Текущее время: 24 сен 2024, 22:43
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос Добавлено: 05 ноя 2013, 20:28 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
Здратвуйте. joni12341 писал(а): и что это за LMC KBC - походу мульт ! он тоже как то шьется Наверно что не шьется, смотря кокой он LMC KBC, нужно полое имя чтоб сказать точно. joni12341 писал(а): можно ли взять флеху 8 мб в корпусе соиц 8 и залить туда прошивку ? работать будет? Да. И в флешку побольше можно заливать меньший обьемом дамп.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос Добавлено: 06 ноя 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
joni12341 писал(а): вытащить Пуск-->выполнить-->cmd Перетаскиваешь в окошко phcomp.exe (гуглится), пробел /D, пробел, перетаскиваешь xx.fl1 (тот что прога-флешер создала), Enter. В папке с xx.fl1 создается файл xx.flh, первые 8 метров - твой бивис. Не смогёшь, выложи свои .fl1 .fl2
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос Добавлено: 06 ноя 2013, 18:44 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
материтсья на cygwin1.dll можно мне в личку phcomp (заранее благодарен) вот мои FL Вложение: 6DET72WW.zip
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос Добавлено: 07 ноя 2013, 13:10 |
Черномор писал(а): В архиве бивис готовый и програмулина. очень благодарен зашил в 25Q64 перед эти ваще не стартовал щас повидение изменилось при подаче питалова автостарт , через 3-5 сек отключается , потом включается сам , вентиль крутится , картинки нима!
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос Добавлено: 07 ноя 2013, 13:55 |
Sergej писал(а): А вообще, в БИОСе ли дело? перед прошивкой ваще не стартовал после прошивки которую выложил Черномор писал(а): Черномор закрутилось все и поведение вот joni12341 писал(а): при подаче питалова автостарт , через 3-5 сек отключается , потом включается сам , вентиль крутится , картинки нима!
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос Добавлено: 18 июн 2014, 01:11 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
принесли х200 (WISTRON MOCHA-1 07226-2) с битым биосом(запортили при обновлении). взятый отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140 не пошел. взял из поста поста Черномора, обработанный и все заработало.
