Текущее время: 29 сен 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: GA-P55-usb3 цикличный рестарт после включения
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 23:38
Доброго времени суток! Системная плата GA-P55-usb3 при включении показывает скрин логотипа и уходит в перезагрузку. Если выдернуть оперативку выдает звуковой сигнал. В вios не пускает, но если давить alt+f12 послушно заходит в функцию восстановления bios и ждет нажатия клавиши Enter. И может стоять так сколько угодно долго не перезагружаясь. Менял проц, озу, бп, игрался с переставлением оперативки в разные слоты памяти.
На борту dual bios. Прошивал все версии bios с официального сайта на обе микросхемы, менял местами флешки, единственно, что не менял сами микросхемы. Дошел до того, что если убрать M_bios плата не стартует с резервного B_bios, включается с перезагрузкой только если на борту стоит M_bios.
GA-P55-usb3
DualCoreG6950 2.8Ghz
GeForce 9500 gt
Hynix 2gb
Huntkey 450W
Самое интересное, что за две недели до появления GA-P55-usb3 была ga-h61m-ds2h с такой же неисправностью все решилось прошивкой bios обоих флешек.
Должна ли плата стартовать с резервной флешки (B_bios) если отсутствует основная флешка (M_bios)?
Или в B_bios зашит какой то хитрый bios которого нету на сайте?
Что еще можно сделать в данной ситуации? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-usb3 цикличный рестарт после включения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 02:29
Перезагружается после логотипа - это с отключенным винчестером и другой периферией, только мать-проц-озу-видео?
Пост карты нету в хозяйстве?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 12:52
Все правильно. Плата на столе только проц, видео, озу, охлад. Пост карта отрабатывает полный цикл загрузки кажется на 75 уходит в ребут.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 15:27
Банальный вопрос - после прошивки биоса CMOS сбрасывали?
И попробуйте включить с подключенным винчестером, как себя поведет?.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:23
Несколько раз просили подобные платы (dual_Bios) прошивать... но как правило всё решалось заменой флешек местами, даже без прошивки оных
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:49
Флешки местами менял, СMOS обнулял, HDD подключал ситуация не менялась.
Так все таки плата должна запуститься с одним B_bios?
Сейчас попробую залить bios в аналогичные микрухи и нарыл еще одну флешку на плате 25L6465E подозреваю что это ME_bios. Попробую с ней поиграться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:55
"Motherboards that support DualBIOS have two BIOS onboard, a main BIOS and a backup BIOS. Normally, the system works on the main BIOS. However, if the main BIOS is corrupted or damaged, the backup BIOS will take over on the next system boot and copy the BIOS file to the main BIOS to ensure normal system operation. For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually."
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:54
Анализировать не пытались?
Чё может вызывать такое?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:59
флешки 25L3206 часто дохнут. Я бы взял новую, прошил и впаял вместо M_bios. А бэкапный нафиг не нужен, все равно от него толку нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 09:24
Раскопал на трупах флешку МХ25L16 залил прошивку поставил вместо B_bios без М_bios мать запустилась с опять же с перезагрузкой, впаял M_bios те же грабли.
Ну тут анализа как бы глубокого не нужно. Если по нажатию ALT+F12 плата переходит режим backup and recovery и не перезагружается то возможно проблема все таки с биосом, вот только не знаю как себя будет вести плата если поврежден ME_bios.
Насколько я знаю без B_bios плата начинает ругаться за отсутствие оной. Во всяком случае было такое у меня с ga-ma790.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 10:37
И питания у вас все в норме?о_О
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 00:03
Причем тут биос? что к нему прицепились 75 код переферии. либо CMOS белебердой прописан, либо с контролерами что-то не то. флеш еслибы и была дохлой то так не велабы себя. смотрите питания юга и обвеса сетевых юсб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H57M-USB3 Цикличный рестарт
в форуме Gigabyte
punkt87
26 фев 2017, 01:30
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97A/USB3.1 Rev1.00 цикличный рестарт на 55 посте
в форуме Asus
romanych-88
11 апр 2022, 16:19
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV-1.0, цикличный рестарт после включения
в форуме Gigabyte
punkt87
4254
25 фев 2017, 23:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения
GenxStart
11
2491
30 июл 2019, 13:18
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
REM Перейти к последнему сообщению
