Текущее время: 29 сен 2024, 04:16
Erekena
Заголовок сообщения: GA-P55-usb3 цикличный рестарт после включения Добавлено: 09 дек 2013, 23:38 |
Сообщения: 63 Откуда: Astana
Доброго времени суток! Системная плата GA-P55-usb3 при включении показывает скрин логотипа и уходит в перезагрузку. Если выдернуть оперативку выдает звуковой сигнал. В вios не пускает, но если давить alt+f12 послушно заходит в функцию восстановления bios и ждет нажатия клавиши Enter. И может стоять так сколько угодно долго не перезагружаясь. Менял проц, озу, бп, игрался с переставлением оперативки в разные слоты памяти. На борту dual bios. Прошивал все версии bios с официального сайта на обе микросхемы, менял местами флешки, единственно, что не менял сами микросхемы. Дошел до того, что если убрать M_bios плата не стартует с резервного B_bios, включается с перезагрузкой только если на борту стоит M_bios. GA-P55-usb3 DualCoreG6950 2.8Ghz GeForce 9500 gt Hynix 2gb Huntkey 450W Самое интересное, что за две недели до появления GA-P55-usb3 была ga-h61m-ds2h с такой же неисправностью все решилось прошивкой bios обоих флешек. Должна ли плата стартовать с резервной флешки (B_bios) если отсутствует основная флешка (M_bios)? Или в B_bios зашит какой то хитрый bios которого нету на сайте? Что еще можно сделать в данной ситуации? Спасибо.
_stels
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-usb3 цикличный рестарт после включения Добавлено: 10 дек 2013, 16:55 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Erekena писал(а): Так все таки плата должна запуститься с одним B_bios? "Motherboards that support DualBIOS have two BIOS onboard, a main BIOS and a backup BIOS. Normally, the system works on the main BIOS. However, if the main BIOS is corrupted or damaged, the backup BIOS will take over on the next system boot and copy the BIOS file to the main BIOS to ensure normal system operation. For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually."
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-usb3 цикличный рестарт после включения Добавлено: 10 дек 2013, 21:54 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: при включении показывает скрин логотипа и уходит в перезагрузку Анализировать не пытались? Чё может вызывать такое?
