Текущее время: 01 окт 2024, 03:32
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB Добавлено: 24 окт 2013, 10:34 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 368 Откуда: СПб
RsM писал(а): хаб менять!!!. Если новый, что танцы не нужны, если не новый - то шить биос с чистым регионом. Спасибо, буду новый заказывать.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB Добавлено: 27 окт 2013, 14:12 |
RsM писал(а): Только 2 вопроса - чип новый? Какой именно биос шили и что за полная модель на крышке сзади - z52Jx-xxxxxx (x,z - символ)? Чип новый брал(и выглядел как новый, а там кто его знает), БИОС с сайта последний брал за номером 206(стоял 203). Модель A52ju-sx088r.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB Добавлено: 27 окт 2013, 17:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8382 Откуда: Сыктывкар
unit1 писал(а): Стрелок а шили программатором? Стрелок писал(а): БИОС с сайта последний брал за номером 206(стоял 203) Если чуть внимательнее читать, то станет ясно, что обновили стандартными средствами. Ибо на саппорте полных не выкладывают. Стрелок, вам надо шить ПРОГРАММАТОРОМ биос с чистым ME-регионом. У вас есть 3 варианта: 1) Выслать дамп с ноута мне, в ответ получите ваш дамп с чистым регионом 2) Сделать этот дамп самостоятельно 3) Прошить инженерный биос, при этом, правда, потеряются серийка (если было), MAC-адрес LAN, SLP-активация ОС (при наличии опять же) - потом восстанавливать DMI.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB Добавлено: 27 окт 2013, 18:48 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Стрелок писал(а): К сожалению программатора не имею, может как то программно можно сохранить? WinFlash не позволяет(который с сайта асус). ---------------- SPI програматор набери я яндексе.Поначалу когда небыло програматора то этот выручал пока не купил виллем.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB Добавлено: 04 ноя 2013, 13:44 |
Стрелок писал(а): В общем буду собирать программатор и шить. Как все сделаю, отпишусь о результатах. Извините за молчание долгое. В общем не успел я его доделать, клиент отправился в командировку соответственно забрал ноут в таком состоянии. Тему можно закрывать до его возвращения.
