Текущее время: 01 июл 2024, 06:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Latitude C640
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:35
Много нета перерыл, зацепки только на этом сайте.
В указаном ноутбуке згорела микросхемка. На ней вроде (сильно обгорела, с ноута дым пошел) написано Р32AD, такого обозначения вроде нет (нет даташита, нет микрухи в интернет магазинах). Стоит возле разъема питания. В ней из 8 ножек припаяно 6 и 3 с них соеденены, тоесть задействована как транзистор. На нее (если верить тестеру) идет + от гнезда питания. Как узнать что за микруха, чем заменить, как проверяют вобще КЗ? Извините но я темный в електронике, знаю за какой конец паяльник держеть и еще кое что :ps_ih: . Ноут старый, в СЦ нести нет смысла а оживить очень хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с latitude c640
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:45
КЗ - проверить тестером в режиме измерения сопротивления, если показывает 0 Ом, то это КЗ
Выложите фотку, модель материнской платы, позиционное обозначение
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:52
Из строя вышел скорее всего P-канальный транзистор (как раз ваша "микруха").
Умирает в одиночку она крайне редко.
Лучше отдать в СЦ. В большинстве случаев в конце концов это выходит дешевле
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:34
Про 0 Ом это понятно, но например не мою микросхему идет напрямую минус по схеме, с корпусои тестер показывает 0 Ом, ето КЗ, или так и надо? Фотку нечем сделать, телефоном 2 Мп не четко видно. Платформа материнки ю... или что такое модель мат. платы, где искать? Позиционное обозначение Q2.
Извините за мое темность :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:41
Опечатка с платформой. Quanta TM8.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 16:45
Th0r писал(а):
.... модель материнской платы, ...
DA0TM8MBAH5 REV: H.*
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 20:04
Администратор
Администратор
Вот что там стояло:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 05:09
RatZ писал(а):
Вот что там стояло:
Спасибо за помощь. Кто-нибубь знает, есть ли етой штуке отечественный аналог и что будет, если включить мать без него (соеденить перемычкой 123 и 5678), что етот транзистор делает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 09:46
Если есть на разбор платы, посмотри возле разъема полевик, сравни даташиты полевиков и ставь его (они все практически подходят)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 11:56
В материнках с стационарников может такое быть? Все таки надо чтобы видержевало больше 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 20:32
На десктопах максимальное напряжение 12В, в буках - 19,5В, да и корпуса транзисторов там другие и врядли есть Р-канальные транзисторы
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 19:57
Поищи на видеокартах не ошибешься.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 15:00
Так что же за функцию он исполняет, кто в етом разбирается объясните. Вот как он подключен:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 16:24
Подключает БП к схеме питания ноутбука.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 17:00
Можно так сказать Q2 выполняет фунцию "обратного клапана"
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 17:40
Както поподробней можна? Не понимаю :ps_ih: И что будет если без него включить?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 18:13
Если после мосфета нет короткого , то можно включить ноут поставив на него перемычку . Но это для проверки работоспособности остальной схемы. Эти ключи обычно упраляются контроллером зарядки , у которого несколько функций :-):
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:12
Если посмотреть на схему, то видно, что Q2 ничем не управляется кроме как входным напряжением с блока питания. Да и обратным клапаном его не назовёшь - через паразитный диод напряжение батареи таки поступает на разъём питания. Вообще схема странная....
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 07:01
Этот транзистор имеет функцию дополнительной защиты (задержка включения при заряде конденсатора в затворе дает время для сработки входных варисторов) .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 08:27
Особенно если учесть, что варисторы весьма быстродействующие приборы и схема приведёная вами отличается от схемы автора. Ваш-то Q6 как раз чем-то управляется, а у автора Q2 - нет.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 07:34
Схемы абсолютно аналогичны , сравните цепи затворов . У варисторов есть крутизна ВАХ , есть "медленные" участки.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 08:47
jonpim писал(а):
сравните цепи затворов.
На вашем варианте подписана цепь затвора Q49_G. Можете отследить куда ещё идёт. В варианте автора (и у меня на схеме тоже) эта цепь не подписана.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 09:02
Она также никуда не идет :-) , транзистор открывается резистором на корпус , конденсатор задерживает открытие.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 19:08
Поставил перемычку на Q2, включил без процессора, оперативки и жестяка - засветились индикаторы, обрадовался. Поставил проц и тд., подключил кабель бп, на глазах згорели Q94 Q95, в цепи vcore кз (0 Ом с землей), а там столько всего навешано, одних конденсаторов не сощитать. Совсем надеждцу потерял.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 19:52
Теперь ищу детали. Нужна схема старой платы canuyn (может не правильно написал "каньйон") 6LEBMS-T.
И как узнать модель видеокарты, на плате ничего нет только на процессоре под радиатором нашел:
ATI
215j78ava12ph
kn080
0434ss
taiwan
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 11:08
ATI
215j78ava12ph
Это ATI Radeon 9200SE...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 00:26
Да, судя по фоткам действительно она, спасибо. Подскажите где найти к ней схему. Где еще можно наити схемы, кроме етого сайта? Гугл не помогает, толи лыжи не едут...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 01:24
Схему чего, видеокарты чтоль? И зачем?
Если цель этого - поиск деталей для ремонта ноутбука, то вы попусту тратите время, элементная база и уровень ее несколько несовместимы...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 01:47
Тогда оставим в покое видеокарту (Хотя если у меня пробит какой-то конденсатор в цепи vhcore, почему-бы не взять его с етой видеокарты?). Как насчет мат. платы canuyn 6LEBMS-T (о ней упоминал выше)?
Назрел второй вопрос: как себя ведут транзисторы q96/q97 и q104/q105 в режиме без питания, почему у меня vhcore звонится с землей 0 Ом, могут ли они такое делать, или только если один из них пробит? И какая возможность выхода из строя елемента U73?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 02:58
Главный модератор
Главный модератор
с этим- в соотв. раздел, пож-та.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C640-118 (CT10G Rev 1.01) Замена видео чипа на не родной.
в форуме Toshiba
den2
12 май 2020, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C640-16k (BS_R/TK_R) Не могу определить ШИМ памяти
в форуме Toshiba
arcopon11
04 май 2024, 07:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5560
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
