Текущее время: 28 июн 2024, 19:54
Trueno
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 03 июн 2013, 22:25 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
gangmaniak писал(а): по артефактам как-то можно определить чип это или память, просто есть две карточки - на одной артефакты в виде статичных цветных вертикальных линий, а на другой мерцающие в хаотичном порядке угловатые геометрические фигуры? Геометрические фигуры это скорей всего проц, а линии может и память и проц или связь между ними .
Erekena
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 30 сен 2013, 22:34 |
Сообщения: 63 Откуда: Astana
sergboroda писал(а): после второго прогрева на подобной видюхе снял штатное охлаждение и поставил от какого то десктопного процессора радиатор и кулер . doom3 прошел полностью - полет нормальный Согласен. После прогрева обязательно менять СО на более производительное. Если ГПУ отвалился с родным охлаждением то после прогрева с этим же охлаждением долго не протянет.
KT315B
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 05 окт 2013, 19:19 |
Сообщения: 16 Откуда: оттуда
У меня есть NVidia 6600GT, когда-то была верхом мечтаний геймеров, покупал почти за 200$... Так вот продал я её одному перцу, а он полез в системник, зацепил радиатор и одна защёлка выскочила. Через день принёс назад, говорит она у тебя с артефактами. Носил я её в сервис, но меня мягко послали - типа ничего нельзя сделать. Теперь у меня есть паяльная станция и, почитав данную тему, попробую её прогреть с указанной температурой. Хорошо, что не выкинул.
Только вопрос: пока чип горячий, прижимать его к плате чем-то или нет?
JumpDaFuckUp
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 14 окт 2013, 13:25 |
Зарегистрирован: 11 июн 2011, 15:51 Наличности на руках: 49.03
Сообщения: 9 Откуда: Отрадный
KT315B писал(а): У меня есть NVidia 6600GT, когда-то была верхом мечтаний геймеров, покупал почти за 200$... Так вот продал я её одному перцу, а он полез в системник, зацепил радиатор и одна защёлка выскочила. Через день принёс назад, говорит она у тебя с артефактами. Носил я её в сервис, но меня мягко послали - типа ничего нельзя сделать. Теперь у меня есть паяльная станция и, почитав данную тему, попробую её прогреть с указанной температурой. Хорошо, что не выкинул.
Только вопрос: пока чип горячий, прижимать его к плате чем-то или нет? прижимать не стоит, есть вероятность перекоса, вот шевельнуть чутка можно ( обычно во время прогрева толкаю слегка пинцетиком ) но это если обычный прогрев не помогает. (грею с флюсом, и всем советую)
pan80
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 17 окт 2013, 09:43 |
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 20:44 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Himich писал(а): Может припой отошел может и такое, если перекладывали с места на место. Попробуйте пропаять
