Текущее время: 03 ноя 2026, 00:05
| Автор |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 07 ноя 2013, 08:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.83
Сообщения: 4562 Откуда: Москва
Rublin писал(а): с чистым МЕ Отсюда не пробовали?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой |
MoneyBot
Rublin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 07 ноя 2013, 18:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
C этой, EB_Y8114000, тоже 33-и секунды и отруб. Сегодня привезли с Партсдиректа "новые" НМ55-е. Узкоглазые дурят нашего брата. Попробую еще разок поменять, авось повезет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 08 ноя 2013, 13:40 |
Установка "нового" хаба с Партсдиректа, как и предполагалось, ничего не дала. Первый раз запустился нормально. В сетапе сдалал сброс в дефолт. Второй запуск - самолет. Х.З.. в чем засада. Мульт чтоль косячит?
Miralius
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 09 ноя 2013, 14:54 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Пресновка
Привет! Проблема: реактивный кулер и выключение ноута через 30 минут после запуска. Хар-ки: Acer ASPIRE 5745G-433G32Mi, Мост HM55, Материнка JV51_CP, ZR7. W25X40BVSIG - EC, W25Q32BVSIG - BIOS. К сожалению родной дамп BIOS-а не сохранился. Зашита прошивка с оффсайта. Выдает "ME FW Failed, please try again!" Говорю сразу, проблема не в мосте, т.к. проблема появилась после неудачной перепрошивки биоса в CRM режиме. При открытии дампа в FIT-е выдает ошибку: "Flash Image: Unrecognized binary format!". Может быть проблема в самом FIT-е, т.к. я его скачал не отсюда, а из гугла (нет 15 сообщений:(). На всякий случай кидаю ссылку на сам дамп. http://zalil.ru/34803182 Надеюсь на вашу помощь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 09 ноя 2013, 15:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Miralius писал(а): Может быть проблема в самом FIT-е Проблема не в утилите, а в твоём дампе! МЕ-регион в нём отсутствует напрочь... А отсюда и вопросы - зачем шил, чем шил и чем считывал прошивку?
Miralius
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 09 ноя 2013, 16:02 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): зачем шил Очевидно же - ноутбук вообще не подавал признаков жизни. siberian писал(а): чем шил Программатором http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htmsiberian писал(а): чем считывал прошивку? Вопрос немного непонятный - извлекал из exe файла прошивку, делил её (кусок 24000-20FFF0 разместил по адресу 214000-3FFFF0, получился 4мбайтовый дамп).
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 09 ноя 2013, 16:52 |
| Инженер |
Miralius писал(а): Очевидно же - ноутбук вообще не подавал признаков жизни. А из твоего поста не очевидно... Miralius писал(а): извлекал из exe файла прошивку, делил её ( Понятно, почему у тебя только BIOS в дампе... Поэтому и Miralius писал(а): Выдает "ME FW Failed, please try again!" Нет этого ME FW в твоём дампе...
Miralius
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 09 ноя 2013, 19:41 |
| Я тут случайно |
harchebnikov писал(а): Проще почту укажите UPD: Удалил адрес Harchebnikov, Тагансити, большое спасибо за дамп! Буду пробовать заливать во флеш.
Последний раз редактировалось Miralius 09 ноя 2013, 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Miralius
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 09:18 |
| Я тут случайно |
Считаю нужных задать, возможно, несколько глупых вопросов: 1. sailorsan писал(а): подключаю зарядку, включаю - на 85 ноге мульта ( тобишь gpio33) Ни в одной схеме не нашел, что 85 нога GPIO33, везде 66 нога.  2. К земле GPIO33 подключается кратковременно или на протяжении всей прошивки из под Windows? 3. К земле GPIO33 подключать с резистором на 1 кОм?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 13:13 |
| Инженер |
Miralius писал(а): Ни в одной схеме не нашел, что 85 нога GPIO33, везде 66 нога 1. GPIO33 это не порт мульта, а порт хаба 2. Прошивай флэш на програматоре и не парься с GPIO33
Miralius
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 13:34 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): 2. Прошивай флэш на програматоре и не парься с GPIO33 Да эту флеш выпаивали столько раз, что боюсь в этот раз припаивать её не к чему будет, там живого места нет  UPD: Поэтому все же лучше разобраться с GPIO33. Даташит на HM55 в гугле не нашел, чтоб посмотреть на порт GPIO33, поделитесь, пожалуйста. Ну и еще раз дублирую вопросы, мы с ними не разобрались: 2. К земле GPIO33 подключается кратковременно или на протяжении всей прошивки из под Windows? 3. К земле GPIO33 подключать с резистором на 1 кОм? UPD2: Опять же цитирую sailorsan писал(а): включаю - на 85 ноге мульта ( тобишь gpio33) В связи с этим вопрос - так какой GPIO33 надо к земле подключать, мультовый или хаба?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 17:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 03:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
siberian, вроде, по-русски написал: GPIO33 хаба. Какой это вывод мульта - это уж, как бог на душу положит... Вывод GPIO33 НМ55 можете посмотреть по любой схеме с НМ55. Сажать на всё время прошивки. Попробуйте через резистор, лишь бы "ноль" на GPIO получить. По идее, выход мульта, висящий на GPIO33 хаба, должен быть с открытым стоком - в этом случае, можно просто закоротить его на "массу" без резистора, но - чем чёрт не шутит... С резистором будет спокойнее. Прошивальщики подобных биосов умеют, как правило, сами "сажать" GPIO33 в "ноль" - скажем, асеровский FLASHIT.EXE запускается для этого с ключом "/all", для чего в апдейте есть батник BIOSME.BAT...
