Текущее время: 01 июл 2024, 06:19
rusleb
Заголовок сообщения: Проблема с Latitude C640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2010, 12:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1736_1292496289.jpg) |
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 04:58 Наличности на руках: 29.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: ukraine
Много нета перерыл, зацепки только на этом сайте. В указаном ноутбуке згорела микросхемка. На ней вроде (сильно обгорела, с ноута дым пошел) написано Р32AD, такого обозначения вроде нет (нет даташита, нет микрухи в интернет магазинах). Стоит возле разъема питания. В ней из 8 ножек припаяно 6 и 3 с них соеденены, тоесть задействована как транзистор. На нее (если верить тестеру) идет + от гнезда питания. Как узнать что за микруха, чем заменить, как проверяют вобще КЗ? Извините но я темный в електронике, знаю за какой конец паяльник держеть и еще кое что ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) . Ноут старый, в СЦ нести нет смысла а оживить очень хочется.
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2010, 13:34 |
Th0r писал(а): КЗ - проверить тестером в режиме измерения сопротивления, если показывает 0 Ом, то это КЗ Выложите фотку, модель материнской платы, позиционное обозначение Про 0 Ом это понятно, но например не мою микросхему идет напрямую минус по схеме, с корпусои тестер показывает 0 Ом, ето КЗ, или так и надо? Фотку нечем сделать, телефоном 2 Мп не четко видно. Платформа материнки ю... или что такое модель мат. платы, где искать? Позиционное обозначение Q2. Извините за мое темность ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) .
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2010, 16:45 |
Th0r писал(а): .... модель материнской платы, ... DA0TM8MBAH5 REV: H.*
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2010, 20:04 |
Администратор |
![Администратор Администратор](./images/ranks/cool/admin.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2_1588547007.jpeg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
Вот что там стояло: Вложение: FDS6675.png
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2010, 05:09 |
RatZ писал(а): Вот что там стояло: Вложение: FDS6675.png Спасибо за помощь. Кто-нибубь знает, есть ли етой штуке отечественный аналог и что будет, если включить мать без него (соеденить перемычкой 123 и 5678), что етот транзистор делает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2010, 20:32 |
rusleb писал(а): В материнках с стационарников может такое быть? Все таки надо чтобы видержевало больше 20 вольт. На десктопах максимальное напряжение 12В, в буках - 19,5В, да и корпуса транзисторов там другие и врядли есть Р-канальные транзисторы
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2010, 17:40 |
Mobimas писал(а): Можно так сказать Q2 выполняет фунцию "обратного клапана" Както поподробней можна? Не понимаю ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) И что будет если без него включить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2010, 23:12 |
jonpim писал(а): Если после мосфета нет короткого , то можно включить ноут поставив на него перемычку . Но это для проверки работоспособности остальной схемы. Эти ключи обычно упраляются контроллером зарядки , у которого несколько функций ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Если посмотреть на схему, то видно, что Q2 ничем не управляется кроме как входным напряжением с блока питания. Да и обратным клапаном его не назовёшь - через паразитный диод напряжение батареи таки поступает на разъём питания. Вообще схема странная....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2010, 08:27 |
jonpim писал(а): дает время для сработки входных варисторов) . Особенно если учесть, что варисторы весьма быстродействующие приборы и схема приведёная вами отличается от схемы автора. Ваш-то Q6 как раз чем-то управляется, а у автора Q2 - нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2010, 08:47 |
jonpim писал(а): сравните цепи затворов. На вашем варианте подписана цепь затвора Q49_G. Можете отследить куда ещё идёт. В варианте автора (и у меня на схеме тоже) эта цепь не подписана.
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2011, 19:08 |
Поставил перемычку на Q2, включил без процессора, оперативки и жестяка - засветились индикаторы, обрадовался. Поставил проц и тд., подключил кабель бп, на глазах згорели Q94 Q95, в цепи vcore кз (0 Ом с землей), а там столько всего навешано, одних конденсаторов не сощитать. Совсем надеждцу потерял.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2011, 11:08 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
rusleb писал(а): И как узнать модель видеокарты, на плате ничего нет только на процессоре под радиатором нашел: ATI 215j78ava12ph ... Это ATI Radeon 9200SE...
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2011, 01:24 |
Участник АСЦ |
rusleb писал(а): Подскажите где найти к ней схему. Схему чего, видеокарты чтоль? И зачем? Если цель этого - поиск деталей для ремонта ноутбука, то вы попусту тратите время, элементная база и уровень ее несколько несовместимы...
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 01:47 |
Dmitry-r писал(а): Если цель этого - поиск деталей для ремонта ноутбука, то вы попусту тратите время, элементная база и уровень ее несколько несовместимы... Тогда оставим в покое видеокарту (Хотя если у меня пробит какой-то конденсатор в цепи vhcore, почему-бы не взять его с етой видеокарты?). Как насчет мат. платы canuyn 6LEBMS-T (о ней упоминал выше)? Назрел второй вопрос: как себя ведут транзисторы q96/q97 и q104/q105 в режиме без питания, почему у меня vhcore звонится с землей 0 Ом, могут ли они такое делать, или только если один из них пробит? И какая возможность выхода из строя елемента U73?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 02:58 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Как насчет мат. платы canuyn 6LEBMS-T (о ней упоминал выше)? с этим- в соотв. раздел, пож-та.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
