Текущее время: 27 июн 2024, 06:41
NotNull
Заголовок сообщения: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение Добавлено: 11 дек 2013, 13:51 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Самопроизвольно включается, запускается вентилятор, отключается. И так по циклу. Проверил дежурку, 3 и 5 В появляются в момент запуска. Отключал дежурку от остальной части схемы - без изменений. Прошил BIOS, заменил RT8205 - нет результата. Начал подумывать в сторону мультиконтроллера SMSC KBC1098. Заказал, пока жду может кто еще что-нибудь посоветует?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение Добавлено: 11 дек 2013, 22:44 |
solik писал(а): 19В на входе стоят стабильно, а вот после ключей в момент "резета" идёт провал. Смотрю в сторону зарядника.. Наблюдаю тоже самое, но зарядник уже проверил, дело не в нем. С кнопкой все нормально - на месте :). И напряжение 3 В есть.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение Добавлено: 16 дек 2013, 16:26 |
solik писал(а): Буду-ка и я следить за этой темой. Сегодня взял аналогичный экземпляр с аналогичной проблемой. Из того что заметил: 19В на входе стоят стабильно, а вот после ключей в момент "резета" идёт провал. Смотрю в сторону зарядника.. п.с. Мне аппарат пришёл после прогревастиков, прожарили все мосты и на этом бросили У вас есть какие-нибудь результаты?
solik
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение Добавлено: 17 дек 2013, 14:29 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
NotNull писал(а): У вас есть какие-нибудь результаты? Ещё не занимался, отвлекли на другие аппараты. Успел только по заряднику пройтись и заменить парочку 393х (U6007 и U6009). Саму ШИМ зарядника не менял. Замена мультяхи я так понял результата не принесла? У меня в планах подмена ЮГжника ))
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение Добавлено: 18 дек 2013, 12:56 |
Нет, мультик еще не менял. Обратил внимание на следующее: при проверке сигналов PWGOOD, если мерять тестером без делителя, то цикл вкл-выкл прекращается, но ноут с кнопки при этом не включается. Что-то в этой цепи, мне кажется. Не должна она быть столь чувствительной. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 50 секунд: ---------- Снова вернулся к дежурке (RT8205). Разорвал цепь, по которой приходит сигнал RSMRST#. Но ноут ведет себя по прежнему, на дежурке 3 и 5 В появляются. Разве так и должно быть?
solik
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (Inventec Villemont) Самопроизвольный запуск и отключение Добавлено: 19 дек 2013, 16:06 |
arjuk писал(а): у Вас питалово озу 1,5в есть? 1,5В присутствуют ( дросель L6008) ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- Сетевую снял, безрезультатно.
