Текущее время: 27 сен 2024, 18:08
criss_sl
Заголовок сообщения: нужна схема mxm II gf8400gs ls-3582p Добавлено: 10 фев 2011, 12:11 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
привет нужна помощь может у кого-то есть схема на видяшку от ноута асера 8400, поменял видео чип, поставил новы, поменял apl5913, , менял клокер, флешку с с рабочей видяхи кидал, проблема такая есть подсветка но нет изображения, может еще что-то не досмотрел, спасибо за помощь!
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: нужна схема mxm II gf8400gs ls-3582p Добавлено: 10 фев 2011, 12:47 |
ноутбук acer 5520g стоит mxm II видео карта, стоял чип g86-603-a2 ставил такой же новый, подсветка включается картинки нет, поставил g86-630-a2 дефект остался тот же, чип g86-630-a2 снят с рабочей карты, поставил чип g86-603-a2 на карту с которой снят g86-630-a2 , на рабочей карте все заработало, значит проблема не в чипе, возможно еще есть какие-то проблемы с ней, или может резюки какие-то, память не трогал, сомневаюсь что из-за нее может быть отсутствия совсем картинки - был бы мусор или еще что-то, может у кого есть схемка, или кто сталкивался с таким, буду благодарен за помощь!
Rom
Заголовок сообщения: Re: нужна схема mxm II gf8400gs ls-3582p Добавлено: 01 мар 2011, 18:12 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Цитата: клокер другой впаивал что именно вы впаивали? viewtopic.php?f=35&t=2079
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: нужна схема mxm II gf8400gs ls-3582p Добавлено: 02 мар 2011, 19:28 |
впаивал тоже самое, брал с рабочей видяхи и подкидывал на нерабочую, чтоб исключить,... единственное есть сомнение - может ли из-за отвала памяти видяха не стартовать, у меня просто раньше попадались дефекты, если память в отвале, то видяха как правило заводилась, только мусор на экране, или двоение, восьмирение давали,... но видик заводился, тут просто есть сомнения, стоит ли дергать память или нет, спасибо за помощь.
Rom
Заголовок сообщения: Re: нужна схема mxm II gf8400gs ls-3582p Добавлено: 02 мар 2011, 19:42 |
Главный модератор |
