Текущее время: 28 ноя 2026, 06:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку???
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:47
Собственно сабж.
поступил без акку. История неизвестна.( не лит и не копан)
Не старт.
Вопрос: сей модель имеет право старовать до лого без акку.?
Надо оценить вообще целесообразность вмешательства ,ибо недавно столкнулся на 820-2915 с тем , что без баты нестарт ( и с неисправной тоже). Был оч удивлен этому факту.
( такой баты нет подкинуть )
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523) может-ли вкл без акку???
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 23:30
Да, етот работает без АКБ. Как то пока невстречял токих чтоб неработали без АКБ.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 23:38
Вот спасибо!
Значит можно в работу
Причем выглядит это так: вкл >>> раскручивает оба фана , потом сбрасывает обороты вполовину,
потом опять на полный . И так по бесконечному циклу.До блямка не доходит и BL не поднимает.
Фиг знает . может это и неправильно , но как тока подцепил исправный батт , так заработало безо
всяких нареканий.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 20:28
дело не в АКБ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 04:13
Vadym979 писал(а):
дело не в АКБ
Я тоже присоединяюсь к Вам. ЗаоЧно гадать ртудно. Я бы проверил первихный или общий, как там его назватъ, шим. Если токой естъ.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 15:20
1286 без акб должен запуститься сам при подключении зарядки.
проверяй потребление, мот греется что
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 01:51
так ноут работает исправно с АКБ или есть неприятности?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 23:56
Короче , все-таки я заставил себя доделать это ведро.
И возвращаясь к моему первому вопросу - ответ звучит так:
без баты он не вкл .
(Причем первый раз от полностью заряженной - он не вкл ,
все заработало полноценно только с подключением БП и оражемырга .
После этого только с баты - OK , а при снятной -не вкл.)
Возможно,конечно, это частный мой случай , но -факт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 01:55
Такое бывает особенно на первой ревизии, где АКБ снимается без разборки
также если ему не хватает бп, или БП 85 ват а головка от левого, он его по вару распознает, и если там меньше 85 ват не стартует, также бывает если с ноутом шело зу плоским пластовым маг сейвом то при подключение алюминиевого он не стартует. Короче они загадка природы, также может еще быть мульт, они иногда выеживаются, подкинуть батарею с 0 - 10 циклов, и он будет снова работать без АКБ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 13:25
Скорее всего придумано сознательно всего по максимуму из того,
что минимизирует возможность реставрации.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 14:24
820-2850-А без аккумулятора не запуститься.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:45
а вот у меня другая информация на этот счет.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:46
Неоднократно запускал без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 01:45
Да без АКБ еще и авто старт будет, не знаю насколько точно с 1286 а вот на ретинках и Аирах 1370 1369 проверил сегодня ради следственного экспермента
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 20:06
на этой модели автостарта не должно быть без акума, если стартует только с батареей то это скорей всего SMC надо менять, не идет сигнал ACOK, соответственно без него не будет дежурки 3,3в на TPS51125
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
при подключении батарею он этот сигнал както обходит и на TPS51125 появляются 3,3 после чего он успешно включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:26
Цитата:
itexpress:если стартует только с батареей то это скорей всего SMC надо менять, не идет сигнал ACOK...
Это уже неисправность-"не видит" сеть адаптер.
В этом случае не то что вкл без аккума но и заряжать исправный аккум не будет.От заряженного аккума вкл и работает.
Цитата:
_8_ : 1286 без акб должен запуститься сам при подключении зарядки.
A1286 бывают разные ревизии.
(820-2523)-включаеться без аакума
(820-2850-A)-без аккума не включиться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 15:49
Главный модератор
Главный модератор
Sparkster писал(а):
820-2523-B не запускается без аккумулятора.
С аккумулятором работает исправно.
Проверил только что.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B ) не вкл.
в форуме Apple
Евгений18
29 май 2020, 10:31
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
в форуме Apple
Сабиров
07 мар 2019, 22:09
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
2250
22 май 2019, 05:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2523-B) Не выключается с wi-fi
в форуме Apple
BiNaRs
09 фев 2022, 14:34
BiNaRs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Садится быстро акку на Samsung S 5
в форуме Samsung
columbus40
4151
12 май 2022, 15:57
Kiriyachi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
