Текущее время: 20 апр 2026, 04:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: SL-M2870 и пр. чем шить ? |
amdeev
Заголовок сообщения: Re: SL-M2870 и пр. чем шить ?  Добавлено: 22 окт 2013, 03:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 723 Откуда: г. Сочи
С таким не сталкивался, но если есть перспектива, что их будут носить, я бы копал в сторону самой МФУхи. Посмотреть-спросить у Моськина http://blog.fix-free.info/?author=1 , вскрыть, посмотреть как организован форматтер. Если там есть флешки, можно один раз купить прошивку у барыг, а потом клонировать на программаторе, как я делаю с 3405-м. Ну или нарыть поставщика китайских чипов. Самому чипы шить уже давно не удается... Тонер пробовать обычный самсунговский, если только они не пошли по пути ксерокса и не сделали его двухкомпонентным...
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: SL-M2870 и пр. чем шить ?  Добавлено: 22 окт 2013, 08:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 554 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
amdeev писал(а): потом клонировать на программаторе, как я делаю с 3405-м Samsung 340x серия ? Номер и CRUM клонируешь? а поподробней можно?
DimmuLoony
Заголовок сообщения: Re: SL-M2870 и пр. чем шить ?  Добавлено: 26 фев 2015, 22:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 19:32 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 11 Откуда: Ufa
Я методом клонирования прошивал, выпаяв 24с512, сменив там серийник, и залил фиксовую прошивку. Есть дамп на 24с, на флешку. Так же есть два фикса, один из них работает (второй не тестил). Если надо, то могу выложить. Если будешь выпаивать 24с512 то не забудь вставить провода справа обратно, один из них за мотор печки отвечает. Если забудешь, то у тебя прижимной вал приклеится к тефлонке, придется менять. Прижимной от 1510 подходит, если я не ошибаюсь, а тефлон чуть длиннее чем у 4824, если приспособишь прижим шестерни справа, то можно с ним оставить. Печка станет более выносливой. Находил фикс на него одноаппаратный за 600 рублей (если мне не изменяет память).
