Текущее время: 01 июл 2024, 10:35
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета Добавлено: 12 дек 2013, 16:59 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Продолжу. Заменил FDMC8200 и 4835D, нашел с помощью ЛБП пробитый конденсатор около ШИМ питания процессора - заменил. Теперь включается и выключается с кнопки, все питания поднимаются (3,3 В, 5 В, 1,05 В, 0,95 В, 1.8 В, 1,5 В, 0,75 В), индикатор включения светятся, кулер вращается не останавливаясь. Ищу прошивку bios ( на сайте HP она длиннее необходимой - или я ее не правильно распаковал 7-zip). Может у кого есть слитая с работающего ноута? ---------- Добавлено спустя 58 минут 40 секунд: ---------- В распакованном апдейте биоса ( 017FC.bin) какая то ерунда. Ниже мой слитый биос. Пока я не научился из апдейта выделять биос. Может быть еще биос мульта слетел. Схемы нет. Пока не знаю что еще посмотреть - может быть еще каких то условий не хватает для инициализации. Хотел сразу исключить биос. Буду подпаивать пост карту. Только куда?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета Добавлено: 12 дек 2013, 19:02 |
Вложение: dv6-6c50er_017FC_F1C_sp60655.rar Блок DMI начинается с 180000h
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета Добавлено: 07 янв 2014, 23:44 |
Здравствуйте! Спасибо, siberian, за прошивку! Прошил еще 13 декабря, но результат остался тот же. Плату отложил до более свободного времени. Сегодня снова взялся за этот бук (стыдно стало, что так долго лежала без внимания, да и клиент напомнил о себе). И вот что я обнаружил: Плата так же не выходила на инициализацию, хотя, вроде бы, все условия были. При ремонте, обычно, на плату с установленными только процессором и 1 планкой ОЗУ подключаю внешний монитор и ЗУ - так удобнее. Так вот, плюнув, решил собрать ноут. Уложил плату в корпус, поставил вторую планку ОЗУ, Wi Fi, HDD, подключил динамики, матрицу, клаву и тач пад и решил все же последний раз подключить от ЗУ питание. Включил ноут ..... и он включился и заработал. Так как он полностью заработал, то решил свинтить, не разбирая. В собранном виде бук прошел все испытания и был отдан клиенту. Теперь у меня остался один вопрос. Почему ноут не выходил на инициализацию без матрицы, HDD, Wi Fi и прочего навесного на внешний монитор? Или это так и должно быть и у меня просто мало пока опыта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета Добавлено: 08 янв 2014, 10:19 |
Victor_2 писал(а): Почему ноут не выходил на инициализацию без матрицы, HDD, Wi Fi и прочего навесного на внешний монитор? Не было инициализации или ИЗО на внешний монитор? Не все на внешку выводят...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c50er (48.4RH12.021) Какие параметры у мосфета [РЕШЕНО] Добавлено: 08 янв 2014, 11:30 |
siberian писал(а): Не было инициализации или ИЗО на внешний монитор? Не все на внешку выводят...
Не было ни какого изображения на внешнем мониторе, даже при включении.
