софт. Но крайне сложно, поэтому и намного дороже чем доставать аналогичную инфу с HDD.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 22:46
В моём Acer Aspire S5-391 стоят 2 SSD в режиме RAID 0, что конечно ускоряет в 2 раза параметры дисковой системы.
Но видимо и в 2 раза увеличивает вероятность отказа и, тем более, восстановить информацию будет невозможно.
Зачем так поступают производители?
Но гарантию то дают.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 23:56
В какой-то момент и остаются юзеры с одной голой гарантией на железку, но без своей ценной, личной инфы, а ещё зачастую представляющей немалую коммерческую ценность. :-):
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:10
Современные ширпотребные ССд, построенные на MLC чипах, расчитаны на 30к циклов записи/стирания на блок, если не включена технология распределения нагрузки.
Если система стоит на ССД и своп попадает на этот же диск - как результат, очень быстрый, буквально 12-16 месяцев выход из строя накопителя. (Ремап в ССД действует примерно как и в НЖМД)
Сейчас ковыряю ССД от АДАТА на базе сандфорс 2281, слетела фирмварь.
Через консоль видно, что успевает загрузиться микробут, а при попытке считать фирмварь:
[ROM] PORRST // ресет порта САТА
[ROM] Chip ID 0x200026BB
*** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 ***
[ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485
[ROM] Load CRP
[CRP] Rev: 306 BID: 419988
[ROM] Load FWR
эЮ±_ыAш¤эЮЂ - дальше мусор, при чем на любой скорости порта, синхронизация пропадает после примерно 1к символов...
Если у кого есть команды консоли SF2281 - очень прошу поделиться, данные не важны, хочу просто восстановить работоспособность накопителя. Сдох после полугода работы под ВИН-8. Так сказал друг-хозяин накопителя.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 13:00
Shooter75
А чем Вы смотрите консоль на ссд?
Если так же, как и на HDD, то где искать/ куда подпаиваться?
HDD Repair and Data Recovery
Прямые руки и лучшие средства.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 14:12
Уж по-крайней мере не РС3000Flash SSD E.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:21
Хе-хе :)
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 23:53
А как тогда сделать экстренный выход из строя и сколько времени для этого понадобится?
Например: заставить диск елозить одно и то же на один участок. Размером, к примеру 100 мег?
Или этого недостаточно?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:40
поставить хр и запись видео мелкими фрагментами, в целом они надежны. Пользуюсь ocz agility 3 год, гарантия 2 года, ни каких проблем. А насчет спасти инфу на любой HDD надеяться нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:09
У меня такой дохлый лежит на 120 Гб. Прожил не более 2-х месяцев. Жалко не то что он сдох, а инфу на нём.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 02:16
распаивать его, читать микрухи памяти на лабе. И дальше махаться с алгоритмами трансляции. Если только не Sandforce.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 13:59
Я не про то что восстановить не могу (PC3000Flash SSD E имеется). А просто про то что жалко инфу было на нём когда он сдох (неособо ценную, которую не хранят на ССД).
А так - да, там SF-12227A3-SBH.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 01:28
мои соболезнования/
p.s. SF раскапывали уже?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:31
Vadym979 писал(а):
SF раскапывали уже?
Пока нет, к сожалению. :-(
Как всегда нехватка времени. Винтов много несут на пересадки БМГ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 10:54
Как часто можно форматировать данный тип винчестеров?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:39
Сам вопрос непонятен. Я ж думаю у вас нет необходимости форматить винт с ОС (а ССД в основнои предназначены для ОС и только) - ежедневно-еженедельно ? И каждый раз переустанавливать ОС... А штатно (нечасто), при слёте ОС например каждые полгода - вреда ему не будет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:34
Толстый2 писал(а):
Shooter75
Смотрю в консоль обычным SecureCRT:Serial:9600:8:n:1
Куда подпаиваться - дык на плате 3 гильзы GND,Tx,Rx, даже искать не надо, они рядом с JTAG.
Впаял 3 иглы от джамперов и готов разъем.
Prolific USB-UART на 3,3в, 9600,8,n,1 и все нормально синхронизируется.
Но вот дальше, как я уже писал, ОЙ.
