Текущее время: 27 окт 2024, 11:20
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim нет признаков жизни Добавлено: 02 ноя 2013, 07:34 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
duga писал(а): сопротивление относительно земли на 1,8v дросселе 370 Ом - в норме, а вот duga писал(а): сопротивление относительно земли на 3,3v дросселе 0,4 Ом смотри в сторону чипсета, микросхемы биоса. В точке дросселя L6A1 какое напряжение?
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
duga
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim нет признаков жизни Добавлено: 17 ноя 2013, 03:31 |
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 01:21 Наличности на руках: 32.07
Сообщения: 60 Откуда: краснодар
mouse-killed писал(а): u5b1 пока пустой не могу понять где кз а если в точку где 3.3 вольта подать от компьютерного БП, последовательно через лампочку подать питание, и посмотреть что будет греться. я уже подавал от лабораторного блока питания грелась нана я ее перепаял от донора теперь жду блок питания для проверки
duga
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim нет признаков жизни Добавлено: 23 дек 2013, 17:44 |
bazed писал(а): ну что, починил? через пару часов отпишусь
