Текущее время: 02 июн 2024, 22:08
boroda65
Заголовок сообщения: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается Добавлено: 09 дек 2013, 11:10 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Пришел ноут HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) с диагнозом не включается. Напряжений не было ни каких кроме 19в. Поменял ШИМ и Мультик. Появились 3,3в и 5в. Но результат тот же - ноут не включается, вообще нет ни какой реакции на кнопку. Еще раз пробежался нашел что нет 3в на 11 ноге мультика (IT8518E, VCC) звонится на землю. И вот тут у меня загвоздка ни как не могу найти где проблема. Вроде все перерыл и цепи разрывал и эл. выпаивал результата нет. Получается что где-то недорыл, недорвал, недовыпаял. Подскажите люди добрые в каком направлении копать-то а то мозг уже У меня правда есть подозрение на Проц, может быть проблема в нем и как это проверить не выпаивая его.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
boroda65
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается Добавлено: 09 дек 2013, 12:12 |
александр90 писал(а): А как же метод ЛБП? ЛБП не получится, нет включения, на кнопке нет питания. П.С. Что то у меня сомнения что я вообще делаю. Надо наверно немного отвлечься, заняться чем-то другим может голова проясниться. А то как в цирке, скачу по кругу.
александр90
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается Добавлено: 09 дек 2013, 12:41 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:31 Наличности на руках: 166.27
Сообщения: 103 Откуда: минск
boroda65 писал(а): александр90 писал(а): А как же метод ЛБП?
ЛБП не получится, нет включения, на кнопке нет питания. матчасть храмает у Вас. Советую изучить раздел "Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board"
boroda65
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается Добавлено: 09 дек 2013, 17:31 |
RsM писал(а): Для очистки совести еще раз проверил - соплей нет. Пропай тоже проверил, навсякий случай, тоже вроде норм. ХЗ. Тему (по ссылке) эту знаю, но почитаю еще раз, спасибо за напоминание. П.С. Блин что б ответ написать нужно час ждать, а через час еще надо вспомнить что хотел кому-то и что-то ответить. А так форум отличный, здесь более толковые ответы и советы дают нежели на NB1. ИМХО.
александр90
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается Добавлено: 10 дек 2013, 02:05 |
Метод Лабораторного Блока Питания, сокращенно ЛБП: если вы уверены что пониженное сопротивление на рассматриваемой шине вызвано не механическим фактором (повреждение какого-либо разъема, закороченными выводами микросхемы в результате пайки и т.д), а каким-то неисправным элементом, для его выявления нередко используют данный метод диагностики. Для начала необходимо максимально сузить круг подозреваемых, в этих целях на плате предусмотрены перемычки, которые снимаются обычным паяльником и вы прослеживаете за тем в какой цепи сохраняется заниженное сопротивление. Включаете свой блок питания, выставляете необходмое значение защиты по току (я как правило не ставлю выше 2.5А), после этого обязательно выставить значение выдаваемого напряжения на 0 В, один из контактов "отрицательный", крепите соответственно к "земле" на материнской плате, второй "положительный" к цепи с заниженным сопротивлением (в Вашем случае это 11й вывод мультиконтроллера), плавно повышаете напряжение на вашем ЛБП постоянно контролируя значение потребляемого тока, неисправный элемент в этой цепи начнет очень сильно греться. Демонтируете его с Вашей платы, проверяете сопротивление цепи, и если оно становиться нормальным, впаиваете уже исправный на его место. Ставите все снятые перемычки обратно и радуетесь проделанной работе и результату.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается Добавлено: 10 дек 2013, 13:48 |
александр90 писал(а): и радуетесь проделанной работе и результату.
Огромнейшее спасибо "александр90" за такой развернутый и понятный совет. К сожалению воспользоваться им пока не могу, ну и порадоваться результату тоже. Сегодня утром пришел клиент и забрал ноут без ремонта. Сказал что ему нужно было срочно а я уже "неделю скоро" как с ним вожусь (Ноут получил на ремонт в пятницу) Денег брать с него не стал даже за диагностику. По небольшому но опыту знаю что с такими клиентами лучше не связываться, нервы дороже. Снял свои элементы и отдал. Пусть катится. Еще раз спасибо. Обязательно воспользуюсь рекомендациями при первом же удобном случае.
