Текущее время: 28 сен 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV:F) После жидкости
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 13:37
Доброго времени суток!
Ноутбук после жидкости, после другой мастерской.
DA0ZR7MB8F0 REV:F
Video: N11P-GE-A1
Мульт: NPCE781LA0DX
CPU: INTEL I3-370M
BD82HM55
От жидкости вычищено до меня. На кнопку реагирует, светодиод загорается, вентилятор срабатывает кратковременно, изображения нет, загрузка не происходит. CPU немного греется, вентилятор больше не запускается. Нашел КЗ по питанию N11P-GE-A1 (1ом это же не нормально), снял его, без него ведет себя так же.
Вопрос - возможно ли его проверить без видео чипа, по аналогии c "Acer 5560G" и сопротивлением "pr9203".
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV:F) После жидкости
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 13:53
а вы уверены что на вашей плате видеоядро процессора задействованно?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:41
Нет, не уверен, поэтому и спрашиваю тех у кого опыта больше. Встроенная в процессор графика Intel® HD Graphics, а может я что ни так понял...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:17
ну а вас на плате припаян шим pu6, катушка pl12?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 16:12
Да, есть такие.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 18:15
Тема все еще актуальна...
Возможно его запустить без видео чипа или все таки нужно заказывать новый видео чип.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 09:06
Могу посоветовать только посткод посмотреть со снятым видиком, если все посты пробегают, а изо нет, то искать биос от модели с интегрированным видиком.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 09:39
Понял, спасибо, к сожалению пост карты у меня нет, буду заказывать чип... О результате отпишусь...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 08:34
Доброго времени суток Господа!
Хочу возобновить тему...
Ни как не оживает данный ноут... Получил видео, заменил, изменений нет. Стал замерять, а на видео не приходит питание. Полевые транзисторы вроде целы вот только по плюсу на затворе транзистора очень низкое сопротивление порядка 2-5 Ом, такой сигнал идет с MAX8792 5-й пин этой микросхемы. Должно ли быть так? MAX8792 замена ни чего не дала, такой же сигнал на 5-й ноге.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:10
Доброго времени суток господа!
Ноутбук запустил, работает все прекрасно, проблема с охлаждением, если быть точнее с вентилятором.
При нажатии кнопки включения кратковременно крутит с нормальными оборотами, после 30 секунда начинает крутить на полную, без остановок и снижения скорости.
Прошил биос, оба, с чистыми регионами, заменил Intel на новый, все без успешно. Какой то заколдованный ноутбук.
Можете что подсказать по этому поводу...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:54
Может просто перегревается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:36
Да не похоже, воздух выходит чуть теплый, можно сказать прохладный.
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 1 секунду: ----------
Изучив схему вентилятора выяснил, что регулируемое напряжение приходит с Intel.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 09:09
Есть у кого слитый bios, родной не тронутый?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 10:33
в вашем случае перепрошивка биоса скорее всего не приведет к изменению контроля скорости вращения вентиля. на родном сайте несколько прошивок но в описании изменений нет упоминания о телодвижениях с охлаждением (бывали HP которым в результате инженерного косяка приходилось вентиль включать на полную). посмотрите на мульт и его обвязку. Мне кажется что его Current Monitor and Thermal Monitor в вашем случае не корректно работают ...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV:F) После жидкости  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 14:56
Поигравшись с регионами проблему с кулером решил...
Спасибо всем за участие, подсказки, тему буду закрывать... :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Не включается/ Нужен дамп биоса
Normalgleb
15 авг 2016, 17:38
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
michaelrus
2535
14 май 2015, 13:49
michaelrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745d (da0zr7mb8f0 rev:f) Нужен дамп биоса
Максим Игоревич
12
3772
07 окт 2016, 09:05
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
Даврон
2860
06 июл 2017, 10:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
1415
08 дек 2022, 18:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, camelion, Majestic-12 [Bot], masterjaknotebook, Remontnik. и гости: 163
