Текущее время: 02 июн 2024, 16:54
misha2
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 05 окт 2013, 23:56 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
KT315B писал(а): Но гарантию то дают. В какой-то момент и остаются юзеры с одной голой гарантией на железку, но без своей ценной, личной инфы, а ещё зачастую представляющей немалую коммерческую ценность.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 12 окт 2013, 23:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Современные ширпотребные ССд, построенные на MLC чипах, расчитаны на 30к циклов записи/стирания на блок, если не включена технология распределения нагрузки. Если система стоит на ССД и своп попадает на этот же диск - как результат, очень быстрый, буквально 12-16 месяцев выход из строя накопителя. (Ремап в ССД действует примерно как и в НЖМД)
Сейчас ковыряю ССД от АДАТА на базе сандфорс 2281, слетела фирмварь. Через консоль видно, что успевает загрузиться микробут, а при попытке считать фирмварь:
[ROM] PORRST // ресет порта САТА [ROM] Chip ID 0x200026BB *** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 *** [ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485 [ROM] Load CRP [CRP] Rev: 306 BID: 419988 [ROM] Load FWR эЮ±_ыAш¤эЮЂ - дальше мусор, при чем на любой скорости порта, синхронизация пропадает после примерно 1к символов...
Если у кого есть команды консоли SF2281 - очень прошу поделиться, данные не важны, хочу просто восстановить работоспособность накопителя. Сдох после полугода работы под ВИН-8. Так сказал друг-хозяин накопителя.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 18 окт 2013, 14:12 |
Толстый2 писал(а): А чем Вы смотрите консоль на ссд? Уж по-крайней мере не РС3000Flash SSD E.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 18 окт 2013, 23:21 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
misha2 писал(а): Уж по-крайней мере не РС3000Flash SSD E. Хе-хе :) Спасибо :)
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 12 ноя 2013, 12:09 |
lego_65 писал(а): Пользуюсь ocz agility 3 год У меня такой дохлый лежит на 120 Гб. Прожил не более 2-х месяцев. Жалко не то что он сдох, а инфу на нём.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 15 ноя 2013, 13:59 |
Vadym979 писал(а): распаивать его, читать микрухи памяти на лабе. И дальше махаться с алгоритмами трансляции. Если только не Sandforce. Я не про то что восстановить не могу (PC3000Flash SSD E имеется). А просто про то что жалко инфу было на нём когда он сдох (неособо ценную, которую не хранят на ССД). А так - да, там SF-12227A3-SBH.
Vadym979
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 ноя 2013, 01:28 |
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 20:45 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 78 Откуда: Odessa
misha2 писал(а): А так - да, там SF-12227A3-SBH.
мои соболезнования/ p.s. SF раскапывали уже?
misha2
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 ноя 2013, 15:31 |
Vadym979 писал(а): SF раскапывали уже? Пока нет, к сожалению. Как всегда нехватка времени. Винтов много несут на пересадки БМГ...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 12 янв 2014, 15:34 |
Толстый2 писал(а): Shooter75
А чем Вы смотрите консоль на ссд? Если так же, как и на HDD, то где искать/ куда подпаиваться? Смотрю в консоль обычным SecureCRT:Serial:9600:8:n:1 Куда подпаиваться - дык на плате 3 гильзы GND,Tx,Rx, даже искать не надо, они рядом с JTAG. Впаял 3 иглы от джамперов и готов разъем. Prolific USB-UART на 3,3в, 9600,8,n,1 и все нормально синхронизируется. Но вот дальше, как я уже писал, ОЙ. Народ РС3000 ФЛЭШ ССД применяет, но я сомневаюсь в результативности восстановления фирмвари в СФ, если слетела прошивка в самом СФ. Он идет прошитый с завода для сборщиков накопителей. И пока в нем есть прошивка, с ним работают оригинальные утилиты обновления фирмвари. Но вот когда прошивка квакнула и остался только микробут - вот тут пока ни кто ни какой информации не дает. Только тычут пальцем в вверх и умно разглогольствуют про РС3000... Я пока плюнул на этот Адата. Хоть и 256гигов, ну да и фик с ним. Хозяин забил еще во время гарантии,а теперь плевать. Пущу на донорство чипов памяти для других накопителей.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 22 июн 2014, 10:35 |
