Текущее время: 01 окт 2024, 03:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 10:13
Добрый день. В данном ноуте КЗ на землю по одной из линий USB в результате механической поломки одного из разъемов USB. Коротнуло так, что сгорела диодная защита по входу. Разъем и защиту выпаял, КЗ не исчезло. На остальных портах сопротивления в норме.
Ноут включается, win грузится, но не видит ни одного USB устройства. Видимо BD82HM55 на замену, или может от разъема до моста сигнал сигнал идет еще через что-то(кроме входных индуктивностей и защиты), если есть у кого схема поделитесь пожалуйста.
В случае замены BD82HM55 её шить обязательно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 10:15
хаб менять!!!. Если новый, что танцы не нужны, если не новый - то шить биос с чистым регионом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 10:34
Спасибо, буду новый заказывать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 20:52
Поставил новый чип. Все заработало, как и должно. Сперва не поставил ви-фи карту, так он без нее не хотел запускаться, а с ней все ОК.
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) продолжение темы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:50
Чип новый поставил, все заработало, но обороты кулера всегда на максимуме и в AIDE показания CPU -88C, PCH Diod - 59C всегда(при любой нагрузке)!
При нагрузке CPU Core 1/2 - 75C; GPU - 55;GMCH - 45; и соответственно ниже без нагрузки. BIOS новый прошил с сайта, изменений нет. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 13:42
Только 2 вопроса - чип новый? Какой именно биос шили и что за полная модель на крышке сзади - z52Jx-xxxxxx (x,z - символ)?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 14:12
Чип новый брал(и выглядел как новый, а там кто его знает), БИОС с сайта последний брал за номером 206(стоял 203). Модель A52ju-sx088r.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 15:48
Стрелок
а шили программатором?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 17:06
unit1 писал(а):
Стрелок
Если чуть внимательнее читать, то станет ясно, что обновили стандартными средствами. Ибо на саппорте полных не выкладывают.
Стрелок, вам надо шить ПРОГРАММАТОРОМ биос с чистым ME-регионом.
У вас есть 3 варианта:
1) Выслать дамп с ноута мне, в ответ получите ваш дамп с чистым регионом
2) Сделать этот дамп самостоятельно
3) Прошить инженерный биос, при этом, правда, потеряются серийка (если было), MAC-адрес LAN, SLP-активация ОС (при наличии опять же) - потом восстанавливать DMI.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 17:27
К сожалению программатора не имею, может как то программно можно сохранить? WinFlash не позволяет(который с сайта асус).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:44
вин флеш не поможет,здесь программатор нужен.
собрать его дело 10 минут.понадобится 10 деталек максиму.на форуме обсуждалось не однократно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:48
SPI програматор набери я яндексе.Поначалу когда небыло програматора то этот выручал пока не купил виллем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:06
Сам собирал из инженерного и апдейта , рабочий .
 ! RsM писал(а):
У ТС - JU, могут быть различия (по видеокартам)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 21:33
Я так понимаю и переделанный биос шить только прогерром.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 10:39
В общем буду собирать программатор и шить. Как все сделаю, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:44
Извините за молчание долгое. В общем не успел я его доделать, клиент отправился в командировку соответственно забрал ноут в таком состоянии. Тему можно закрывать до его возвращения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5495
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7666
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR rev. 2.2) Не стартует
ancher23
11 ноя 2015, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: Ser49giorus и гости: 11
