Текущее время: 29 июн 2024, 01:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 12 ноя 2013, 11:39 |
Баллы есть, сообщения есть, схема на форуме есть. Ничего не понимаю Значение +VGA_COREP не понятно? Это питание видеоядра.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 12 ноя 2013, 14:02 |
Сообщение беспощадное в своей бессмысленности. Ну ток, ну кнопки, а дальше? Условия для старта там всякие...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 12 ноя 2013, 14:21 |
islam-karag писал(а): больше всего волнует 18 вольт на кнопке старта Compal же? Не волнует. СХЕМА есть - там все понятно вроде. Ну снять этот питание с этого ШИМ, посмотреть что получится.
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 13 ноя 2013, 22:19 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
islam-karag писал(а): Признаю сообщение не полное ...
Условий для старта нет пока, меня больше всего волнует 18 вольт на кнопке старта и еще не знаю чем заменить контроллер PU998 (APW7138 MM125) на донорах точно такого нет. Пальцем коснулся контактов на плате от PU998 (APW7138 MM125) и сгорел мосфет PQ38 он как я понял управляется (-). Главная проблема PU998 (APW7138 MM125) для него вообще бывают аналоги ... в гугле сразу первая ссылка http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=58526
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 04 дек 2013, 11:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Извините произошло ЧП, выпаял микросхему биоса KBC, ничего с ним не делал, запаял обратно, все было правильно сделано, но аппарат перестал стартовать, получается проблема в BIOS-е ? И на кнопке старта 15 вольт, а было до действий с микросхемой 3.30 вольта.
Дежурка присутствует конечно же а до остального руке не дошли ... Я на данном аппарате еще менял мультиконтроллер, есть такое что после замены мульта надо прошивать KBC ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 04 дек 2013, 12:04 |
Как так? islam-karag писал(а): И на кнопке старта 15 вольт, а было до действий с микросхемой 3.30 вольта. Чуть ранее: islam-karag писал(а): пропадает ... на копке 18 вольт И схема есть. на кнопке 18 должно быть или около этого
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 04 дек 2013, 18:08 |
RiJiI_13 писал(а): Мульт той же ревизии ставили? (если память не изменяет там должен быть KB926QF-D3) Да вы правы точно такой же мульт стоял и новый такой же все буквы все цифры совпадают, старт был с новым мультом. Может даже и старый мульт был живой ... вот только по не знаю заменил его ...
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 04 дек 2013, 18:11 |
RiJiI_13 писал(а): Если после впайки флеш KBC появились проблемы, то выпаивайте ее, подключайте к программатору и смотрите что на ней, прошейте, посмотрите что изменится. пробовали?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 05 дек 2013, 12:53 |
BIOS KBC прошил, старт есть, есть 3 в. на кнопке питание, видео 1.12 в ОЗУ 1,50 в. Дежурка 3,40 в. 5,15 в.
Ядра процессора 1,02 в. и 1,02 в. Мост 1,83 в.
Без процессора потребление 0,08 А.
С процессором при старте нагревались сам процессор и видео чип, а без процессора ничего нет ...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 05 дек 2013, 13:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
islam-karag писал(а): а без процессора ничего нет ... а что должно быть? Работать то проц работает...
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 05 дек 2013, 13:49 |
islam-karag писал(а): BIOS KBC прошил, старт есть, есть 3 в. на кнопке питание, видео 1.12 в ОЗУ 1,50 в. Дежурка 3,40 в. 5,15 в.
С процессором при старте нагревались сам процессор и видео чип, а без процессора ничего нет ... А основной BIOS прошить чтоб наверняка рабочий был?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ... Добавлено: 05 дек 2013, 15:34 |
RsM писал(а): а что должно быть? Работать то проц работает...
Я думал что видео чуть будет греться ))) и хоть какое то потребление будет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Прошивал только KBC ))) потом все таки решил "типа" отреболлить мультиконтроллер (были сомнения), после прошивки и реболла были непонятные аномалии с аппаратом, он запускался, но с ЖД не хотел работать ... Поставил другой ЖД с уже установленным ОС, уже в системе прошил BIOS и все встало на место. Всем спасибо за отклики и ответы, особенно RiJiI_13
