Текущее время: 28 сен 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 11:10
Пришел ноут HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) с диагнозом не включается.
Напряжений не было ни каких кроме 19в. Поменял ШИМ и Мультик. Появились 3,3в и 5в.
Но результат тот же - ноут не включается, вообще нет ни какой реакции на кнопку.
Еще раз пробежался нашел что нет 3в на 11 ноге мультика (IT8518E, VCC) звонится на землю.
И вот тут у меня загвоздка ни как не могу найти где проблема.
Вроде все перерыл и цепи разрывал и эл. выпаивал результата нет. Получается что где-то недорыл, недорвал, недовыпаял.
Подскажите люди добрые в каком направлении копать-то а то мозг уже :ps_ih: :)-(:
У меня правда есть подозрение на Проц, может быть проблема в нем и как это проверить не выпаивая его.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 11:13
А как же метод ЛБП?
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
или сопли при пайке поставили
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 12:12
александр90 писал(а):
А как же метод ЛБП?
ЛБП не получится, нет включения, на кнопке нет питания.
П.С.
Что то у меня сомнения что я вообще делаю.
Надо наверно немного отвлечься, заняться чем-то другим может голова проясниться.
А то как в цирке, скачу по кругу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 12:41
А как же метод ЛБП?
матчасть храмает у Вас. Советую изучить раздел "Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 17:31
Для очистки совести еще раз проверил - соплей нет. Пропай тоже проверил, навсякий случай, тоже вроде норм. ХЗ.
Тему (по ссылке) эту знаю, но почитаю еще раз, спасибо за напоминание.
П.С.
Блин что б ответ написать нужно час ждать, а через час еще надо вспомнить что хотел кому-то и что-то ответить.
А так форум отличный, здесь более толковые ответы и советы дают нежели на NB1. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 02:05
Метод Лабораторного Блока Питания, сокращенно ЛБП: если вы уверены что пониженное сопротивление на рассматриваемой шине вызвано не механическим фактором (повреждение какого-либо разъема, закороченными выводами микросхемы в результате пайки и т.д), а каким-то неисправным элементом, для его выявления нередко используют данный метод диагностики. Для начала необходимо максимально сузить круг подозреваемых, в этих целях на плате предусмотрены перемычки, которые снимаются обычным паяльником и вы прослеживаете за тем в какой цепи сохраняется заниженное сопротивление. Включаете свой блок питания, выставляете необходмое значение защиты по току (я как правило не ставлю выше 2.5А), после этого обязательно выставить значение выдаваемого напряжения на 0 В, один из контактов "отрицательный", крепите соответственно к "земле" на материнской плате, второй "положительный" к цепи с заниженным сопротивлением (в Вашем случае это 11й вывод мультиконтроллера), плавно повышаете напряжение на вашем ЛБП постоянно контролируя значение потребляемого тока, неисправный элемент в этой цепи начнет очень сильно греться. Демонтируете его с Вашей платы, проверяете сопротивление цепи, и если оно становиться нормальным, впаиваете уже исправный на его место. Ставите все снятые перемычки обратно и радуетесь проделанной работе и результату.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 13:48
Огромнейшее спасибо "александр90" за такой развернутый и понятный совет. К сожалению воспользоваться им пока не могу, ну и порадоваться результату тоже.
Сегодня утром пришел клиент и забрал ноут без ремонта.
Сказал что ему нужно было срочно а я уже "неделю скоро" как с ним вожусь (Ноут получил на ремонт в пятницу)
Денег брать с него не стал даже за диагностику.
По небольшому но опыту знаю что с такими клиентами лучше не связываться, нервы дороже. Снял свои элементы и отдал. Пусть катится.
Еще раз спасибо. Обязательно воспользуюсь рекомендациями при первом же удобном случае.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-3865ER (DA0NM1MB6E1) Виснет
Johnson
07 окт 2014, 08:06
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 110-3703 (DA0NM1MB6E1) проблема с изоображением
Size
2330
19 дек 2014, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается
nikolite86
17
5056
25 дек 2014, 16:57
nikolite86 Перейти к последнему сообщению
nikolite86
3571
27 дек 2014, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 25
