Текущее время: 26 июн 2024, 14:09
Zet
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку??? Добавлено: 20 дек 2013, 00:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Вот спасибо! Значит можно в работу Zet писал(а): ибо недавно столкнулся на 820-2915 с тем , что без баты нестарт Причем выглядит это так: вкл >>> раскручивает оба фана , потом сбрасывает обороты вполовину, потом опять на полный . И так по бесконечному циклу.До блямка не доходит и BL не поднимает. Фиг знает . может это и неправильно , но как тока подцепил исправный батт , так заработало безо всяких нареканий.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку??? Добавлено: 23 дек 2013, 05:13 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,365.10
Сообщения: 1283 Откуда: Klaipeda
Vadym979 писал(а): дело не в АКБ Я тоже присоединяюсь к Вам. ЗаоЧно гадать ртудно. Я бы проверил первихный или общий, как там его назватъ, шим. Если токой естъ.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
fray.ff
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку??? Добавлено: 11 фев 2014, 02:55 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 13:39 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 72 Откуда: Kiev
Такое бывает особенно на первой ревизии, где АКБ снимается без разборки также если ему не хватает бп, или БП 85 ват а головка от левого, он его по вару распознает, и если там меньше 85 ват не стартует, также бывает если с ноутом шело зу плоским пластовым маг сейвом то при подключение алюминиевого он не стартует. Короче они загадка природы, также может еще быть мульт, они иногда выеживаются, подкинуть батарею с 0 - 10 циклов, и он будет снова работать без АКБ
Zet
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку??? Добавлено: 11 фев 2014, 14:25 |
fray.ff писал(а): Короче они загадка природы Скорее всего придумано сознательно всего по максимуму из того, что минимизирует возможность реставрации.
lamo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку??? Добавлено: 14 фев 2014, 12:45 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
Regnot писал(а): 820-2850-А без аккумулятора не запуститься. а вот у меня другая информация на этот счет.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку??? Добавлено: 14 фев 2014, 18:46 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
Regnot писал(а): 820-2850-А без аккумулятора не запуститься. Неоднократно запускал без аккумулятора.
Regnot
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку??? Добавлено: 21 мар 2014, 00:26 |
Сообщения: 32 Откуда: Питер
Цитата: itexpress:если стартует только с батареей то это скорей всего SMC надо менять, не идет сигнал ACOK... Это уже неисправность-"не видит" сеть адаптер. В этом случае не то что вкл без аккума но и заряжать исправный аккум не будет.От заряженного аккума вкл и работает. Цитата: _8_ : 1286 без акб должен запуститься сам при подключении зарядки. A1286 бывают разные ревизии. (820-2523)-включаеться без аакума (820-2850-A)-без аккума не включиться.
