Текущее время: 26 июн 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Air (A1466) Не видится SSD
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 03:37
Ноутбук был затоплен снизу, в районе SSD. Не видел SSD, в рекавери загружался и работал.
На самом SSD следов окислов нет, все BGA микросхемы в компаунде, греется микросхема S4LN053X01-8030 (палец удержать трудно). Почистили мать, заменили SSD - новая заработала. SSD был на 256Гб, заменили на 128Гб.
Вопрос с ремонтом ноутбука решён, но очень хочется отремонтировать SSD на 256Гб. Схемы нет ни на ноутбук (Есть какая-то на A1466, но там у коннектора SSD 35 контактов, а в этом ноуте - 56) ни на SSD (даже распиновку не нашёл). Сравнил сопротивление всех контактов относительно земли - бросилось в глаза низкое сопротивление у двух контактов (50 Ом, отмечены на рисунке). Они ведут к резисторам по 50 ом, которые с другой стороны звонятся на землю. У рабочей SSD на 128Гб сопротивление на этих контактах было значительно больше (килоомы, мегаомы, извиняюсь, точно не помню). Снимал RT9991 с другой стороны - короткое не ушло. Вообще-то новая и старая SSD очень разные, но, думаю, сопротивление на контактах должно быть похожим. Проверил все керамические конденсаторы в округе - ни на одном нет короткого, что странно. Тяжело без схемы :(
Подскажите что можно сделать/попробовать. Может снять контроллер, который греется и посмотреть уйдёт ли короткое? Может кто-нибудь возьмётся отремонтировать её?
Извиняюсь за сумбурное повествование, если что-то не указал, то допишу.
"Фото SSD 256Гб"
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air (A1466) Не видится SSD
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 09:08
Так подать с ЛБП 2-3В после этих резисторов и посмотреть кто греется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 12:49
замена контролера вряд ли исправит дело.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:50
Да , скорее всего этот контроллер немного подгорел .Вот где возьмете на замену ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:58
Похоже, что земля с обратной стороны резисторов так и задумана. После снятия компонентов и компаунда стали видны дорожки и они идут на землю.. Мысли кончились..
В том то и дело, что никаких упоминаний в интернете про него нет.. :(
Хочу отметить, что контроллер (Marvell) новой SSD тоже не хило греется, но пальцы не обжигает.
Остаётся ждать переходничка на SATA..
Фото
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 17:33
Возможно из-за сбоя питания прошивка диска повредилась . Есть утилиты анализа этих дисков и их низкоуровнего форматирования .
Вот одна из них - http://menu-soft.ru/sandisk-ssd-toolkit ... ayushhaya/
http://www.samsung.com/global/business/ ... loads.html
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 16:06
Очень интересно как будет вести себя SSD с новым контроллером. Если не запортилась служебка в MLC, то есть вероятность что все заработает.
Если SSD хоть как-то начнет определяться, тогда фирменной утилью его прошить (форматнуть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12275
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
3762
31 июл 2017, 21:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
3083
15 июл 2019, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air (A1466) Мигает папка с вопросом
в форуме Apple
Jagupop
5958
08 янв 2016, 12:58
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kapann, sash0 и гости: 14