Напоролся тут давиче на заброшенный ADATA XPG SX910. Пришла мне в голову мысля, поизучать внимательно всю PCB на предмет вывода контроллера в сервисный режим... Осцилль в руки и давай тыкать по пятакам. Выяснилось одно интересное явление. Если перед подачей питания на РСВ замкнуть 2 гильзы возле дросселя 2,5в, то контроллер не грузит фирмварь, а выходит вот в такой режим: [ROM] PORRST [ROM] Chip ID 0x200026BB *** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 *** [ROM] Force Download: waiting for Download Microcode Command... [ROM] Waiting for Link to come up... [ROM] Link is UP. [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] PHY Ready [ROM] Sig Sent [ROM] Undec Cmd 0xa1 [ROM] Undec Cmd 0xec [ROM] Undec Cmd 0xef [ROM] Undec Cmd 0xef [ROM] Data Cmd [ROM] READ EXT CMD [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] PHY Ready [ROM] Sig Sent [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] PHY Ready [ROM] Sig Sent [ROM] Undec Cmd 0xa1 [ROM] Undec Cmd 0xec [ROM] Undec Cmd 0xef [ROM] Undec Cmd 0xef [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] PHY Ready [ROM] Sig Sent [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] PHY Ready [ROM] Sig Sent [ROM] Undec Cmd 0xa1 [ROM] Undec Cmd 0xec [ROM] Undec Cmd 0xef [ROM] Undec Cmd 0xef [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] PHY Ready [ROM] Sig Sent [ROM] Hard Reset ===> Link is Down. [ROM] PHY Ready [ROM] Sig Sent И так , он ждет с интерфейса микропрограмму. Делает 3 попытки и затихает. Буду смотреть дальше, где, чего дергается во время 3х попыток получения микрокода...
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 29 июн 2014, 11:20 |
Ismat писал(а): misha2, если не секрет где Вы достаете магнитные головки Где и остальные люди. С дисков-доноров снимает.
Str1ke
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 01 июл 2014, 08:04 |
Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург
Shooter75 писал(а): Народ РС3000 ФЛЭШ ССД применяет, но я сомневаюсь в результативности И правильно сомневаетесь - толку от PC3К никакого с сэндфорсами как минимум, ибо там всё шифровано-перешифровано и они не могут пока раскусить алгоритм. Давеча на индилинксе принесли SSD (OCZ Vertex 450) - тоже ничего с ним поделать пока нельзя. При попытке проинициализировать, впадает в вечное BSY и всё... Под него алгоритма тоже нету. Так что единственный вариант, если SSD на сэндфорсе том же, отправлять за бугор, в контору которая авторизована по дата рекавери с них. Но удовольствие это ооооочень не дешевое))
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 07 июл 2014, 13:59 |
Дык вопрос стоит не в дата-рекавери, а в функшн-рекавери. Мне бы просто работоспособность восстановить. На диске стояло 2 системы, как оказалось, 7ка и 8ка. Пока стояла 7ка - диск работал, а как добавили 8ку, после одного из уходов системы в слип-режим, обратно не проснулось ничего, ни 7ка, ни 8ка... диск потерял фирмварь. А как ее залить обратно - ни кто не знает, либо молчат как партизаны. Хотелось бы восстановить его, пока еще актуальность не потерял. Потом уже не интересно будет.