Текущее время: 18 июн 2024, 16:40
Мухтар
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2013, 09:45 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 17:11 Наличности на руках: 25.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Тула
по питанию проца 19.6Ом/1,14вольт, память 36.3Ом/0,75в(при одной планке, при двух 18.2/0,75в), хаб 4.7Ом/1,05в, видюха 2.2Ом/0,85в. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 1 секунду: ---------- Входное от блока питания 19.0, при питании от АКБ 11.0, перегревов не нашел. Замена IT8500E на заведомо исправную положения не изменила. На кварцах генерация есть. В дежурке есть 3.3в, что еще должно быть?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2013, 12:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Мухтар писал(а): Пост-карта у напарника, потому ковыряю вслепую. unit1 писал(а): постку подпаяйте Может какие посты есть, попробуйте проверить на прижим MCP.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2013, 01:48 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Мухтар писал(а): Если у кого есть возможность, не посчитайте за наглость, поделитесь схемой. да схемы не жалко выложить,но нет ее в открытом доступе... придется ваять без схемы...
Мухтар
Заголовок сообщения: Re: K50C (K40ID rev1.1) Нет старта после прошивки BIOS. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2013, 13:11 |
RsM писал(а): Подскажите, а какое у вас сопротивление по питанию видика? C новым чипом 2,6ом, со старым 2,2. krugliy писал(а): Попробуйте с этим BIOS ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Не сразу разобрался как файл прицеплять Я пока не имею права на просмотр вложений, если возможно, продублируйте в почту. Заранее благодарю.