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 18:08 |
| Инженер |
Miralius писал(а): Даташит на HM55 в гугле не нашел Ты шутишь? http://www.Intel.com, но вообще-то достаточно схемы на ZR7. Там же в таблице, PCH Strap Pin Configuration Table-1, всё написано Вложение: GPIO33.png Miralius писал(а): так какой GPIO33 надо к земле подключать, мультовый или хаба? Однозначно хаба, а на мульт этот сигнал не приходит и следовательно мульт им управлять не может
MoneyBot
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 18:34 |
| Начинающий |
siberian писал(а): ...на мульт этот сигнал не приходит и следовательно мульт им управлять не может Анатоль, в разных схемах, видимо, по-разному. В ZR7, и впрямь - "не приходит". По схеме, например, LA-5893P - напрямую не приходит. Приходит через ключ на полевике, управляемый мультом. Поэтому, "мульт им управлять не может" - справедливо не везде. Во многих схемах сигналом GPIO33 хаба управляет именно мульт (а не юзер с резистором в шаловливых ручках  )...
Последний раз редактировалось тагансити 11 ноя 2013, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Rom
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 18:40 |
| Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 14:47 Наличности на руках: 470.13
Сообщения: 1816 Откуда: Орел
тагансити писал(а): Во многих схемах сигналом GPIO33 хаба управляет именно мульт точно так.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 19:37 |
| Инженер |
тагансити писал(а): В ZR7, и впрямь - "не приходит". Ну дык здесь вроде бы ZR7 обсуждается... тагансити писал(а): Во многих схемах Но, согласись, не во всех...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 11 ноя 2013, 19:52 |
| Начинающий |
siberian писал(а): тагансити писал(а): Во многих схемах Но, согласись, не во всех... Дык, я и не спорю... Я, типа, не понял, что речь конкретно о ZR7 - лень было глаза воздеть вверх на несколько постов... Поэтому, фразу "...на мульт этот сигнал не приходит и следовательно мульт им управлять не может" понял, как общий случай... Rom писал(а): Вообще, схем с перемычечным gpio33 - можно по пальцам пересчитать... Вот-вот. Потому, фраза и "зацепила"... Ну, надеюсь, "отмазался"...
Miralius
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 17 ноя 2013, 20:15 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): а на мульт этот сигнал не приходит и следовательно мульт им управлять не может Проверил это на практике, ничего не меняется кроме добавления долгой инициализации ноутбука. Выпаял флеш, прошил, запаял, все теперь работает, и кулер крутится как положено, и ошибки "ME FW fail" нет, и ноутбук сам по себе не выключается. Всем большое спасибо за помощь!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 18 ноя 2013, 19:11 |
| Начинающий |
solik писал(а): Либо прошу помощи обнулить мой дамп АСУС: Вы б хоть указали модель, что ли... Клиент, может, и ХЗ - аппарат-то не ХЗ, наверняка. Этих биосов на АСУС, чистых - как грязи. И регионов полно, чуть поискать надо... Проблему также указать не помешало бы. Пробуйте: Вложение: bios_XZ.rar
solik
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 18 ноя 2013, 20:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 15:20 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 86 Откуда: Харьков
тагансити писал(а): Вы б хоть указали модель, что ли... Пробуйте: Вложение: bios_XZ.rar Прошу прощения. ноут:АSUS K52JU видео ATI, мат плата K52jr Была замена ХАБа. Но новый ХАБ себя странно повёл выдавая ошибку МЕ. Было принято решение поставить б\у с другого аппарата. БИОС от Ув.Тагансити помог, спасибо!
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..  Добавлено: 17 янв 2014, 21:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:44 Наличности на руках: 70.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
у меня тоже небольшая коллекция МЕ-регионов, с указанием брендов Вложение: clear name ME.rar
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
