Текущее время: 01 июл 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:08
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук - не включается. На контактах ОЗУ варенье. Больше ничего подозрительного при внешнем осмотре не обнаружено. При подключении ЗУ, оно уходит в защиту. Пробит входной ключ 4835D - заменю. А вот пробитый двойной ключ по дежурке 5 В (FDMS8200) не знаю чем заменить. Datashites на него не нашел. Кто сталкивался с данным ключем подскажите его параметры и на какой можно заменить.
---------- Добавлено спустя 16 минут: ----------
Просто есть порядка 150 плат от ноутов. Правда искать в них нужные запчасти долго
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосхета
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:36
А точно FDMS8200 ?
Может FDMC8200?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:51
Прошу прощенья, точно FMDC8200.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 16:59
Продолжу.
Заменил FDMC8200 и 4835D, нашел с помощью ЛБП пробитый конденсатор около ШИМ питания процессора - заменил. Теперь включается и выключается с кнопки, все питания поднимаются (3,3 В, 5 В, 1,05 В, 0,95 В, 1.8 В, 1,5 В, 0,75 В), индикатор включения светятся, кулер вращается не останавливаясь. Ищу прошивку bios ( на сайте HP она длиннее необходимой - или я ее не правильно распаковал 7-zip). Может у кого есть слитая с работающего ноута?
---------- Добавлено спустя 58 минут 40 секунд: ----------
В распакованном апдейте биоса ( 017FC.bin) какая то ерунда. Ниже мой слитый биос. Пока я не научился из апдейта выделять биос. Может быть еще биос мульта слетел. Схемы нет. Пока не знаю что еще посмотреть - может быть еще каких то условий не хватает для инициализации. Хотел сразу исключить биос. Буду подпаивать пост карту. Только куда?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:02
dv6-6c50er_017FC_F1C_sp60655.rar
Блок DMI начинается с 180000h
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:44
Здравствуйте!
Спасибо, siberian, за прошивку! Прошил еще 13 декабря, но результат остался тот же. Плату отложил до более свободного времени.
Сегодня снова взялся за этот бук (стыдно стало, что так долго лежала без внимания, да и клиент напомнил о себе). И вот что я обнаружил:
Плата так же не выходила на инициализацию, хотя, вроде бы, все условия были. При ремонте, обычно, на плату с установленными только процессором и 1 планкой ОЗУ подключаю внешний монитор и ЗУ - так удобнее. Так вот, плюнув, решил собрать ноут. Уложил плату в корпус, поставил вторую планку ОЗУ, Wi Fi, HDD, подключил динамики, матрицу, клаву и тач пад и решил все же последний раз подключить от ЗУ питание. Включил ноут ..... и он включился и заработал.
Так как он полностью заработал, то решил свинтить, не разбирая. В собранном виде бук прошел все испытания и был отдан клиенту.
Теперь у меня остался один вопрос.
Почему ноут не выходил на инициализацию без матрицы, HDD, Wi Fi и прочего навесного на внешний монитор?
Или это так и должно быть и у меня просто мало пока опыта?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 10:19
Не было инициализации или ИЗО на внешний монитор? Не все на внешку выводят...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 11:30
Не было ни какого изображения на внешнем мониторе, даже при включении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005
laptop54
15
6907
05 окт 2016, 11:14
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
Uroboros
14
1335
14 мар 2021, 14:23
Uroboros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c50er (hpmh-41-ab6200-d00g) греется pu11
mail03081992
12 июн 2020, 15:02
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Параметры
в форуме MSI
katmandy
20 мар 2015, 22:32
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A660 (la-6062p rev 2) Утопленник.Помогите определить параметры элементов
в форуме Toshiba
alias095
3956
10 ноя 2016, 14:37
alias095 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksmiass, slavlad и гости: 60
