Текущее время: 29 ноя 2026, 13:17
 Страница 1 из 16 [ Сообщений: 457 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 11:34
Вопрос - кто и каким способом отмывает платы?
Я использую абсолютизированный изопропиловый спирт + зубную щетку, иногда - "мистер мускул", от флюса порой FluxOff, но не люблю его - сильно вонючий.
Хочу попробовать Contact Cleaner ещё.
Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. А вот найти такую ванну для больших плат по разумной цене не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:22
Изопропил не отмывает сахар, что не есть гуд при отмывании утопленников.
Раньше пользовался водопроводной водой + просушка пропилом + просушка феном (150 градусов с 25 - 30 сантиметров).
Сейчас у меня неограниченное количество обезсоленой воды (дистиллят для аккумуляторов), мою иногда с использованием нейтральных моющих средств. Потом, как обычно, просушка изопропилом, прогревание феном.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 13:05
Я сушу на нижнем подогреве станции, выставляю прогрев до +80 и очень плавный прогрев, специальный "профиль" в станции забит, минут на 10. иногда - когда маленький участок без BGA нужно просушить - тогда конечно фен..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 18:36
Я все феном сушу, но после изопропила. Выставляю на "Лайки" минимальную температуру - и с большого расстояния. Плату держу на руке, чтоб чувствовать как она прогревается, ногой упираюсь в батарею, чтоб статики не насобирать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 20:50
сейчас вместо изопропила (закончился) простой спирт.
простая вода прекрасно справляется с кофе, чаем и др.сладостями.
Contact Cleaner - он на основе масла. надо учитывать что мобила работает без вентиляции, бук напротив требует охлаждения и проганяет большой объем воздуха с пылью которая осядет на это масло, после использования Contact Cleaner скорей всего придется промывать еще и бензином (Галошой)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 16:44
Платы мою с Фери. Намылил - оставил на 2 минуты, смыл; снова намылил - пауза, смыл. Сушу на аэрогриле ("кастрюля" с нагревателем и вентилятором сверху) при 80 градусах около часа. С клавами так же.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 12:24
мы моем в изопропиловом спирте и используем ультрозвуковую стиральную машинку РЕТОНА
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 23:02
Мне кажется проще промыть водой. А органику ( в т.ч. флюс ) ацетоном. Растворяет хорошо, смывает воду, сохнет быстро и без нагрева. Только нюанс. В хозмагах часто бодягу втюхивают. Если ацетон чистый, то смачив руку, буквально через 10-15 сек останется пятно в виде белёсого налёта и без запаха. Если тянет "керосином", то от него самого отмываться придётся. Можно проверить сразу, не отходя от кассы .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 10:37
Ну уж нет, ацетон = зло!
Водорастворимое - водой
Водонерастворимое - изопропилом
Тяжелые случаи - сначала бензин "калоша" или "нефрас", потом (контрольный в голову) изопропилом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 13:19
А в чём собствено зло ацетона
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 13:27
Ацетон разъёдает надписи на платах, паяльную маску, а порой и лак портит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 15:59
Я тоже мою ацетоном и бензином калошой. Не замечал что ацетон стирает надписи. Плюс ацетона что хорошо снимает флюс, окислы и не является токопроводящим, если не досушил. Бензин хорошо борится с влагой и окислами, но хреново с флюсом))))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 17:04
Для мелких плат ультрозвуковую ванну и обычный спирт, а для болших плат спирт, тазик, ультразвуковую машинку ритона - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 16:50
Contactclean ( from cramolin) бывает 2-х видов спиртовой и масляный, поэтому внимательней!
Дихлорэтан, почему-то никто не упомянул ( хотя запах :ps_ih: ).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 09:29
Я мою этиловым спиртом. У нас на производстве, по ГОСТу - спирто-бензиновой смесью. У неё один недостаток - современные вазелиноподобные флюсы плохо смывает. А вообще спиртобензин - оптимально, не очень токсична (по отношению к ацетону и тем более дихлорэтану), не очень агрессивна к лакокрасочным покрытиям (в т.ч. паяльной маске и т.п.), стоит относительно недорого.
"Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:02
Отлично смывает остатки практически любого флюса Flux-off (Cramolin).Хорошо, автомобильный ацетон для покрасочных работ.Не очень Бензин "Калоша".Медицинский спирт - панацея? После отмывки лучше исользовать воздушный компрессор,
для удаления остатков отмывочных жидкостей и конечно сушка на батарее, тене и тд., до полного высыхания.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 15:43
На личном опыте могу сказать следующее 1медицинский спирт фуфло и иногда разъедает дорожки особенно для клавиатур , как правило моем автомобильным ацетоном и промываем дистиляком .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 02:40
Не поверишь ритоной мыл старенькие серверные млаты которые со временем начинали глючить, после работали как новые ну в добавок отреболил BGA чтобы быть уверенным что под ними все гуд , чуть не забыл сказать не забудь тазик по побольше прикупить пластмассовый.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 00:14
Мою в тазу пластмассовом водой с фери использую ультразвуковую стиральную машинку РЕТОНА
результат ок.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 15:57
Сушу в гриле :-): и вентилятором. Моем фейри в раковине с кисточкой и тряпкой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 16:16
вот ацетон то как раз ток и проводит, много раз попадал на эти грабли, особенно с сотиками, когда не досушишь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 16:24
Изопропил, который без крышки постоял, тоже проводит ) Гигроскопичный он очень, хотя этиловый еще сильнее.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 13:30
Я просто растерял все цензурные слова... :obdol_bysh:
А феном на 100 градусов после мойки кроме меня вообще кто-нибудь проходится? Просто интересно...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:13
Я всегда после мойки сушу - около 100 попугаев феном (когда маленькая плата, или мойка локальная) или кладу на термостол и ставлю +100 минут на 10
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:32
Сушу на 100+/-20 градусах на термостоле. Сохнет существенно быстрее, чем если позволить естественным образом влаге испариться. Температура подобрана так, чтобы не было процессов активного испарения - можно плату повредить. Окончание процесса определяется визуально.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 18:14
Я не одинок!
Нас уже трое :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:13
shep1310 писал(а):
Я не одинок!
Нас уже трое :-)
Ну вас не трое. Я тоже сушу отмытую (если полностью мою) плату на термостоле при 120 градусах около получаса (когда как).
Если локальная отмывка, то потом просто продуваю компрессором без сушки.
А вообще логично предположить, что после отмывки плату сушат. А как - это не особо важно, хоть на батарее, если ничего другого нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:18
Всегда промывал растворителем 646. Только хорошего качества. С надписями надо осторожнее т.к. большинство растворяет. Ацетон оставляет белый налёт. Ну и водой промывал. Ну и сушка обязательно. Когда на нижнем подогреве, когда феном. Спиртом этиловым давно перестал пользоваться т.к. воды в нём много стало. А изопропилом жалко.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 07:11
Уже почти четыре года пользуюсь только ацетоном. Он действительно бывает разный, я остановился на изделии омского завода "Омский каучук", см. фото. Ни разу никакие надписи не смыло, никакой лак и разъемы не разъело. Спирт дороговато, у нас все нелегальные точки прикрыли, а так-то можно было и спиртом. Бензин не люблю, хз, хотя коллега по сотовым юзает только его, берет для зажигалок. Ацетон не все флюсы растворяет, они хлопьями такими становятся. Но это всё потом ватным диском замечательно убирается. Диски, кстати, рвем пополам в целях экономии. :)
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 09:26
мою ацетоном,потом просушка на подогреве
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сушка залитых клавиатур
в форуме Беседка
User1975
22 окт 2026, 21:05
poznaika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
pvlstl
7196
04 сен 2020, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ультразвуковой ванны CT-406
mKonstantin
26 янв 2023, 02:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
11
18025
09 авг 2026, 23:39
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какие флюсы вы используете?
в форуме temp
Андрей Сенин
21 май 2017, 10:16
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
