Текущее время: 01 июл 2024, 01:44
sunny
Заголовок сообщения: Toshiba A100-467 (San Antonio 10) Не включается (дежурка в норме) [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2013, 11:42 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Toshiba A100-467 не включается (вроде как выключился при работе и больше не включился). Аппарат на платформе SA10. Индикатор сети горит, батарею заряжает. Дежурка TPS51020 в порядке, есть 3 и 5V (не проседают) На кнопке 3.24, при нажатии падает в 0. Мульт KBC1122 – питание есть, на A64 – 3.24В, А65-3.24В, при нажатии на кнопку падают в 0. Итак ноут не включается, ничего не греется. Сопротивления мостов – SB(ICH7) – 230Ом, NB(945) – 29Ом. При прозвонке ключей из аномалий нашел только Q527 стоит в цепи 1.8в, звонился на плате G-S 1Ом, его выпаял, 1Ом остался и приходит он с TPS51124 (даташит на него смотрел, такого быть не должно, тем более, что смежный канал на 1.5в показывает порядка 1КОм). Q527 выпаянный звонится как поджаренный (практически не открывается). На TPS51124 15,16 ноги – 5в есть, EN1, EN2 – 0. Микруха не греется и молчит. Вопрос: TPS51124 - 100% труп? Невкл. из-за него? Заменить нечем, надо заказывать. Вот думаю заказывать -ли разом и мульт... ICH7 есть.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (San Antonio 10) Не включается (дежурка в норме) Добавлено: 09 дек 2013, 14:41 |
александр90 писал(а): Снимите U3 и проверьте сопротивление по шине 1.8V, если станет нормальным то разумеется менять шим. А то что не EN1 и EN2 не говорит о том что шим не исправен. Отсутствие EN1 и EN2 мне говорит о том, что неисправен еще и мульт/юг (должны-ли они включить енаблы? если да, то при старте должен калиться шим при этих показаниях)
александр90
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (San Antonio 10) Не включается (дежурка в норме) Добавлено: 09 дек 2013, 15:00 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:31 Наличности на руках: 166.27
Сообщения: 103 Откуда: минск
sunny писал(а): Отсутствие EN1 и EN2 мне говорит о том, что неисправен еще и мульт/юг (должны-ли они включить енаблы? если да, то при старте должен калиться шим при этих показаниях) Давайте сперва с сопротивлением решим вопрос, найдите из-за чего на шине висит 1 Ом.
