Текущее время: 01 июл 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Toshiba A100-467 (San Antonio 10) Не включается (дежурка в норме)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 11:42
Toshiba A100-467 не включается (вроде как выключился при работе и больше не включился).
Аппарат на платформе SA10.
Индикатор сети горит, батарею заряжает.
Дежурка TPS51020 в порядке, есть 3 и 5V (не проседают)
На кнопке 3.24, при нажатии падает в 0.
Мульт KBC1122 – питание есть, на A64 – 3.24В, А65-3.24В, при нажатии на кнопку падают в 0.
Итак ноут не включается, ничего не греется.
Сопротивления мостов – SB(ICH7) – 230Ом, NB(945) – 29Ом.
При прозвонке ключей из аномалий нашел только Q527 стоит в цепи 1.8в, звонился на плате G-S 1Ом, его выпаял, 1Ом остался и приходит он с TPS51124 (даташит на него смотрел, такого быть не должно, тем более, что смежный канал на 1.5в показывает порядка 1КОм). Q527 выпаянный звонится как поджаренный (практически не открывается). На TPS51124 15,16 ноги – 5в есть, EN1, EN2 – 0. Микруха не греется и молчит.
Вопрос: TPS51124 - 100% труп? Невкл. из-за него?
Заменить нечем, надо заказывать. Вот думаю заказывать -ли разом и мульт... ICH7 есть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (San Antonio 10) Не включается (дежурка в норме)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 13:52
Снимите U3 и проверьте сопротивление по шине 1.8V, если станет нормальным то разумеется менять шим. А то что не EN1 и EN2 не говорит о том что шим неисправен.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:41
александр90 писал(а):
Снимите U3 и проверьте сопротивление по шине 1.8V, если станет нормальным то разумеется менять шим. А то что не EN1 и EN2 не говорит о том что шим не исправен.
Отсутствие EN1 и EN2 мне говорит о том, что неисправен еще и мульт/юг (должны-ли они включить енаблы? если да, то при старте должен калиться шим при этих показаниях)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 15:00
Давайте сперва с сопротивлением решим вопрос, найдите из-за чего на шине висит 1 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:49
Виновниками оказались Q527, TPS51124 и ICH7. После замены появились EN1 и EN2. Ноут ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A100-220 (San Antonio 10E) Нет изображения
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
03 апр 2016, 21:38
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
3878
21 апр 2017, 13:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения.
в форуме Toshiba
provista911
1796
31 янв 2016, 15:31
provista911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
в форуме Toshiba
LIBRUMIUM
27 янв 2020, 12:09
LIBRUMIUM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5673wlmi прошивка (zb1) не стартует, напруга в норме
medvedoff
31 окт 2015, 20:21
medvedoff Перейти к последнему сообщению
