Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: SL-M2870 и пр. чем шить ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:43
Картридж D115L, издали напоминает D205S
МФУха стоит в районе 10к. Поставщик заломил за прошивку 3500р и говорит что вообще зарубежная черт знает будет работать аль нет.
Что сыпать в сию радость вообще не понятно, хочется универсальник для новеньких, а страшно.
Имел кто опыт ?
 Заголовок сообщения: Re: SL-M2870 и пр. чем шить ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 03:18
С таким не сталкивался, но если есть перспектива, что их будут носить, я бы копал в сторону самой МФУхи. Посмотреть-спросить у Моськина http://blog.fix-free.info/?author=1 , вскрыть, посмотреть как организован форматтер. Если там есть флешки, можно один раз купить прошивку у барыг, а потом клонировать на программаторе, как я делаю с 3405-м. Ну или нарыть поставщика китайских чипов. Самому чипы шить уже давно не удается... Тонер пробовать обычный самсунговский, если только они не пошли по пути ксерокса и не сделали его двухкомпонентным...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 08:31
Samsung 340x серия ? Номер и CRUM клонируешь? а поподробней можно?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 08:38
Да там 2 флешки, 25Q32 и 24с64 кажется. Я купил (кажется) одноаппаратную прошивку, залил в аппарат по всем правилам (через шнур по инструкции) и потом слил дампы с флешек. Теперь на все аппараты просто шью эти дампы... А чип картриджа там отрезается - разъем просто дергаю...
ЗЫ: да, знаю, 24с64 не флеш а еепром, не придирайтесь :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 08:50
Я вот серию 320х клонирую, а эту чет даже не заморачивался, покупаю прошивки по 150, все равно прошивка намного дороже на выходе получается.
С новыми прошивками уже можно не дергать разъем (вроде как)... Нужно будет попробовать заклонировать какой нить аппарат. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 08:53
320x давно уже делаю, с 9 версией не заморачиваюсь - всем вливаю 8
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:18
Я методом клонирования прошивал, выпаяв 24с512, сменив там серийник, и залил фиксовую прошивку. Есть дамп на 24с, на флешку. Так же есть два фикса, один из них работает (второй не тестил). Если надо, то могу выложить. Если будешь выпаивать 24с512 то не забудь вставить провода справа обратно, один из них за мотор печки отвечает. Если забудешь, то у тебя прижимной вал приклеится к тефлонке, придется менять. Прижимной от 1510 подходит, если я не ошибаюсь, а тефлон чуть длиннее чем у 4824, если приспособишь прижим шестерни справа, то можно с ним оставить. Печка станет более выносливой. Находил фикс на него одноаппаратный за 600 рублей (если мне не изменяет память).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:53
Шью клонами почти все SL-Mы, кроме 2020 и самых высоких. А так проши по юсб уже есть и очень дешего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B60-10K (FLESY3) Чем шить микросхему?
в форуме Toshiba
OKService
3664
08 апр 2016, 21:18
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 640 G1 (6043b0141201 Ver:A01) BIOS + чем шить?
Evstafiev
18 дек 2016, 14:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n15w6 (Newgate_SLS MB N16E+GDDR5 15291-1) Нужно шить мульт или нет?
andre160885
07 фев 2019, 20:22
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет
remmax
16
4939
21 ноя 2017, 21:26
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить?
technicien
2310
15 янв 2018, 20:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
