Текущее время: 06 июл 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: DV9930ef (DA0AT5MB8E0) Рестарт через 2сек
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 22:14
Доброго времени суток. Принесли ноутбук. Со слов клиента, сначала перестал выключатся. Выключали его посредством выдергивания батареи, теперь не вкл. При включении, ноут заводится на 2сек, и идет в рестарт, после рестарта нет инициализации, пост коды не идут, хотя на пост карте CLK мигает.
Напряжения на:
Процессоре занижено - 0,9в
Видео - 1,21в
Север - на С258 - 1,24в, на С257 - 1,8в, на С124 - 1,05в
Условия запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Проверил все кроме 2 пункта, нет осциллографа :ny_tik:
Все напряжения присутствуют. Биос прошивал, флеш менял. Подкидывал другой процессор и оперативку. Прогревал феном видео и север 300 градусов 10 сек.
Подскажите к чему еще смотреть
 Заголовок сообщения: Re: DV9930ef (DA0AT5MB8E0) Рестарт через 2сек
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 01:21
Самое простое - видло, как обычную на них проблему не "проверяли"?
Если там там снять питалово остановимся на 4А..
Можно еще PCI звякнуть сносят при пайке..
---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ----------
PS если пришел с типовым траблом - скиньте видеочип, я ж не знаю вашего скила в пайке..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 20:57
Снял три транзистора PQ7, PQ8, PQ9 и ШИМ PU4. Результат тот самий, старт, через 2 сек. рестарт и висит. Пост не идет.
Бук первый раз в ремонте.
К чему еще можно посмотреть?
Настораживают слова клиента, что в последнее время ноутбук работал нормально но не хотел выключаться.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 34 секунды: ----------
Сегодня на предыдущей работе одолжил осциллограф С1-68, хотел посмотреть есть ли общение биоса с мультом. Там будто все нормально.
Потом во время проверки ткнулся на кварц Y1, какраз ноут пошел в рестарт и о чудо пост код пошел, остановился на ВВ, после снятия щупа пост пошел дальше до С0.
Ну обрадовался, подумал что проблема в кварце, снял старый, поставил новый с донора, включаю и картина опять старая, ткнулся осцилом опять к кварцу, запустил ноут опять пост ВВ, снял щуп пост пошел до конца, дисплей засветился.
Что это может быть? Клокер навернулся?
Запуск проходит только когда щуп стоит на cg_xout, это 60 пин клокера.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 02:39
Так и не смог разобраться в чем неисправность, купил нерабочую мать, переставлял с неё клокер, муль все безрезультатно. Решил сделать донорскую, пересадил видео чип с клиентской матери, донорская мать запустилась. Пока гоняю её по экстрим тестах, если все будет хорошо в понедельник уйдет клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрафиолетовая лампа сушка ногтей CND 08202 отключается через 2сек
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Звук
08 сен 2014, 16:14
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается
братец
22 окт 2014, 18:15
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G-N833g32 (La5911P rev1.0) Отрубается через 1-2сек
console-master
11 дек 2014, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет.
в форуме Asus
kostikmts
23
22835
15 июн 2015, 22:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeywd533 и гости: 18
