Текущее время: 26 июн 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: нужна схема mxm II gf8400gs ls-3582p
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 12:11
привет нужна помощь может у кого-то есть схема на видяшку от ноута асера 8400, поменял видео чип, поставил новы, поменял apl5913, , менял клокер, флешку с с рабочей видяхи кидал, проблема такая есть подсветка но нет изображения, может еще что-то не досмотрел, спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема mxm II gf8400gs ls-3582p
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 12:47
ноутбук acer 5520g стоит mxm II видео карта, стоял чип g86-603-a2 ставил такой же новый, подсветка включается картинки нет, поставил g86-630-a2 дефект остался тот же, чип g86-630-a2 снят с рабочей карты, поставил чип g86-603-a2 на карту с которой снят g86-630-a2 , на рабочей карте все заработало, значит проблема не в чипе, возможно еще есть какие-то проблемы с ней, или может резюки какие-то, память не трогал, сомневаюсь что из-за нее может быть отсутствия совсем картинки - был бы мусор или еще что-то, может у кого есть схемка, или кто сталкивался с таким, буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 18:10
Может быть и из-за памяти такое, пропаяйте для начала.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 01:04
проверьте сначала диоды и полевеки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 02:49
Главный модератор
Главный модератор
Клокер... Схема- в Ремонте ноутбуков.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 17:02
не подскажите где именно лежит схемка на видео, клокер другой впаивал ничего не изменилось,... мосфеты прозванивал,...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 18:12
Главный модератор
Главный модератор
что именно вы впаивали?
viewtopic.php?f=35&t=2079
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:28
впаивал тоже самое, брал с рабочей видяхи и подкидывал на нерабочую, чтоб исключить,... единственное есть сомнение - может ли из-за отвала памяти видяха не стартовать, у меня просто раньше попадались дефекты, если память в отвале, то видяха как правило заводилась, только мусор на экране, или двоение, восьмирение давали,... но видик заводился, тут просто есть сомнения, стоит ли дергать память или нет, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:42
Главный модератор
Главный модератор
Цитата:
впаивал тоже самое
что то же? маркировку приведите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:37
ICS91730B
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:19
всем спасибо, коиент отказался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 05:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
