Текущее время: 24 сен 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 18:13
тут стоит 25l6405dmi в корпусе SOP16 на нем написано LMC
его снимать и в прогер и просто заливать дамп?
и что это за LMC KBC - походу мульт ! он тоже как то шьется
и еще вопросик под 25l64 етсь распиновка под корпус soic8 для флешки
можно ли взять флеху 8 мб в корпусе соиц 8 и залить туда прошивку ? работать будет?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Think Pad X200 (WISTRON MOCHA-1 07226-3) как правильно шить биос
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:28
Здратвуйте.
Наверно что не шьется, смотря кокой он LMC KBC, нужно полое имя чтоб сказать точно.
Да. И в флешку побольше можно заливать меньший обьемом дамп.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 02:25
joni12341, ничего особенного, флеха 25*64, BIOS на сайте для этой модели рабочий (декомпримировать не в счёт).
Мульт шить не надо, только MAC со старого дампа или с наклейки - по умолчанию на сайте 88 88 88 87 88 то ли что-то подобное, имплантировать и зашить - работает, ну DMI бывает - HMD в помощь...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 14:37
помогите вытащить с него дамп
вижу 2 файла формата fl1 fl2 по 4 мб
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:50
joni12341 писал(а):
вытащить
Пуск-->выполнить-->cmd
Перетаскиваешь в окошко phcomp.exe (гуглится), пробел /D, пробел, перетаскиваешь xx.fl1 (тот что прога-флешер создала), Enter.
В папке с xx.fl1 создается файл xx.flh, первые 8 метров - твой бивис.
Не смогёшь, выложи свои .fl1 .fl2
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 18:44
материтсья на cygwin1.dll
можно мне в личку phcomp (заранее благодарен)
вот мои FL
Вложение:
6DET72WW.zip
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:10
В архиве бивис готовый и програмулина.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:10
очень благодарен
зашил в 25Q64
перед эти ваще не стартовал
щас повидение изменилось
при подаче питалова автостарт , через 3-5 сек отключается , потом включается сам , вентиль крутится , картинки нима!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:32
joni12341, "сырец" после декомпиляции, переименовать, заменить MAC - см выше, отрезать хвост.
У меня с этим работало. А вообще, в БИОСе ли дело?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:55
перед прошивкой ваще не стартовал после прошивки которую выложил
Черномор писал(а):
Черномор
закрутилось все
и поведение вот
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 16:16
Возможно флешка несовместимая, попробуйте старую прошить, нет адаптера - на проводочках покороче в прогер скоммутируйте.
На ленове два варианта биосов, попробуйте другой.
Ну и кроме биоса могут быть еще причины..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 16:20
подкинул пост карту
ресет снимается
карта в нулях
подкинул обратно старую его флеху и на те старт картинка есть
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 01:11
принесли х200 (WISTRON MOCHA-1 07226-2) с битым биосом(запортили при обновлении). взятый отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140 не пошел. взял из поста поста Черномора, обработанный и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x200 (WISTRON MOCHA-1 07 226-4) lan light is on
pkurls
23 июн 2015, 15:40
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad T420 (Предположительно Wistron) Непонятное поведение
green7828
07 мар 2015, 20:18
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think pad X140E (Quanta LI2k) Нет инициализации
sanderman
2393
28 авг 2015, 15:17
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad E545 (LA-8127P) Помогите с дампом
Dutov
13 июл 2016, 11:27
Dutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad E545 (LA-8127P) нет изо
1rockster1
05 апр 2018, 15:52
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: John_13, temoxa144, Zet и гости: 19
cron
