Текущее время: 02 май 2024, 00:44
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 16 фев 2011, 13:22 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Изопропил не отмывает сахар, что не есть гуд при отмывании утопленников. Раньше пользовался водопроводной водой + просушка пропилом + просушка феном (150 градусов с 25 - 30 сантиметров). Сейчас у меня неограниченное количество обезсоленой воды (дистиллят для аккумуляторов), мою иногда с использованием нейтральных моющих средств. Потом, как обычно, просушка изопропилом, прогревание феном.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Лесник
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 16 фев 2011, 21:50 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 23:19 Наличности на руках: 16.58
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
kod.begemot писал(а): Я использую абсолютизированный изопропиловый спирт + зубную щетку, иногда - "мистер мускул" сейчас вместо изопропила (закончился) простой спирт. простая вода прекрасно справляется с кофе, чаем и др.сладостями. kod.begemot писал(а): Хочу попробовать Contact Cleaner ещё. Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. Contact Cleaner - он на основе масла. надо учитывать что мобила работает без вентиляции, бук напротив требует охлаждения и проганяет большой объем воздуха с пылью которая осядет на это масло, после использования Contact Cleaner скорей всего придется промывать еще и бензином (Галошой)
CORG
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 27 апр 2011, 17:50 |
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Contactclean ( from cramolin) бывает 2-х видов спиртовой и масляный, поэтому внимательней! Дихлорэтан, почему-то никто не упомянул ( хотя запах ).
rezo_85
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 06 май 2011, 17:16 |
Сообщения: 34 Откуда: Shachty
killer1983 писал(а): Плюс ацетона что хорошо снимает флюс, окислы и не является токопроводящим, если не досушил вот ацетон то как раз ток и проводит, много раз попадал на эти грабли, особенно с сотиками, когда не досушишь.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 10 май 2011, 13:32 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: А феном на 100 градусов после мойки кроме меня вообще кто-нибудь проходится? Просто интересно... Сушу на 100+/-20 градусах на термостоле. Сохнет существенно быстрее, чем если позволить естественным образом влаге испариться. Температура подобрана так, чтобы не было процессов активного испарения - можно плату повредить. Окончание процесса определяется визуально.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 10 май 2011, 21:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
shep1310 писал(а): Я не одинок! Нас уже трое Ну вас не трое. Я тоже сушу отмытую (если полностью мою) плату на термостоле при 120 градусах около получаса (когда как). Если локальная отмывка, то потом просто продуваю компрессором без сушки. А вообще логично предположить, что после отмывки плату сушат. А как - это не особо важно, хоть на батарее, если ничего другого нет.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 16 май 2011, 13:18 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
shep1310 писал(а): Я просто растерял все цензурные слова... А феном на 100 градусов после мойки кроме меня вообще кто-нибудь проходится? Просто интересно... Всегда промывал растворителем 646. Только хорошего качества. С надписями надо осторожнее т.к. большинство растворяет. Ацетон оставляет белый налёт. Ну и водой промывал. Ну и сушка обязательно. Когда на нижнем подогреве, когда феном. Спиртом этиловым давно перестал пользоваться т.к. воды в нём много стало. А изопропилом жалко.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 17 май 2011, 08:11 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Уже почти четыре года пользуюсь только ацетоном. Он действительно бывает разный, я остановился на изделии омского завода "Омский каучук", см. фото. Ни разу никакие надписи не смыло, никакой лак и разъемы не разъело. Спирт дороговато, у нас все нелегальные точки прикрыли, а так-то можно было и спиртом. Бензин не люблю, хз, хотя коллега по сотовым юзает только его, берет для зажигалок. Ацетон не все флюсы растворяет, они хлопьями такими становятся. Но это всё потом ватным диском замечательно убирается. Диски, кстати, рвем пополам в целях экономии. :)
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
