Текущее время: 21 сен 2024, 02:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 13:51
Самопроизвольно включается, запускается вентилятор, отключается. И так по циклу. Проверил дежурку, 3 и 5 В появляются в момент запуска. Отключал дежурку от остальной части схемы - без изменений. Прошил BIOS, заменил RT8205 - нет результата. Начал подумывать в сторону мультиконтроллера SMSC KBC1098. Заказал, пока жду может кто еще что-нибудь посоветует?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:22
Посоветуем для начала измерения кроме 3.3В и 5В огласить.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:59
На емкостях остальные напряжения проверял - та же история, появляются - пропадают.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:08
Буду-ка и я следить за этой темой. Сегодня взял аналогичный экземпляр с аналогичной проблемой.
Из того что заметил: 19В на входе стоят стабильно, а вот после ключей в момент "резета" идёт провал. Смотрю в сторону зарядника..
п.с. Мне аппарат пришёл после прогревастиков, прожарили все мосты и на этом бросили
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:40
А с кнопкой что?...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:44
Наблюдаю тоже самое, но зарядник уже проверил, дело не в нем. С кнопкой все нормально - на месте :). И напряжение 3 В есть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 01:39
Проверить сопротивления вторичных цепей питания, если все норм, то пробовать поочеродно отключать PGOOD-ы, если ноут включится и не рубанется, то в той цепи и будет проблема.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:26
У вас есть какие-нибудь результаты?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:29
Ещё не занимался, отвлекли на другие аппараты.
Успел только по заряднику пройтись и заменить парочку 393х (U6007 и U6009). Саму ШИМ зарядника не менял.
Замена мультяхи я так понял результата не принесла? У меня в планах подмена ЮГжника ))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:56
Нет, мультик еще не менял. Обратил внимание на следующее: при проверке сигналов PWGOOD, если мерять тестером без делителя, то цикл вкл-выкл прекращается, но ноут с кнопки при этом не включается. Что-то в этой цепи, мне кажется. Не должна она быть столь чувствительной.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 50 секунд: ----------
Снова вернулся к дежурке (RT8205). Разорвал цепь, по которой приходит сигнал RSMRST#. Но ноут ведет себя по прежнему, на дежурке 3 и 5 В появляются. Разве так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 12:01
у Вас питалово озу 1,5в есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 16:06
1,5В присутствуют ( дросель L6008)
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
Сетевую снял, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:03
Замена ЮГа не помогла, эффект прежний.
Замена мульта состоялась?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:25
Да, мультик поменял - без результата. Пока лежит ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:32
Снова вернулся к этому аппарату. Отсоединил дежурку от остальной части схемы (перемычки PAD6004 и PAD6005), перемкнул ключ (Q6019 перемычка PAD6501) на входе питания. Наблюдаю следующее: индикатор возле разъема питания моргает желтым 12-13 раз, потом загорается белый индикатор и индикатор возле кнопки питания на пару секунд, гаснет и снова все по циклу. На м/с дежурки (U6000) сигнал PGOOD появляется-пропадает соответственно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:57
Может есть у кого совет какой?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:49
а конденсаторы на выходе ШИМ менять не пробовал?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:51
Проверял я их.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:10
Ничего не решилось по этому ноуту?
А то принесли сегодня такой же с такими же симптомами.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 16:03
Нет. Ноутбук отдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 620 (INVENTEC Villemont Intel UMA 6050A2364601) не проходит пост
Mendoza
19 авг 2016, 02:33
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (Inventec Villemont 2010 Montevina) отсутствует дежурка
belogvardeets
15
3021
11 ноя 2017, 22:51
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (VILLEMONT VV10 6050A2364601) Нету 19В.
FatalError
22 июн 2016, 13:07
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 620 (villemont 2010) гонит по USB
Кроливец
1479
12 мар 2019, 10:51
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 самопроизвольный запуск
в форуме Gigabyte
nazar
2190
16 сен 2017, 01:58
nazar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
