Текущее время: 28 июн 2024, 10:00
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV:F) После жидкости ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 13:37 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 16:49 Наличности на руках: 7.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток! Ноутбук после жидкости, после другой мастерской. DA0ZR7MB8F0 REV:F Video: N11P-GE-A1 Мульт: NPCE781LA0DX CPU: INTEL I3-370M BD82HM55 От жидкости вычищено до меня. На кнопку реагирует, светодиод загорается, вентилятор срабатывает кратковременно, изображения нет, загрузка не происходит. CPU немного греется, вентилятор больше не запускается. Нашел КЗ по питанию N11P-GE-A1 (1ом это же не нормально), снял его, без него ведет себя так же. Вопрос - возможно ли его проверить без видео чипа, по аналогии c "Acer 5560G" и сопротивлением "pr9203".
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV:F) После жидкости ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2014, 11:10 |
Доброго времени суток господа! Ноутбук запустил, работает все прекрасно, проблема с охлаждением, если быть точнее с вентилятором. При нажатии кнопки включения кратковременно крутит с нормальными оборотами, после 30 секунда начинает крутить на полную, без остановок и снижения скорости. Прошил биос, оба, с чистыми регионами, заменил Intel на новый, все без успешно. Какой то заколдованный ноутбук. Можете что подсказать по этому поводу...
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV:F) После жидкости ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2014, 11:54 |
Может просто перегревается?
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV:F) После жидкости ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2014, 13:36 |
MSF113 писал(а): Может просто перегревается? Да не похоже, воздух выходит чуть теплый, можно сказать прохладный. ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 1 секунду: ---------- Изучив схему вентилятора выяснил, что регулируемое напряжение приходит с Intel.