Народ РС3000 ФЛЭШ ССД применяет, но я сомневаюсь в результативности восстановления фирмвари в СФ, если слетела прошивка в самом СФ.
Он идет прошитый с завода для сборщиков накопителей.
И пока в нем есть прошивка, с ним работают оригинальные утилиты обновления фирмвари. Но вот когда прошивка квакнула и остался только микробут - вот тут пока ни кто ни какой информации не дает. Только тычут пальцем в вверх и умно разглогольствуют про РС3000...
Я пока плюнул на этот Адата. Хоть и 256гигов, ну да и фик с ним.
Хозяин забил еще во время гарантии,а теперь плевать.
Пущу на донорство чипов памяти для других накопителей.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 10:35
Напоролся тут давиче на заброшенный ADATA XPG SX910.
Пришла мне в голову мысля, поизучать внимательно всю PCB на предмет вывода контроллера в сервисный режим...
Осцилль в руки и давай тыкать по пятакам.
Выяснилось одно интересное явление.
Если перед подачей питания на РСВ замкнуть 2 гильзы возле дросселя 2,5в, то контроллер не грузит фирмварь, а выходит вот в такой режим:
[ROM] PORRST
[ROM] Force Download: waiting for Download Microcode Command...
[ROM] Waiting for Link to come up...
[ROM] Link is UP.
[ROM] Hard Reset ===> Link is Down.
[ROM] PHY Ready
[ROM] Sig Sent
[ROM] Undec Cmd 0xa1
[ROM] Undec Cmd 0xec
[ROM] Undec Cmd 0xef
[ROM] Data Cmd
[ROM] READ EXT CMD
[ROM] PHY Ready
[ROM] Sig Sent
[ROM] PHY Ready
[ROM] Sig Sent
[ROM] PHY Ready
[ROM] Sig Sent
[ROM] PHY Ready
[ROM] Sig Sent
[ROM] PHY Ready
[ROM] Sig Sent
[ROM] PHY Ready
[ROM] Sig Sent
И так , он ждет с интерфейса микропрограмму.
Делает 3 попытки и затихает.
Буду смотреть дальше, где, чего дергается во время 3х попыток получения микрокода...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:13
сама прошивка записана в контроллер или нанд флешь
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:27
misha2, если не секрет где Вы достаете магнитные головки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 11:20
Где и остальные люди. С дисков-доноров снимает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 08:04
И правильно сомневаетесь - толку от PC3К никакого с сэндфорсами как минимум, ибо там всё шифровано-перешифровано и они не могут пока раскусить алгоритм. Давеча на индилинксе принесли SSD (OCZ Vertex 450) - тоже ничего с ним поделать пока нельзя. При попытке проинициализировать, впадает в вечное BSY и всё... Под него алгоритма тоже нету. Так что единственный вариант, если SSD на сэндфорсе том же, отправлять за бугор, в контору которая авторизована по дата рекавери с них. Но удовольствие это ооооочень не дешевое))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:59
Дык вопрос стоит не в дата-рекавери, а в функшн-рекавери.
Мне бы просто работоспособность восстановить.
На диске стояло 2 системы, как оказалось, 7ка и 8ка.
Пока стояла 7ка - диск работал, а как добавили 8ку,
после одного из уходов системы в слип-режим,
обратно не проснулось ничего, ни 7ка, ни 8ка...
диск потерял фирмварь.
А как ее залить обратно - ни кто не знает, либо молчат как партизаны.
Хотелось бы восстановить его, пока еще актуальность не потерял.
Потом уже не интересно будет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 02:26
Shooter75
Здравствуйте. Есть-ли какиенибудь успехи в восcтановлении вашего SSD?
У меня есть Kingston (гореть ему в мусоре :)
Диск мой. Он нужен живой. Инфа не нужна. Консоль нашёл. Запаял.
В консоли вот что
[ROM] PORRST
[ROM] Load CRP
[CRP] Rev: 306 BID: 396942
[ROM] Load FWR
Щчйv°хєЩч─..... и так далее. FWR не грузит. Или грузит но я не понимаю что написано (скорее всего).
На моём SSD стоит точно такой-же сандфорс SF-2281VB1.
