Текущее время: 18 июн 2024, 16:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 17:29
Доброго всем времени суток. Я новенький, прошу сильно не пинать.
Ситуация следующая, принесли К50С с неродной матерью внутри. По словам клиента после обновления биос не стартует.
Коротышей нет, из всех напряжений присутствуют 3,3 и 1,8 на 25VF08OB. Залитие общедоступных биосов от K40ID ситуации не меняет.
Конфигурация материнки
Проц P7550
МСР790D-B3
N11P-GV1-A3
Прошу совета, куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 17:41
Сперва озвучить что на наклейке на слоте памяти написано, под это и заливать правильный биос. Потом Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 18:56
Наклеек нет, мать неродная, из Китая.
Т.к сообщения могу писать не чаще одного в час, поправил это. В шапке я указал тип матери и ревизию K40ID rev1.1.
Биосы найденные в свободном доступе под K40ID ситуации не изменили. Возможно в дело в rev1.1?
Последний раз редактировалось Мухтар 10 ноя 2013, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 19:00
на материнке краской написана модель и ревизия платы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:28
Прошивка ASUS K50ID 211 сдвинула дело с мертвой точки. Есть старт, все чипы теплые, изображение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:53
что на внешнем дисплее?
постку подпаяйте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 22:07
Все прошивки от К50ID стартуют с одним длинным и восемью короткими гудками... Начинают закрадываться нехорошие подозрения. Пост-карта у напарника, потому ковыряю вслепую.
ситуация напоминает эту viewtopic.php?f=40&t=16794&p=135432&hilit=%2AK40ID%2A#p135432, буду смотреть что по видюхе творится.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 09:45
по питанию проца 19.6Ом/1,14вольт, память 36.3Ом/0,75в(при одной планке, при двух 18.2/0,75в), хаб 4.7Ом/1,05в, видюха 2.2Ом/0,85в.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 1 секунду: ----------
Входное от блока питания 19.0, при питании от АКБ 11.0, перегревов не нашел. Замена IT8500E на заведомо исправную положения не изменила. На кварцах генерация есть. В дежурке есть 3.3в, что еще должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:10
unit1 писал(а):
постку подпаяйте
Может какие посты есть, попробуйте проверить на прижим MCP.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 16:25
mcp и видео заменил. Толку ноль. Поведение не изменилось. Если у кого есть возможность, не посчитайте за наглость, поделитесь схемой. Интерес некоммерческий, просто я упрямый. На плате надпись K40ID rev1.1, отозвалась на биос K50ID. Узнавал у владельца, мать приехала из Китая как инженер релиз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:48
да схемы не жалко выложить,но нет ее в открытом доступе...
придется ваять без схемы...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 04:33
Возмите схему от asus_k40in цепи питания там типовые
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 19:48
Фигня какая-то, а не ёжик... Хаб и видео, снятые с этой матери, живут вполне нормально на аналогичной. (реболл сам,почти вручную катал)... Задаюсь вопросом, - А не олень ли я???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 11:16
Подскажите, а какое у вас сопротивление по питанию видика?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 12:08
Попробуйте с этим BIOS
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Не сразу разобрался как файл прицеплять
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 13:11
C новым чипом 2,6ом, со старым 2,2.
Я пока не имею права на просмотр вложений, если возможно, продублируйте в почту. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:50
Мухтар
Продублировал в почту
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:45
krugliy
Спасибо, получил, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:20
После долгого перерыва решил я это изделие поковырять снова. Прошивки не помогают, пищит на видео, на посткарте два нуля, генерация на кварцах присутствует, питание норма, перегревов не наблюдается. Думаю, хуже не будет, погрел обвязку видео. И это чудо китайской мысли ожило. Посмотрим сколько проживет. Спасибо всем помогавшим!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
42410
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
boss-ld
16 янв 2018, 17:27
Sudden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k50c rev. 2.1 не включается WI-FI со старта
в форуме Asus
SVpro
22 апр 2019, 13:44
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IE (K40ID 3.2) Не проходит проверку BIOS
Илья93у
1992
01 апр 2020, 19:17
Илья93у Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50i (k40id rev 2.0) bios dump
satghost
22 июн 2021, 14:26
satghost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agent2006, AlexMaker, ALEXSHAI, kott1001, merlin, pbls, serogon1980 и гости: 39
