Текущее время: 29 июн 2024, 01:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:32
Принесли ноутбук Acer Aspire 5741G-333G25Mi не стартует, нет дежурки, на биос на KBC питание не идет, подключаю к ЛБП при 19 V. потребление 0,05 A. Заменил мультиконтроллер хотя изначально чувствовал что причина не в нем, после замени ситуация не изменилась, грешу на элемент PU998 (APW7138 MM125) - чем он управляет можете сказать для дополнительной информации ))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Баллы есть, сообщения есть, схема на форуме есть. Ничего не понимаю :ne_vi_del:
Значение +VGA_COREP не понятно? Это питание видеоядра.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:33
Спасибо нашел ) сейчас потребление 0.02 А. а если подать напряжение на резистор PR351 то потребления вообще нет, вот когда на кнопку нажимаю потребление появляется 0.02 А. потом через секунду пропадает ... на копке 18 вольт
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение беспощадное в своей бессмысленности.
Ну ток, ну кнопки, а дальше?
Условия для старта там всякие...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:19
Признаю сообщение не полное ...
Условий для старта нет пока, меня больше всего волнует 18 вольт на кнопке старта и еще не знаю чем заменить контроллер PU998 (APW7138 MM125) на донорах точно такого нет. Пальцем коснулся контактов на плате от PU998 (APW7138 MM125) и сгорел мосфет PQ38 он как я понял управляется (-). Главная проблема PU998 (APW7138 MM125) для него вообще бывают аналоги ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Compal же? Не волнует.
СХЕМА есть - там все понятно вроде.
Ну снять этот питание с этого ШИМ, посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 22:19
в гугле сразу первая ссылка
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=58526
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 10:04
Микросхема пришла, заменил на ISL6268, появился старт, заряжает батарею, но через 2 сек. выключается. В чем может быть причина ???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 22:10
Какие напряжения поднимаются при старте? Другую память, проц или вообще без памяти как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 11:55
Извините произошло ЧП, выпаял микросхему биоса KBC, ничего с ним не делал, запаял обратно, все было правильно сделано, но аппарат перестал стартовать, получается проблема в BIOS-е ?
И на кнопке старта 15 вольт, а было до действий с микросхемой 3.30 вольта.
Дежурка присутствует конечно же а до остального руке не дошли ... Я на данном аппарате еще менял мультиконтроллер, есть такое что после замены мульта надо прошивать KBC ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как так?
Чуть ранее:
И схема есть. на кнопке 18 должно быть или около этого
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:09
Опередили меня с ответом про 18V...
Мульт той же ревизии ставили? (если память не изменяет там должен быть KB926QF-D3)
Старт был с новым мультом?
Если после впайки флеш KBC появились проблемы, то выпаивайте ее, подключайте к программатору и смотрите что на ней, прошейте, посмотрите что изменится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:08
Да вы правы точно такой же мульт стоял и новый такой же все буквы все цифры совпадают, старт был с новым мультом.
Может даже и старый мульт был живой ... вот только по не знаю заменил его ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:11
пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 23:50
К сожалению не успел, у меня не все так просто, надо из проволоки ножки делать для микросхемы биоса, с утра займусь им
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:53
BIOS KBC прошил, старт есть, есть 3 в. на кнопке питание,
видео 1.12 в
ОЗУ 1,50 в.
Дежурка 3,40 в.
5,15 в.
Ядра процессора 1,02 в. и 1,02 в.
Мост 1,83 в.
Без процессора потребление 0,08 А.
С процессором при старте нагревались сам процессор и видео чип, а без процессора ничего нет ...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:30
а что должно быть? :-)
Работать то проц работает...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:49
видео 1.12 в
ОЗУ 1,50 в.
Дежурка 3,40 в.
5,15 в.
Мост 1,83 в.
А основной BIOS прошить чтоб наверняка рабочий был?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 15:34
RsM писал(а):
а что должно быть?
Я думал что видео чуть будет греться ))) и хоть какое то потребление будет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
Прошивал только KBC ))) потом все таки решил "типа" отреболлить мультиконтроллер (были сомнения), после прошивки и реболла были непонятные аномалии с аппаратом, он запускался, но с ЖД не хотел работать ... Поставил другой ЖД с уже установленным ОС, уже в системе прошил BIOS и все встало на место. Всем спасибо за отклики и ответы, особенно RiJiI_13 :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-333G25Mi (LA-5891P Rev-1) Не включается, не стартует ...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 15:51
Всегда пожалуйста, помогаю в меру сил и знаний :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g-333g25mi (LA-5893P REV:1.0) GPU греется свыше 100 градусов
Барзанукаев Ислам
14
2193
21 сен 2019, 02:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается
alexwind5
1677
14 фев 2019, 11:18
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
al32
3572
20 май 2015, 13:37
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы.
wromanw
3364
06 июн 2017, 06:07
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Неправильная работа RTC
mashder
25 окт 2017, 23:57
mashder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