Удалось-ли вам найти команды для консоли?
В целом что удалось?
Какие пины коротили для отключения загрузки FW? Если можно сделайте фото чтоб мне понять с какой стороны примерно искать.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:37
Если плата референсная, то со стороны интерфейса сата есть дроссель преобразователя 3.3в->1,8в возле него есть 2 гильзы, точно такие же как и Rx-Tx-Gnd на противоположном конце платы. По прозвонке, обы гильзы идут в Санфорс.
Если коротнуть, микроконтроллер перестает искать фирмварь в НАНД и ждет ее с сата-порта.
Команды пока не нашел, но если ССД подцепляю через УСБ-САТА , то выбросы-подключения отмечаются некоторыми группами 16-ричных кодов...
Пока не придумал, как слать команды, но думаю, что стандартными командами интерфейса САТА-ИДЕ не обойтись, надо искать нативные санфорсовские команды... Всякие Х-модемы и т.п. не действуют, не в тот интерфес идут посылки... Пока отложил, привезли из Франции полный багажник ноутбуков на ремонт-продажу, не до ССДшки...
К стати, родной Адата-вский фирмваре апдейтер не видит диск ни в каком режиме джампера.
Есть мысля покопать стандарт AHCI, потому как везде, у прозводителей ССД на санфорсе, рекомендуют обновления фирмвари делать в режиме АХЦИ.
PS. Друг, в виде магарыча за работу над кортриджем-универсалов для Сеги, приволок еще 2 Эпловских ССД от Тошибы на 128 и 256гигов .
Один с таким же глюком, слетела фирмварь из-за бэдблоков в начале НАНД, второму путаниули 5в и 12в и спалили преобразователь 3.3в. Платы идентичные, разница в последней цифре ревизии, и отличаются датчиком температуры, в одном SO8 корпус, в другом - 6ти лапая SMD-шечка. Интересу стало больше...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 06:01
Если данные не нужны, то в моем случае
аналогичная проблема с OCZ Agility3 120Gb решилась с помощью Secure Erase в OCZ Toolbox.
SSD определялся в биосе и win7, но при попытках чтения-записи зависал, под win7 писал что драйвера не установлены. В консоли тоже после сообщения о загрузке FWR выводил нечитаемый набор символов
Цитата:
[ROM] PORRST
[ROM] Try BCH[2]: CP=29 EC=48 EP=485
[ROM] Try BCH[3]: CP=36 EC=59 EP=485
[ROM] Try BCH[4]: CP=39 EC=64 EP=485
[ROM] Load CRP
[CRP] Rev: 306 BID: 448193
[ROM] Load FWR
ЩчHО¦·Щч-
ЩчЩчЩчЩчЩчЩчЩчЩчЧ-
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 01:55
А по мне так кажется надо брать SSDшник какого-нить именитого бренда... Я думаю, что вероятность отказа, скажем OCZ'a или INTEL значительно меньше, нежели чем, с кажем SanDisk'а... (сугубо частное мнение)...
Нам Бог воздаст за все деяния и труды...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 11:36
а детали внутри, одни и теже
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:14
Как я понял, производством 1,8"-2,5"-3,5" ССД дисков занимаются 3-4 фирмы,
остальные упаковывают в свои корпуса, а то и вообще, просто наклейки свои цепляют на референсные девайсы.
Поэтому если брать "настоящий" ССД, то брать от самого изготовителя.
Но опять же - не факт, что в широком доступе появятся сервисные утилиты для контроллеров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup G31T-M7 не работают USB накопители после загрузки Windows
в форуме ECS (Elitegroup)
romanych-88
3211
11 ноя 2019, 15:48
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x79m-s v1.0 не видит юсб накопители
bojfriend
26
5468
30 ноя 2020, 21:44
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cs2008ur (DAG7BMB48C0 rev:C) не видит USB2.0 накопители
Tymbler
13 май 2021, 20:44
askaraqer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-57-70G8 (LA-L181P Rev:1C) Не видит накопители M.2 nvme и видеочип nVidia
Barmaley
25 июл 2024, 10:44
Barmaley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
в форуме Куплю | Buy
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
