Текущее время: 28 сен 2024, 23:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GT8800 причина артефактов ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 17:13
Подскажите пожалуйста причину артефактов (проц или память) ?
 Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 17:50
Имхо, проц.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 15:43
Проверить очень просто. Снять радиатор и подуть феном на процессор градусов 200 с минуту, собрать и запустить. Если артефакты пропали - значит расслоение в пленках процессора (такие процы на 8800). Потом можно и прогреть- но думаю не на долго хватит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 08:58
tob на 100% согласен, так и хотел сделать!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:54
Есть у меня Asus 8800GTX, после прогрева восстановилась. Сняли штатный куллер, вместе с кожухом и установили под видеокартой 120мм и 80мм куллера. В простое 55гр. для работы хватает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:57
Это не надолго! Максимум 2 месяца проработает!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 21:59
Похоже на проц, хотя, артефакты довольно таки специфические... прогрев проца покажет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 19:48
Прогрел ГПУ - артефакты исчезли, причина в нем была! Нормальный ГПУ новый не найти же? Китайцы либо перемаркировку либо Б\У(зачастую не рабочие) чипы под видом новых продают!?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:20
распостраненная проблема 8(9) серии , бессмысленно перекатывать тк морально устарели , пригреть и пользоваться - адекватное решение для них
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 10:25
Для домашней десктопной("для поиграцца" ребёнку), чтобы не греть через месяц-полтора(ну лень же) - занизил частоту-напряжение ядра и как следствие температуру. Пока полгода не беспокоит, а потеря 15-20% на 9800гтикс меня как то не сильно парит. :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 11:58
прогрей видео чип, скорей всево он пойдет под замену
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:07
Тоже с 8800 были артефакты. Прогрел, но хватило ненадолго.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:30
Для начала неплохо было-бы почитать о температуре плавления припоя, а потом и прогревать.
200гр - ))))))))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 19:49
после второго прогрева на подобной видюхе снял штатное охлаждение и поставил от какого то десктопного процессора радиатор и кулер . doom3 прошел полностью - полет нормальный :-):
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:20
Первый не помог, после второго прогрева ASUS 8800GT работала нормально более полугода на родном охладе (не более 85'C в играх), затем чип помер окончательно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 21:10
по артефактам как-то можно определить чип это или память, просто есть две карточки - на одной артефакты в виде статичных цветных вертикальных линий, а на другой мерцающие в хаотичном порядке угловатые геометрические фигуры?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:25
Геометрические фигуры это скорей всего проц, а линии может и память и проц или связь между ними .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 12:52
Прогрев и только прогрев, реболить - овчинка выделки не стоит в $. На работе в 2х компах стоят карточки со схожими дефектами. Раз в 2-3 месяца грею и работают уже 2й год.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:00
Так же работаю на прогретой 8800, только комп не выключаю. Реболить нет смысла.
Если его выключить и дать остыть, то потом могут вылезти артефакты.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 16:37
Причина артефактов давно известна мастерам. Никаких плёнок и прочей ереси. Вы ещё про отвал транзисторов в кристалле напишите ;;-)))
Всё гораздо прозаичнее: любой чип это бутерброд. Т.е. сам кристалл является BGA и крепится к подложке на таких же шарах, что и основное тело к плате. Так вот именно шары кристалла просто отходят от подложки. Там бессвинцовый припой с температурой плавления около 225-235*С. При просто прогреве 200*С происходит термическая пластичная деформация, при которой шары типа прижимаются к подложке, тем самым образовывая временный контакт. А т.к. чип продолжает люфтовать по температуре, то и происходит отвал в дальнейшем. Для более долгого восстановления работоспособности (в частности актуально для недоставаемых MCP67MV-A2) нужно прогнать профиль для "чип бессвинец" по порогу 240*С.
У меня (у жены - у меня то 2х580) таким образом 8800GTS512 работает, уже третий год пошел.
::yaz-yk: ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 14:43
у меня уже год работает и норм )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:31
Все зависит от рабочей температуры.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 16:36
Эт конечно да) Но вот на рабочем компе стоит так же гретая gtx260 , она вообще печь преисподней)) , играюсь частенько . ниче , жива пока )) :-ok-:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 22:34
Согласен. После прогрева обязательно менять СО на более производительное. Если ГПУ отвалился с родным охлаждением то после прогрева с этим же охлаждением долго не протянет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:19
У меня есть NVidia 6600GT, когда-то была верхом мечтаний геймеров, покупал почти за 200$...
Так вот продал я её одному перцу, а он полез в системник, зацепил радиатор и одна защёлка выскочила.
Через день принёс назад, говорит она у тебя с артефактами.
Носил я её в сервис, но меня мягко послали - типа ничего нельзя сделать.
Теперь у меня есть паяльная станция и, почитав данную тему, попробую её прогреть с указанной температурой. Хорошо, что не выкинул.
Только вопрос: пока чип горячий, прижимать его к плате чем-то или нет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 13:25
прижимать не стоит, есть вероятность перекоса, вот шевельнуть чутка можно ( обычно во время прогрева толкаю слегка пинцетиком ) но это если обычный прогрев не помогает. (грею с флюсом, и всем советую)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 20:49
Я думаю погреть с флюсом и все исчезнет. 200-250 больше не ставь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 16:55
У меня вообще видяха рабочая гад лежала, потом вставил в комп, а на экране поверх изображения зеленые квадратики в шахматном порядке. Если видяха не использовалась, то что с ней за год могло произойти ? Может припой отошел ? Кстати это был GeForce 8600 GT.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:43
Himich писал(а):
Может припой отошел
может и такое, если перекладывали с места на место. Попробуйте пропаять
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:23
Скорее всего деформация была.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42DR (K42DR) Немного артефактов
Urdmitriy
02 июн 2015, 12:46
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, по виду артефактов определить неисправный элемент: GPU или видеопамять?
Oleg10011001
27 окт 2021, 13:57
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VS197 - причина в прошивке?
в форуме Asus
astral77708
5777
02 ноя 2014, 00:05
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMART - BAD, в чем причина?
Diode
17
8038
30 ноя 2016, 17:48
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. добрый день подскажите пожалуйста в чем причина, после включения загорается красный индикато после нажатия на
Василий888
23 дек 2016, 00:50
Rosida Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, karlan, Yandex [BOT], Денис07 и гости: 76