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 09 июл 2014, 02:26 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Shooter75Здравствуйте. Есть-ли какиенибудь успехи в восcтановлении вашего SSD? У меня есть Kingston (гореть ему в мусоре :) Диск мой. Он нужен живой. Инфа не нужна. Консоль нашёл. Запаял. В консоли вот что [ROM] PORRST [ROM] Chip ID 0x200026BB *** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 *** [ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485 [ROM] Load CRP [CRP] Rev: 306 BID: 396942 [ROM] Load FWR Щчйv°хєЩч─..... и так далее. FWR не грузит. Или грузит но я не понимаю что написано (скорее всего). На моём SSD стоит точно такой-же сандфорс SF-2281VB1. Удалось-ли вам найти команды для консоли? В целом что удалось? Какие пины коротили для отключения загрузки FW? Если можно сделайте фото чтоб мне понять с какой стороны примерно искать.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 10 июл 2014, 11:37 |
Если плата референсная, то со стороны интерфейса сата есть дроссель преобразователя 3.3в->1,8в возле него есть 2 гильзы, точно такие же как и Rx-Tx-Gnd на противоположном конце платы. По прозвонке, обы гильзы идут в Санфорс. Если коротнуть, микроконтроллер перестает искать фирмварь в НАНД и ждет ее с сата-порта. Команды пока не нашел, но если ССД подцепляю через УСБ-САТА , то выбросы-подключения отмечаются некоторыми группами 16-ричных кодов... Пока не придумал, как слать команды, но думаю, что стандартными командами интерфейса САТА-ИДЕ не обойтись, надо искать нативные санфорсовские команды... Всякие Х-модемы и т.п. не действуют, не в тот интерфес идут посылки... Пока отложил, привезли из Франции полный багажник ноутбуков на ремонт-продажу, не до ССДшки...
К стати, родной Адата-вский фирмваре апдейтер не видит диск ни в каком режиме джампера. Есть мысля покопать стандарт AHCI, потому как везде, у прозводителей ССД на санфорсе, рекомендуют обновления фирмвари делать в режиме АХЦИ.
PS. Друг, в виде магарыча за работу над кортриджем-универсалов для Сеги, приволок еще 2 Эпловских ССД от Тошибы на 128 и 256гигов . Один с таким же глюком, слетела фирмварь из-за бэдблоков в начале НАНД, второму путаниули 5в и 12в и спалили преобразователь 3.3в. Платы идентичные, разница в последней цифре ревизии, и отличаются датчиком температуры, в одном SO8 корпус, в другом - 6ти лапая SMD-шечка. Интересу стало больше...
kcant
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 11 июл 2014, 06:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург
Если данные не нужны, то в моем случае аналогичная проблема с OCZ Agility3 120Gb решилась с помощью Secure Erase в OCZ Toolbox. SSD определялся в биосе и win7, но при попытках чтения-записи зависал, под win7 писал что драйвера не установлены. В консоли тоже после сообщения о загрузке FWR выводил нечитаемый набор символов Цитата: [ROM] PORRST [ROM] Chip ID 0x200026BB
*** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 *** [ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485 [ROM] Try BCH[2]: CP=29 EC=48 EP=485 [ROM] Try BCH[3]: CP=36 EC=59 EP=485 [ROM] Try BCH[4]: CP=39 EC=64 EP=485 [ROM] Load CRP [CRP] Rev: 306 BID: 448193 [ROM] Load FWR ЩчHО¦·Щч- ЩчЩчЩчЩчЩчЩчЩчЩчЧ-
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 23 янв 2015, 12:14 |
hdservice писал(а): А по мне так кажется надо брать SSDшник какого-нить именитого бренда... Я думаю, что вероятность отказа, скажем OCZ'a или INTEL значительно меньше, нежели чем, с кажем SanDisk'а... (сугубо частное мнение)... Как я понял, производством 1,8"-2,5"-3,5" ССД дисков занимаются 3-4 фирмы, остальные упаковывают в свои корпуса, а то и вообще, просто наклейки свои цепляют на референсные девайсы. Поэтому если брать "настоящий" ССД, то брать от самого изготовителя. Но опять же - не факт, что в широком доступе появятся сервисные утилиты для контроллеров.
