Текущее время: 02 ноя 2026, 05:06
 Страница 14 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 08:13
Rublin писал(а):
с чистым МЕ
Отсюда не пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 10:55
С этой, EB_Y8030001, получаю 33-и секунды.
Эту , EB_Y8114000, как то пропустил, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:53
C этой, EB_Y8114000, тоже 33-и секунды и отруб.
Сегодня привезли с Партсдиректа "новые" НМ55-е. :hi_hi_hi:
Узкоглазые дурят нашего брата. Попробую еще разок поменять,
авось повезет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 13:40
Установка "нового" хаба с Партсдиректа, как и предполагалось, ничего не дала.
Первый раз запустился нормально. В сетапе сдалал сброс в дефолт.
Второй запуск - самолет. Х.З.. в чем засада. Мульт чтоль косячит? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 14:54
Привет!
Проблема: реактивный кулер и выключение ноута через 30 минут после запуска.
Хар-ки: Acer ASPIRE 5745G-433G32Mi, Мост HM55, Материнка JV51_CP, ZR7. W25X40BVSIG - EC, W25Q32BVSIG - BIOS.
К сожалению родной дамп BIOS-а не сохранился. Зашита прошивка с оффсайта. Выдает "ME FW Failed, please try again!" Говорю сразу, проблема не в мосте, т.к. проблема появилась после неудачной перепрошивки биоса в CRM режиме. При открытии дампа в FIT-е выдает ошибку: "Flash Image: Unrecognized binary format!". Может быть проблема в самом FIT-е, т.к. я его скачал не отсюда, а из гугла (нет 15 сообщений:(). На всякий случай кидаю ссылку на сам дамп. http://zalil.ru/34803182 Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 15:20
Проблема не в утилите, а в твоём дампе! МЕ-регион в нём отсутствует напрочь...
А отсюда и вопросы - зачем шил, чем шил и чем считывал прошивку?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 16:02
siberian писал(а):
зачем шил
Очевидно же - ноутбук вообще не подавал признаков жизни.
siberian писал(а):
чем шил
Программатором http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Вопрос немного непонятный - извлекал из exe файла прошивку, делил её (кусок 24000-20FFF0 разместил по адресу 214000-3FFFF0, получился 4мбайтовый дамп).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 16:52
А из твоего поста не очевидно...
Понятно, почему у тебя только BIOS в дампе... Поэтому и
Нет этого ME FW в твоём дампе...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 18:40
На 7-ой странице этой темы Тагансити кидал дамп поляку с таким же ноутом, как и у меня. Можете кинуть дамп мне в ЛС или в общий доступ? Я новичок и не могу скачивать вложения.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:32
Проще почту укажите
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:41
harchebnikov писал(а):
Проще почту укажите
UPD: Удалил адрес
Harchebnikov, Тагансити, большое спасибо за дамп! Буду пробовать заливать во флеш.
Последний раз редактировалось Miralius 09 ноя 2013, 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:45
viewtopic.php?p=93788#p93788
из этого сообщения ушло на почту
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 09:18
Считаю нужных задать, возможно, несколько глупых вопросов:
1.
sailorsan писал(а):
подключаю зарядку, включаю - на 85 ноге мульта ( тобишь gpio33)
Ни в одной схеме не нашел, что 85 нога GPIO33, везде 66 нога.Изображение
2. К земле GPIO33 подключается кратковременно или на протяжении всей прошивки из под Windows?
3. К земле GPIO33 подключать с резистором на 1 кОм?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 13:13
1. GPIO33 это не порт мульта, а порт хаба
2. Прошивай флэш на програматоре и не парься с GPIO33
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 13:34
Да эту флеш выпаивали столько раз, что боюсь в этот раз припаивать её не к чему будет, там живого места нет :-)
UPD: Поэтому все же лучше разобраться с GPIO33. Даташит на HM55 в гугле не нашел, чтоб посмотреть на порт GPIO33, поделитесь, пожалуйста.
Ну и еще раз дублирую вопросы, мы с ними не разобрались:
UPD2: Опять же цитирую
В связи с этим вопрос - так какой GPIO33 надо к земле подключать, мультовый или хаба?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:31
siberian, вроде, по-русски написал: GPIO33 хаба. Какой это вывод мульта - это уж, как бог на душу положит...
