Текущее время: 27 окт 2024, 11:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: xbox 360 slim нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 09:16
xbox 360 slim нет признаков жизни куда капать предположительно посте грозы
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 11:11
Если с питанием порядок, смотри в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 11:20
печальный
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 02:25
С замера дежурных напряжений.
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 07:14
оба накрылись (((
сопротивление относительно земли на 1,8v дросселе 370 Ом
сопротивление относительно земли на 3,3v дросселе 0,4 Ом
за что отвечает линия 3,3 ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 07:34
- в норме, а вот
смотри в сторону чипсета, микросхемы биоса.
В точке дросселя L6A1 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 08:46
mouse-killed
после того как выпаял пару u5 5 вольт до этого не проверял
если не сложно опиши примерно где L6A1 находиться не могу найти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:38
вторую строчку не читайте я ночь не спал и написал непонятно что первая строчка правильная
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 10:35
u5a1 впаял от донора на L5A1 появилось 1,15 вольта при этом стабилизатор сильно греется
u5b1 пока пустой не могу понять где кз
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 11 секунд: ----------
люди подскажите почему 1,15 вместо 1,8 ?
и может ли быть проблема в смд кандерах могло ли из пробить ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 19:10
сопротивление относительно земли на 3,3v дросселе 300 ом это нормально ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 21:52
3,3v делим на 300 ом = 0,011 А или 11ма (в норме) (отсюда мощность потребителя 0,0363 ватта) Попробуй в эту точку подай напряжение от внешнего источника питания. (посмотри ток)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 23:18
mouse-killed
я так и сделал начала греться хана я ее выпаял кз ушло
впаял с донора но с другой модели Xbox (хана такая же по модели но серийный номер другой)
теперь возникает вопрос можно ли вместо u5a1 и u5b1 впаять стабилизатор ld18 и ld33
и самое главное у меня нет блока питания можно ли запитать от блока питания компа ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 9 секунд: ----------
mouse-killed
в L6A1 5 вольт для проверки брал заведомо рабочий блок питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 01:00
а если в точку где 3.3 вольта подать от компьютерного БП, последовательно через лампочку подать питание, и посмотреть что будет греться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 03:31
я уже подавал от лабораторного блока питания грелась нана я ее перепаял от донора теперь жду блок питания для проверки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:25
ну что, починил?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 17:44
bazed писал(а):
ну что, починил?
через пару часов отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 02:27
приставка заработала идеально
было сделано
1 замена ханы
2 поставлены кренки на 1.8 и 3.3
3 блок питания от компа (atx)
тему можно закрывать
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim нет признаков жизни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 13:15
X802478-003 ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
5076
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim 250GB Corona
Sanches524
5997
02 дек 2015, 19:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldar66, kayro141 и гости: 9