Вывод GPIO33 НМ55 можете посмотреть по любой схеме с НМ55.
Сажать на всё время прошивки.
Попробуйте через резистор, лишь бы "ноль" на GPIO получить. По идее, выход мульта, висящий на GPIO33 хаба, должен быть с открытым стоком - в этом случае, можно просто закоротить его на "массу" без резистора, но - чем чёрт не шутит... С резистором будет спокойнее.
Прошивальщики подобных биосов умеют, как правило, сами "сажать" GPIO33 в "ноль" - скажем, асеровский FLASHIT.EXE запускается для этого с ключом "/all", для чего в апдейте есть батник BIOSME.BAT...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:08
Ты шутишь? http://www.Intel.com, но вообще-то достаточно схемы на ZR7. Там же в таблице, PCH Strap Pin Configuration Table-1, всё написано
Вложение:
Однозначно хаба, а на мульт этот сигнал не приходит и следовательно мульт им управлять не может
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:34
siberian писал(а):
...на мульт этот сигнал не приходит и следовательно мульт им управлять не может
Анатоль, в разных схемах, видимо, по-разному.
В ZR7, и впрямь - "не приходит".
По схеме, например, LA-5893P - напрямую не приходит. Приходит через ключ на полевике, управляемый мультом.
Поэтому, "мульт им управлять не может" - справедливо не везде. Во многих схемах сигналом GPIO33 хаба управляет именно мульт (а не юзер с резистором в шаловливых ручках :-))...
Последний раз редактировалось тагансити 11 ноя 2013, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:40
Главный модератор
Главный модератор
точно так.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 19:37
Ну дык здесь вроде бы ZR7 обсуждается...
тагансити писал(а):
Во многих схемах
Но, согласись, не во всех...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 19:42
Главный модератор
Главный модератор
Вообще, схем с перемычечным gpio33 - можно по пальцам пересчитать... это, как правило, одни из первых вариантов. Остальные все стали делать с программным управлением- через мульт.
А вспомните ZRC- там вообще никаких регионов не надо- достаточно перемкнуть и включить и оно обнуляется.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 19:52
siberian писал(а):
тагансити писал(а):
Во многих схемах
Дык, я и не спорю... Я, типа, не понял, что речь конкретно о ZR7 - лень было глаза воздеть вверх на несколько постов... :-):
Поэтому, фразу "...на мульт этот сигнал не приходит и следовательно мульт им управлять не может" понял, как общий случай... :smu:sche_nie:
Вот-вот. Потому, фраза и "зацепила"...
Ну, надеюсь, "отмазался"... :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 20:27
Нет тебе прощенья :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 23:30
Вот-вот, все разжевали и Петровичу пруху на 8ст обломили :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 20:15
Проверил это на практике, ничего не меняется кроме добавления долгой инициализации ноутбука.
Выпаял флеш, прошил, запаял, все теперь работает, и кулер крутится как положено, и ошибки "ME FW fail" нет, и ноутбук сам по себе не выключается. Всем большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:16
Поделитесь плизз чистым МЕ 1195
мыло:solik_77@mail.ru
Либо прошу помощи обнулить мой дамп АСУС:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:11
Вы б хоть указали модель, что ли... Клиент, может, и ХЗ - аппарат-то не ХЗ, наверняка.
Этих биосов на АСУС, чистых - как грязи. И регионов полно, чуть поискать надо...
Проблему также указать не помешало бы.
Пробуйте:
Вложение:
bios_XZ.rar
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:58
Пробуйте:
Вложение:
bios_XZ.rar
Прошу прощения. ноут:АSUS K52JU видео ATI, мат плата K52jr
Была замена ХАБа. Но новый ХАБ себя странно повёл выдавая ошибку МЕ. Было принято решение поставить б\у с другого аппарата. БИОС от Ув.Тагансити помог, спасибо! :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:48
ВНИМАНИЕ!!!
System Tools 7.1.20.1119 корявый. При сборке образа ругается Configuration Parameter size mismatch
Версия 7,0,10,1203 собирает нормально. Возможно и другие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 21:51
у меня тоже небольшая коллекция МЕ-регионов, с указанием брендов
Вложение:
clear name ME.rar
Всё очень просто - если знаешь как
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5636
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140221
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10619
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
